Mode d'emploi Codage calculateur de frein de stationnement +Calculateur ABS (1 Membre)
Loulou01
01 - Ain
Tiguan
CBAB
KUG
WVGZZZ5NZ9W024516
Avant la réalisation d'un TUTO sur le remplacement du calculateur de frein de stationnement, que je souhaite réaliser, il me reste une dernière étape et non des moindres à réaliser.
Comme vous le savez sûrement, le remplacement du calculateur de frein de stationnement électrique nécessite un codage avec la VCDS, jusque là rien de bien compliqué il suffit de remplir les champs correspondant à l'équipement AUTO-HOLD ou non suivant si le véhicule y est équipé ou non.
Ce que je n'avais bien relevé, et que j'ai appris à mes dépends, c'est que le calculateur de frein de stationnement peut, dans certains cas, faire perdre le codage du calculateur ABS.
Ainsi je suis bloqué à cette étape, mon calculateur ABS a perdu son identité et malheureusement je n'ai pas de copie de mes anciens diagnostics réalisés avec la VCDS.
En conséquent je cherche mon numéro de codage de mon calculateur ABS pour le Tiguan, le VIN est le suivant : WVGZZZ5NZ9W024516
Le but est au final de réaliser un TUTO complet sur le démontage de la console centrale, qui n'est pas une étape compliquée mais assez fastidieuse pour ne pas casser les plastiques, mais également pour le remplacement du calculateur de frein de stationnement ainsi que pour son codage complet. J'aime pouvoir parer à toutes les situations lorsque je réalise un TUTO, donc c'est pour cela que j'aime inclure les erreurs que j'ai faites et comment les éviter.
Si cela intéresse je ferai un TUTO complet et bien détaillé sur comment réaliser le codage de son calculateur ABS mais également toutes les adaptations nécessaires (puisque j'en suis là).
Merci à tous pour votre aide
a t’il une référence pour quelle soit compatible avec le codage en ligne ?
Effectivement impossible de le faire faire chez VW, ils ne coderont jamais un boîtier qui n’a pas été acheté chez eux en neuf. (Pourtant d’après là lois ils sont censés devoir le faire, et proposer la réutilisation de pièces d’occasion… mais bon entre la théorie et la pratique).
Honnêtement si tu as un garagiste de confiance il peut te le faire en deux temps trois mouvements sans avoir besoin de VCDS précisément mais c’est une démarche que je ne connais pas. Sinon regarde sur LBC des fois des gens proposent des services de codage pour quelques dizaines d’euro avec leur VCDS.
De ? De VCDS ? Officiellement il n’existe qu’une seule référence et c’est celle de chez Rosstech. Après c’est possible de passer par des clones chinois mais il n’est pas possible d’en parler ouvertement sur le forum pour des raisons de propriété intellectuelle.
Voici un lien avec le calcul qui conviendrait à ton véhicule, je l'ai déjà renseigné, bon ca coute 50 euros, mais tu auras la certitude d'avoir le bon codage.
Le lien >
Lien vers un message de Lionel (que je salue :) )
Ça coûte 50€, tu rentres ton VIN et tu auras ton codage à rentrer. De toute façon aucune valise a moindre coût ne serait en possibilité de te donner un codage en ligne pour un bloc ABS.
Les possibilités ?
- Payer les 50€ et obtenir ton codage sur ce site (très fiable apparement).
- Aller chez un garagiste équipé d’une valise Autel ou autre assez puissante pour faire un codage en ligne (mais pour le trouver tu peux te lever… j’avais fait le tour à l’époque et il voulait tous me prendre la voiture, mais au final aucun ne savait faire… j’ai fait l’erreur d’aller chez un soi-disant spécialiste de Lyon qui m’a fait payé un diagnostic en me disant que le bloc ABS était HS… heureusement que je ne l’ai pas écouté).
- Récupérer ton numéro de PR (voir les postes précédents du sujet sur comment l’avoir) et espérer qu’un membre ayant la capacité de te donner le fasse.
Ce qu’il ne faut pas faire :
- Chercher n’importe quel code en ligne sur internet, sur des forums, car de un ils ne correspondent pas à ton véhicule ni à ses équipements donc je te laisse imaginer les dommages si l’ABS se déclenche mal en cas de freinage appuyé…
j’ai parcouru le site pour les codes il me demande le vin ok ,le numéro de la pièce si j’ai bien compris ,et l’adresse là je ne comprends pas ou je prends cette adresse et pour le numéro pièce je prends l’ancienne ou nouvelle
pour le numéro PR c’est l’étiquette dans le coffre
En détail :
VIN : OK tu l'as
Le numéro de la pièce : Si tu as une valise permettant d'identifier la référence de ton boitier ABS (commence obligatoirement par 5N0).
L'adresse : 03 (car tu recherches celle du calculateur ABS).
Par contre je pense que tu es en train de confondre, corrige-moi si je me trompe mais là tu parles du EPB (calculateur de frein de stationnement), la pièce que tu as remplacée. Ce codage tu le connais c'est une quelque chose comme 0xxxx56/57 suivant si tu as l'Autohold ou pas.
Là on cherche ton codage du calculateur ABS, pas du calculateur de frein de stationnement. Mais il faut également coder le calculateur de frein de stationnement !
Honnêtement je peux que te conseiller de lire le sujet en complet, toutes les informations sont dedans.
En détail :
VIN : OK tu l'as
j’ai trouvé
j’ai trouvé numéro pièce (j’ai un delphi)donc je vais aller sur le site récupérer le code abs mais c’est vrai qu’à la base j’ai le même problème que toi tout fonctionne sauf auto hold et lorsque je met le frein stationnement voyant orange avec un message mauvais fonctionnement stationnement donc je change commande pareil donc je vais plus loin et je change le boîtier de commande de frein stationnement sans prendre de code et sapin de noël au compteur
donc oui je cherche mon code abs qui a disparu pour pouvoir faire fonctionner le frein avec autohold
ou je trouve ton tuto ?
j’ai trouvé le tuto (je précise je suis avec mon téléphone donc pas évident parfois )
je pense avoir compris j’ai bien codé mon boîtier de commande car le numéro est 57 mais plus code abs donc demain je commande un vcds et j’achète le codage sur le site et normalement plus de problème
vous tiens informé
Exactement la démarche à faire ! Oui le tuto est bien détaillé donc ça va le faire :)
merci je vais essayer demain si je peux car j'ai pas encore acheté un vcds j'ai juste un delphi
comment tu fais pour comprendre j'ai payé sur le site mais je comprend pas trop car j'ai plusieurs code avec en face des pourcentages
