Documentation ELSAWIN Complète 2017 + ETKA (En Une MV) (12 Membres)
Aprés vérification dans le module "manuel de réparation" je ne trouve pas les codes dont j'ai besoin. Est ce que quelqu'un a un accès au code qu'il pourrait me communiquer avec les infos du véhicule ? Je précise que je possède bien le VCDS en francais de chez Ross Tech
Dans ce cas, en allant sur la case vide, avec ta souris, une bulle s'ouvre et te donne le codage des modules possible
Un grand merci pour ce partage de ETKA & Elsawin :D(y)
J'apporte mon retour d'expérience concernant l'installation.
Comme décrit il y a une version installable, mais quand on lis correctement, notre modérateur fais comprendre que cela est Très FASTIDIEUX o_O:oops::eek: .
La virtualisation est 1000 fois plus simple à installer, de plus les VMs sont a jour, a ne pas négliger. :D
L'installation des VMs c'est effectué sans encombre et rapidement, de même pour VirtualBox et Winrar, enfin, dans mon cas, j'avais déjà les logiciels, j'ai juste eu a les mettre à jour.
Donc je vous fais savoir concernant la machine de virtualisation, que la version Oracle VitualBox 6.0, fonctionne parfaitement sans encombre en processeur AMD. (y);)
Concernant la décompression, comme recommander, il est souhaitable d'utilisé le logiciel WINRAR 5.8 ou d'avoir sa version à jour 5.90. Je vous fais part aussi que la version 5.90 à décompressé mes archives sans la moindre erreur, elle est donc fiable. :D(y);)
Conclusion : Je vous conseil d'installer en VM avec des logiciels à jours et suivre les instructions d'installation. C'est plus rapide et plus simple.
Voila ma contribution, au plaisir de s’entre aider.
Sportivement.
Pour info, j'ai ressorti du placard, une version VW Data "mars 2017" que j'avais téléchargée il y a plus d'un an, mais en langue allemande et donc en ce qui me concerne inutilisable en l'état.
Cette version s'installe nativement sur Windows 10 Update 2004 insider (64 bit), mais inutilisable en ce qui me concerne car je ne maîtrise absolument pas la langue de Goethe.
Dommage
Paul
Pour info,
Autant les shémas VW Seat Skoda ouvrent en PDF autant les Audi ouvrent sur un navigateur...
Téléchargement, installation, lancement OK!
Un grand merci à toi @Polo16v190 👏👏👏
hello polo16v
j'ai une petite question dans ton poste la section 2 MV AUDI uniquement compléte jusqu'à 2017
je vois que c'est en fichier vdi tu aurais pas en fichier iso ?
merci
Non, car le fichier VDI est un fichier de machine virtuelle, donc ça ne fonctionnera pas en ISO, je ne comprends pas ce que tu veux faire avec un ISO, vu que c'est pas lisible avec une MV...
Relis le message, je pense que tu n'as pas compris le but de la manoeuvre.
Merci pour ce partage!
Par contre je ne trouve pas la Passat cc 2008, je prend un Passat limo, c'est normal où je rate quelque chose?
Encore merci
Bonjour ,
J'ai effectué avec succès l'installation de virtual et d elsa win mais j'ai zappé qu'il n'y avait pas le module audi pour l'année 2017.Est ce que tu peux me dire comment procéder.
Bonjour ,
Il te faut relire le premier message, tout y est expliqué.
Notamment le fait qu'il y a une MV 100% dédiée Audi pour palier à ce problème.
ça fais rien j'ai déja ce programme Elsawin
je suis occupé de télécharger celui
ELSA 4.1 + Fichier de mise a jours jusqu’à 6 + database 01,2017 dispo
Connexion / Pass 1/1
Base:
CD Version Audi: 2016-02
Version CD Véhicules utilitaires:2017-01
Version CD Volkswagen:2017-01
Année / Date de publication: 06/09/2017
Odis service + engineering
mais il fais 200 Go ? en iso
encore merci
Je vais être honnête, je comprends pas ce que tu dis, oui les images VDI sont grandes.
Autrement de quoi parles-tu? Et pourquoi tu parles de connexion pass1/1?
J'ai relu par contre impossible de telecharger le fichier mu , je créé un compte et je ne recois jamais l'email pour valider donc impossible de download. Tu ne l'as pas en googledrive ?
Encore merci
Personne pour m'aider?
J'aurais vraiment éclaircir ce point...
Non désolé je ne l'ai pas en Google Drive.
Essai avec une autre adresse email, ça peut prendre quelques heures avec Mega si jamais.
Il te faut tout d'abord identifier ton véhicule avec :
La marque
L'année
Le type de moteur
Le type de boite à vitesse
Esnuite seulement, ilk te faut aller dans le type de véhicule, et tu devrais y trouver ton véhicule. Attention, directement commencer par le type de véhicule peut parfois ne pas faire trouver le véhicule
Salut
c'est la 4ième fois que je recommence l'installation d'Elsawin en NATIF pour le même problème.
Quelqu'un a déjà eu ce soucis et quel est la solution?
C'est a l'installation de la version 5.00, j'ai commencé par la 4.0, puis BDD Skoda, Séat et VW et 4.0 update et 4.10 et puis 5.0.
Alors petite info pour ceux que ça intéresse dans les BDD des marques, il y a ces fichiers
ça correspond au version d'Elsawin ou la BDD peut être installée.
Si vous pouviez m'aider ce serai cool, car je ne peux pas installer Audi car il faut la version 5.1 ou 5.2.
Merci pour votre aide
bonjour tu à installer microsoft SQL server 2008 R2 ?
si ta windows 10 pro il faut aller dans
1- panneau de configuration
2 - programme et fonctionnalité
3- regarde sur ta gauche activer ou désaction des fontionnalité windows clique desus
4- regarde dans .NET framework 3.5 (inclut.NET2.0 et 3.0 tu dois avoir activation Http windows et action non http il faut coche les deux
j'ai u ce même probléme
si vous voulez je peut mettre si je peut de polo
de elsawin de setup 4.00 / update 4.10/ update 5.00 / update 5.10 / update 5.20 / update 5.30 / update 6.00 / setup 6.00 avec .Base_01.2017 en total 15 giga sur 1fichier en 1 seul lien
en suite je peut vous donnée
Base_VW_01.2015
DataBase.Seat.01.2015
Elsa 5.30 Base Audi 02.2016
EW_4-PLUS_AU_05-2012
Elsa 5.30 Base VW 01.2016
Merci Rammstein,
Désolé j'avais oublié de préciser, c'est une installation sur Windows 7, et j'ai Net.framework 4.8.
Et oui j'ai microsoft SQL server 2008 R2 d'installer, il s'installe avec la version 5.0 d'Elsawin.
Alors les 2 activations sont bien cochées:
Mais je n'ai pas net.framework 3.5 d'installer, je n'ai que 4.8, dois-je installer le 3.5?
moi j'ai commencé à installer 4.0, puis update et 4.10 et puis 5.0 une fois que j'ai installer la 5 et en suite j'ai tous installer mes base ensuite la 5.10
J'avais installer comme ça avant mais impossible d'installer alors les base Séat et Skoda, puisque , elle fonctionne uniquement avec la 4.0.
Mais celle d'Audi s'installe seulement sur la 5.1 ou 5.2, donc là je ne peux pas avoir Audi:mad::mad:
