babousky
Nouveau
2DDAAHD35
ANJ
J' ai un fourgon vw lt 35 TDI 2,5 ,sortie d' usine en 2002 ( mise en circulation 2004). Le voyant ABD ( qui signale les problèmes de capteur de vitesse de roue s' allume de façon aléatoire.j' ai fait changer les capteurs arrières ainsi que les cibles arrières , j' ai fait reconditionner le bloc hydraulique plus le calculateur Bosch.
pas de changement la panne est toujours là.Aucune informations dans le réseau vw , ils n' acceptent plus les véhicules de cette période ,car ils n' ont plus le matériel ni les programmes pour tester .
Y a t- il des garagistes qui ont les compétences et la matériel pour réparer mon utilitaire?
Est-il possible ,et ou s' adresser pour obtenir un schéma électrique du montage de l' ABS?
Existe t-il une revue technique sur le vw lt?
Un garagiste m' a signale qu' il y a un fusible qui correspond a l' ABS sans pouvoir me donner plus de précisions, quelqu' un aurait-il des renseignements ?
Le N° VIN est: WV1ZZZ2DZ3H004891.
Merci pour votre aide.
Voici les mêmes en français c'est un lien droopbox, tu peux les grossir ensuite sans perte de qualité !!!!!!
c'est >>>ceci, cliquez ICI<<<
Bonjour, j' ai reçu toutes les infos concernant les pannes sur mon LT 35,il y a une chose que je ne comprend pas quand je tape le N° VIN de mon vehicule ,
la reponse que j' obtiens est toujours : inconnu dans la base de donnees
Mon N° VIN estWV1ZZZ2DZ3H004891
Ton fichier VIN est fait pour être interprété dans le logiciel « ETKA » installé sur un PC...
Si tu essaies de l'utiliser dans des interfaces en ligne sur le WEB, ça ne fonctionne pas.
compris .
Est-ce que le logiciel ETKA est réservé aux professionnels, et sinon comment peut- on le telecharger?
Etka est LE LOGICIEL des concessions VW dans le monde, actuellement il est remplacé, en partie, par le logiciel Erwin, qui comprend les planches techniques, les méthodes de réparations et autres informations utiles en concession. Etka est toujours d'actualité, puisque des mises à jour sont toujours efficientes, et est réservé aux professionnels mais un usage détourné à fait qu'il se retrouve dans le public et tant mieux pour nous !!!!
