Documentation ELSAWIN Complète 2017 + ETKA (En Une MV) (4 Membres)
tu as installé Elsawin.... En natif ou tu as téléchargé le DD?
Car là, la machine ne sait pas quoi démarrer. As-tu, dans les options de ta machine virtuelle, indiqué ton fichier téléchargé VDI comme disque dur?
Salut
Merci de ta réponse
J'ai seulement téléchargé l'image et installer virtual boxe
J'ai oublier de préciser que j'ai installer la dernière version de virtual boxe car la version 5.2.38 ne se lance pas sur mon pc qui est sous Windows 11...
Moi aussi je tourne avec la Version 7.0.14 r161 de VirtualBox
mais as tu installé le pack extension ?
  • VirtualBox Extension Pack
Ok, la dernère version de VB va fonctionner, as-tu configuré le disque dur de la machine pour pointer sur le fichier téléchargé?
Salut
Oui j'ai sélectionné la l'image elsawin dans le stockage si c'est de ça que tu parle 😅, peut-être j'ai mal compris
Salut, j'ai exactement la même erreur que toi avec le VDI sur un deuxième disque interne à mon pc alors que le même fichier fonctionne sur un disque dur externe ! 🤨
Aucune idée du problème étant une demi quiche en informatique 😀
Bonne chance
Prends une capture d'écran stp de ta configuration de ta machine virtuelle
Bonne chances
salut moi aussi je galere, je connais pas virtual box :)
Salut, voici ma config et mon message derreur..
de base je ne sais pas du tout m'en servir
J'ai fait nouveau, ensuite je l'ai appelé E j'ai appuyé sur finish je suis aller dans stockage et jai choisie le vdi elsawin...
merci d'avance
Parce qu'effectivement, c'était en "UEFI", autre problème, la MV n'est pas sous Windows 10 ni 11, mais sous Windows 7. Il faut changer le système d'exploitation aussi pour éviter les problèmes
salut
merci a toi en tout cas pour ton aide je te remercie beaucoup
J'ai obtenue l'identifiant et le mdp par message privé, cependant je ne parviens pas à trouver où les renseigner pour pouvoir accéder au contenu, pourrait-on m'aider ? Merci par avance !
Si tu as pris la machine virtuelle, et qu'elle démarre, il te faut simplement cliquer sur le raccourci "elsawin"...
