Venuz-Planeta
Confirmé
Dax
CFFB
LHD
Bonjour, le grand frère à une panne multiple sur son Audi A6 Avant Competition 3.0 TDI 330 de 2016 avec 204 000Km. Moteur CVUB.
En roulant, il a perdu la direction assistée et plusieurs voyants ce sont allumés : pression des pneus, ESP, réglage automatique des phares, TPMS...
Avez-vous des idées ?
Je vous remercie.
On a enfin pu passer le VCDS, et voici le résultat, je vous remercie.
A priori, mon frère a changé le réglage de la pression des pneus sur l'ODB, et 2 minutes après ça a planté.
Sur le rapport du VCDS, j'ai enlevé les parties sans erreur.
Merci pour votre aide.
Samedi,26,Octobre,2024,11:43:07:00007
Version VCDS: FRM 18.9.0.2
Version données: 20180927 DS296.0
VIN: WAUZZZ4G7GN113379 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 204030km Ordre réparation::
Type chassis: 4G-AU57 (4G8)
Scanner: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 3B 42 44 46 52 53 5F 62 6D 72
8F 90 A9 AC C0
VIN: WAUZZZ4G7GN113379 Kilométrage: 204030km
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0110
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
3B-Elect. Capteurs -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000
8F-Prétension. AVG -- Etat: OK 0000
90-Prétension. AVD -- Etat: OK 0000
A9-Son porté par structure -- Etat: OK 0000
AC-Contrôle reagent -- Etat: OK 0000
C0-Actu. pour son extérieur -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CVUB) Labels:. 059-907-401-V2.clb
No. pièce Log: 4G0 907 589 F Mat: 4G0 907 589 B
Pièce: 3.0BTD EDC17 H23 0008
Révision: 54H23---
Codage: 122A4032252603030000
No. Atelier: WSC 37044 003 1048576
Jeu de données ASAM: EV_ECM30BTD0114G0907589F 001008
ROD: EV_ECM30BTD0114G0907589F.rod
VCID: 377D9DDD8E4D83F224-8062
2 Codes défaut trouvés:
4698 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [039] - -
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Kilométrage: 204030 km
Date: 2024.10.25
Temps: 16:27:55
Régime moteur: 776.00 /min
Valeur de charge normée: 27.8 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 62 °C
Température air d'admission: 23 °C
Tension borne 30: 14.500 V
Régulateur de vitesse: position de la commande-Bits 0-7: 129
Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 44
Coupure régulateur vit. irréversible-Bits 0-7: 255
Coupure régulateur vit. réversible-Bits 0-7: 255
Régulateur de vitesse: vitesse de consigne: 0.00 km/h
Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0
Coupure régulateur vit. irréversible avec intervention freins-Bits 0-7: 0
4699 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [039] - -
Date: 2024.10.25
Temps: 16:27:55
Régime moteur: 775.50 /min
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0BK-927-156.clb
No. pièce Log: 4G0 927 158 AK Mat: 0BK 927 156 AM
Pièce: 0BK 30RTDIRDW H19 1015
Révision: --H19---
Codage: 000001
Jeu de données ASAM: EV_TCMAL551211 002022
ROD: EV_TCMAL551211_002_AU48.rod
VCID: 77FD5DDDCECD43F2E4-8022
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 4G0-907-379-V2.clb
No. pièce Log: 4G0 907 379 S Mat: 4G0 907 379 S
Pièce: ESP9 Premium H01 0530
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 49A79E4192E579829B00
No. Atelier: WSC 02391 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_ESP9BOSCHAU57X 004018
ROD: EV_ESP9BOSCHAU57X.rod
VCID: 4189F305D089CD429A-8014
224256 - Borne 15
U1405 00 [175] - Signal non plausible
Date: 2024.10.25
Temps: 16:27:54
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 42
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
Uz: BB
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 4H0 907 064 GP Mat: 4H0 907 064 GP
Pièce: BCM2 2.0 H37 0572
Révision: 00002001
Codage: 05A96F0E000000000000
VCID: 7DF14FF5E4F169A2BE-8028
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:* Aucun
No. pièce Log: 4G0 820 043 CA Mat: 4G0 820 043 CA
Pièce: KLIMA 2 ZONEN H14 0112
No. de série: 09111500110582
Codage: 36021108290000
Jeu de données ASAM: EV_AirCondiBasisUDS 003009
ROD: EV_AirCondiBasisUDS_003.rod
VCID: 60CF16817B43A44AB5-8034
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 4H0 907 063 DH Mat: 4H0 907 063 AH
Pièce: BCM1 2.0 H20 0311
Révision: 15020001 No. de série: 00001212548401
Codage: 2600001400349FE0818140C000001D0CCF9CC70826090201000004206101150200400024030000
VCID: 71E963C5A8A91DC22A-8024
Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G1 955 119 Mat: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS57X 151003 H38 0080
No. de série: 151017203002
Codage: 0045F7
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8U0 955 559 C Mat: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
Pièce: G397_RLFS H06 0004
No. de série: 60903326
Codage: 02006D
Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G0 941 531 BE Mat: 4G0 941 531 BE
Pièce: E1 - LDS H07 0044
No. de série: 09 11 2015 00001588
Sous-système 4 - No. pièce Log: 4G0 907 658 A Mat: 4G0 907 658 A
Pièce: Humidity_Sens H03 0002
No. de série: 89F842D7000000000001
01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500)
013 - Lire la mémoire de défauts
Etat du défaut: 01101101
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 162
Date: 2024.10.25
Temps: 16:27:54
Date: 2024.10.25
Temps: 16:27:54
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 4H0-959-655.clb
No. pièce Log: 4H0 959 655 H Mat: 4H0 959 655 H
Pièce: Airbag10.43 H82 0086
Révision: -------- No. de série: 003P1007ATMB
Codage: 30333130313730323731554A304C34473053
Jeu de données ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 3B7581EDB265A792C0-806E
No. de série: 3575HRB401I551R0AA7Y
No. de série: 3585HRB400E551R070GQ
No. de série: 3515JRB405N3K160LHDC
No. de série: 3525JRB40513KDM880J3
No. de série: 3554VRB4014531S4P1H7
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV:
No. de série: 3564VRB401C52SHKL9PG
1049600 - Bus de données
U1121 00 [137] - message manquant
Date: 2024.10.25
Temps: 16:27:55
9682162 - Frein multi-collisions
B13BC F2 [137] - Pas de fonction
Date: 2024.10.25
Temps: 16:28:09
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 4H0-953-568.clb
No. pièce Log: 4H0 953 568 K Mat: 4H0 953 568 K
Pièce: Lenks.Modul H06 0005
Révision: C0068538 No. de série: 90862OK7000JA
Codage: 000035
VCID: 3B7581EDBA65A792C0-806E
Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G0 951 528 A Mat: 4G0 951 528 A
Pièce: E221 - MFL H08 0010
No. de série: 26 08 2015 G0065141
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 4G8 920 934 D Mat: 4G8 920 934 D
Pièce: TDieRdw H11 0106
Révision: 08001098 No. de série: 658121115596033
Codage: 13A612000B410008030000
Jeu de données ASAM: EV_RBD4K 004055
ROD: EV_RBD4K.rod
VCID: 326BACC9652F66DA13-8066
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: Aucun
No. pièce Log: 4G8 907 468 F Mat: 4G8 907 468
Pièce: J533--Gateway H14 0083
Révision: -------- No. de série: 00000002046468
Codage: C0CD078118
Jeu de données ASAM: EV_GatewPkoUDS 001028
ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 915 181 Mat: 8T0 915 181
Pièce: J367-BDMHella H03 8041
No. de série: 9556868203
Stabilisateur de tension:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 F Mat: 8K0 959 663 F
Pièce: J532_DCDCStab H23 0022
No. de série: 15073000000000000302
4228 - Calculateur frein ABS Aucune communication
U0121 00 [009] - -
Date: 2024.10.25
Temps: 16:27:53
Tension borne 30: 14.5 V
Tension borne 15: 14.5 V
Température calculateur: 26 °C
Etat du système: Borne 15 ON
IN ESP indicateur arrêt complet: standstill detected
Moteur en marche: On
IN ZAS_Kl_X: On
Etat borne 15 via CAN: On
Etat borne 15: On
Datenfeld: 0
Adresse 3B: Elect. Capteurs (J849) Labels: 4G0-907-637.clb
No. pièce Log: 4G0 907 637 H Mat: 4G0 907 637 D
Pièce: SARA 3D H04 0056
Révision: -------- No. de série: EJ1BPA720LFEZ2
Jeu de données ASAM: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
VCID: 3365A9CD9A356FD218-8066
3801600 - Borne 15
U1405 00 [009] - Signal non plausible
Priorité du défaut: 4
Date: 2024.10.25
Temps: 16:27:54
DCU_Internal_DTC: 3A 02 00
Ignition Cycle Count: 53172
DCU Temperature: 25 °C
Voltage VBG 22: 2.5 V
Debug Data: 00 00 00 00 00 00 00 00
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: Aucun
No. pièce Log: 4G8 959 793 J Mat: 4G8 959 793 G
Pièce: TSG FA H03 0511
Codage: 011F17015C00628002080002
VCID: 479DED1DF6ADF37254-8012
Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 4G0-909-144.clb
No. pièce Log: 4G0 909 144 T Mat: 4G0 909 144 Q
Pièce: RCevo H53 0202
Révision: 00000002 No. de série: 0000349783
Codage: 101000010001
Jeu de données ASAM: EV_RCEPS 106007
ROD: EV_RCEPS_106.rod
VCID: 3A7B84E9BD5F9E9ADB-806E
5 Codes défaut trouvés:
1052420 - Calculateur défectueux
B2000 49 [137] - Erreur électronique interne
Priorité du défaut: 1
Kilométrage: 204011 km
Date: 2024.10.21
Temps: 16:27:17
Write only channel
1052424 - Calculateur défectueux
Date: 2024.10.21
Temps: 16:27:17
Write only channel
1052480 - Calculateur défectueux
Date: 2024.10.21
Temps: 16:27:17
Write only channel
7341600 - Transmetteur de position du moteur
C10AD 29 [137] - Signal invalide
Kilométrage: 204020 km
Date: 2024.10.21
Temps: 15:08:54
Write only channel
7341572 - Transmetteur de position du moteur
Date: 2024.10.21
Temps: 16:26:59
Write only channel
Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 4H0-907-064-46.clb
Révision: 00002001 No. de série: 0385840277
Codage: 01000E3820B93095832009040A030F470000000000000000000000000000
Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G9 959 591 A Mat: 8V3 959 591 A
Pièce: J245 PS20.403 H03 0004
No. de série: 0000FST000NMRJJ00000
Codage: 901F00
Sous-système 2 - No. pièce Log: 4G9 959 591 A Mat: 8V3 959 591 A
Pièce: J394 PS20.403 H03 0004
No. de série: 0000FST000NMPNL00000
Codage: 801F00
Sous-système 3 - No. pièce Log: 3AA 962 243 D Mat: 3AA 962 243 D
Pièce: GEB.F.Heckoef H16 0811
No. de série: 93669871
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: Aucun
No. pièce Log: 4G8 959 792 J Mat: 4G8 959 792 G
Pièce: TSG BF H03 0511
Codage: 011F17015E00628002080002
VCID: 4683E019F1A7EA7AAF-8012
Adresse 53: Frein de stationnt (----) Labels: 4H0-907-801.clb
No. pièce Log: 4H0 907 801 H Mat: 4H0 907 801 A
Pièce: EPB-4 H04 0015
Révision: -------- No. de série: 00000001628951
Jeu de données ASAM: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2D51BFB57C1139224E-8078
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:* Aucun
No. pièce Log: 4G1 035 043 S Mat: 4G1 035 043 D
Pièce: MU-H-N-EU 051 0389
No. de série: A736K0FB002275
Codage: 017502010000000013110002000A00002F0006E5F1700100DF
Jeu de données ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU57.rod
VCID: 2E53B8B97117423A77-807A
Support de données:
Sous-système 1 - No. pièce Log: V03 959 802 TR Mat: -----------
Pièce: ECE 2023/2024 --- 0330
No. de série: --------------------
Unité d'affichage 1 de système multimédia:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 4G1 919 605 B Mat: 4G1 919 605 B
Pièce: DU8 C7 SV H63 0007
No. de série: AUZ8Z9FY803EMK
Unité de commande de système multimédia:
Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G1 919 610 F Mat: 4G1 919 610 F
Pièce: E380 BDT C7 H20 0250
No. de série: 90349OK4000WI
Base de données Compact Disc:
Sous-système 4 - No. pièce Log: V03 959 800 EG Mat: -----------
Pièce: Gracenote2 --- 1012
Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels: Aucun
No. pièce Log: 4G8 959 795 J Mat: 4G8 959 795 G
Pièce: TSG HL H03 0511
Codage: 010F15004000628002080002
VCID: 4999EB25E0B9050242-801C
Adresse 6D: Elect. coffre (----) Labels:* Echec redir!
No. pièce Log: 4G9 959 107 C Mat: 4G9 959 107 B
Pièce: HDSG-Modul H05 0151
Révision: 14005001 No. de série: 300501626
Codage: 093205C030
Jeu de données ASAM: EV_HDSGAu572 001022
ROD: EV_HDSGAu571.rod
VCID: 366390D989477AFA3F-8062
Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels: Aucun
Pièce: TSG HR H03 0511
Adresse 8F: Prétension. AVG (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
No. pièce Log: 4H0 980 945 B Mat: 4H0 980 945 C
Pièce: RGS-VL H14 0080
Codage: 00060000031F030000030801424CDA010000
Jeu de données ASAM: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 3169A3C560295DC26A-8064
Adresse 90: Prétension. AVD (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
No. pièce Log: 4H0 980 946 B Mat: 4H0 980 946 C
Pièce: RGS-VR H14 0080
Jeu de données ASAM: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
Adresse A9: Son porté par structure (J869) Labels: 4H0-907-159.clb
No. pièce Log: 4G0 907 159 D Mat: 4H0 907 159 A
Pièce: SAS-GEN 2 H07 0007
No. de série: 151015202223
Jeu de données ASAM: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod
Adresse AC: Contrôle reagent (J880) Labels: 4G0-907-355.clb
No. pièce Log: 4G0 907 355 G Mat: 4G0 907 355 B
Pièce: SCR-Stg-G2 H10 0013
Révision: 00000000 No. de série: 152721437
Jeu de données ASAM: EV_RDCMA00100 008040
ROD: EV_RDCMA00100_008.rod
VCID: 2F6DA5BD761D4B327C-807A
Adresse C0: Actu. pour son extérieur (J943) Labels: 4G0-907-160.clb
No. pièce Log: 4G0 907 160 E Mat: 4G0 907 160 B
Pièce: SAS-GEN 2 AGA H09 0011
No. de série: 151105200034
Jeu de données ASAM: EV_ActuaForExterNoiseUDS 003013
ROD: EV_ActuaForExterNoiseUDS.rod
VCID: 275D4D9D5EED1372B4-8072
Fin-------------------------(Temps écoulé: 05:01)--------------------------
Beaucoup de soucis lié à l'electrique, vérifie tes fusibles et autres connecteurs, la borne 15 c'est le plus après contact, le 30 c'est le plus permanent c'est à dire direct batterie.
Merci beaucoup Lionel, des astuces pour localiser ces deux bornes et les vérifier ? Je te remercie.
Bonne soirée.
Bonjour, désolé, mais pour pas faire de bêtises, tu peux me dire si c'est bien ici, et laquelle est la 15 et laquelle est la 30 ?
Merci encore.
La borne 30 est la ligne direct batterie, et la ligne 15 après contact, mais selon le véhicule, le type, l'équipement, de plus ce sont des appellations génériques, c'est à dire qui vont avec un schéma, comme celà je ne peux pas te dire laquelle ligne correspond à quoi.
On a enfin pu passer le , et voici le résultat, je vous remercie.
Après lecture des défauts, les défauts ont t'ils été effacés ?
Le scan dispo et t'il bien une relecture après effacement ?
Ce défaut est toujours présent ?
pièce 4G0907637 capteur accélération
Si cette pièce à un problème il y aura des soucis de Direction et d'abs pression pneus etc...
Le problème c'est que cette ref et le code SDC J849 ne corresponde pas à une golf mais bien à une audi a6
Bref, la lecture faire avec "CE" vcds est t'elle fiable ??
Hello, oui il s'agit bien d'une Audi A6.
Les défauts ont été effacé, et ensuite rescanner. Ce poster sur le forum sont après effacement. Merci a toi aussi pour ton aide.
Bonjour à tous !
A prioris, ça serait le calculateur 4G0 909 144 T de Direction assistée qui serait à changer.
Au remplacement, faut-il faire un encodage/programmation ?
Encore merci.
Tous les calculateurs ont un codage, le tien en ce qui concerne la direction assistée est présent ci dessous, j'ai juste repris ton codage, et mis en gras.
