kxpunisher
Rennes
A6
Cana
Ldu
Bonjour, avez vous déjà eu un problème de ralenti instable sur le 2.7 tdi uniquement à faible allure, par exemple dans les bouchons le moteur monte puis descend parfois obligé de mettre un très léger filet de gaz . Ras en charge ou accélération, idem véhicule a l'arrêt. merci
salut
vérifie si ton boitier papillon est encrassé.
salut
Pas de défaut dans ce cas , je vais passer la valise pour voir puis demonter
