Nicors6
Débutant
Bastogne
Tiguan
Cfgc
Nzs
WVGZZZ5NZEW587827
hello,
Voilà j’ai un tiguan 2l toi 130kw 2014 en panne cela fait 1 mois que je cherche.
Je m’explique:
Quand on roule normalement sans mettre pleine charge tout fonctionne.
Une côte en vue, ou quand on met pleine charge il se met en mode dégradé, quand on roule sur le plat normalement, là, à 3000 tours +- mode dégradé.
Ce que j’ai déjà fait:
L’année passée changement de la pompe de gavage et du calculateur de commande de la pompe (petit calculateur qui se trouve sur le réservoir)
Puis cette année cette panne arrive
Mise à l’air du réservoir ok
Mise en fonction de la pompe de gavage avec vcds a priori elle fonctionne, j’ai testé le débit de celle ci, j’ai placé le tuyau d’arrivée dans un bidon de 5 litres mis en route la pompe de gavage pendant 60 ou 70 secondes +- et le résultat est que j’ai récolté un peu moins de 4 litres ça me parait peux
J’ai testé la voiture avec un autre capteur et un autre détendeur rien à faire toujours pareil
Nouvelle pompe haute pression
Je suis perdu et coincé par cette pannes de m…
Je joins des photos de l’étiquette d’identification et des captures vcds
En attendant si on peut m’aider 😩😩
Je vous en remercie d’avance ☺️
Ben oui, complètement même ! et la pompe à injection peut y passer aussi !
L'auteur du post n'a pas cherché les infos pour diagnostiquer (pas faute d'y avoir beaucoup de sujet sur le P0087 et les méthodes de diagnostic ici sur ce forum même).
Mais le passage banc chez le diéseliste c'est trop cher....
salut oui je sais j’aurais parcourir le forum mais pour l’instant le temps est un lux que je ne peut me permettre car quand je termine à mon boulot la pause du matin je rentre chez moi et je recommence à mon compte car je boss après journée jusque des 20 21h donc pour le moment j’ai pas spécialement l’envie de me plonger dans mon telephone ou pc
Elle faisait (jeu dans l’arbre)
Donc si jeu cela veut dire que de la matière à été grignotée donc limaille.
Attention la limaille ce n'est pas forcément des gros morceaux visibles à l'œil nu ! Et sur des nez d'injecteurs ou ça se joue au micron....
Je répète démonter injecteurs et passage au banc !
Si hors tolérance remplacer, mais avant tout si présence de limaille voir tuyauterie, réservoir, pompe HP, filtre, en concession à l'époque il remplaçait l'ensemble :eek:
A oui si limailles, généralement rampe et injecteurs. Le peux de limaille se glisse un peux partout et les injecteurs sont très sensible . si un injecteur est bon aujourd'hui, il sera peux être mauvais demain. c'est un budget mais pense a changer les quatre injecteurs. tu peu démonter la rampe et la nettoyé , mais les injecteur c'est cuit.
Salut quand j’ai changer la pompe haute pression j’ai tout nettoyé vidange changé le filtre nettoyé rampe tuyaux etc je regarde au injecteurs demain
Avec une pompe auxiliaire j’ai refais passer du gasoil propre en sens unique dans les conduits de dessous de voiture etc
Salut les gars
Voici le test par le retour injecteurs effectué au ralenti +- 3min
    285.6 KB · Affichages: 5
J’en ai fait un deuxième avec les conduits de tests amorcé
    292.6 KB · Affichages: 4
En partant de la droite, le troisième qui est un peu plus bas et le quatrième qui est plus haut, mais rien de bien flagrant.
j'aurai dit aussi le troisième plus bas, tu as penser a prendre tes compressions ?
c'est aussi ce que j'ai trouver dans un manuel
  • fuite injecteur.pdf
    175.6 KB · Affichages: 8
J’ai suivi ce qu’ils disent sur etka…
Bon ok, j'ai bien compris que tu n'est pas prêt pour faire un test au banc de ces injecteurs qui ont pourtant mauvaises réputations afin de voir leur comportement pendant leur différents étages d'injections.
A suivre...
