Je n'en doute pas mais quelqu'un c'est t'il comment on l'installe ?salut Petka 8.5 fonctionne à merveille B-)
suivre la procédure tout est sur le forumJe n'en doute pas mais quelqu'un c'est t'il comment on l'installe ?
Bonjour DomDom01T5J' récupéré ton VIN chez Luppy et Avec PETKA voici ce que j'obtiens
Bonsoir sp3diafranc77
Vous avez correctement ajouté le fichier txt dans : C:\ProgramData\Digital-Eliteboard\PETKA\USERDATA\FGST
La série est correctement décodée .
regarde ici j'avais mis tout les liensBonjour, le lien pour téléchargé le patch 8.6 ne fonctionne plus apparemment, quelqu'un l'aurait? merci
Il faut renvoyer ton id à luppyBonjour, je ne sais plus comment faire pour avoir la license sur Petka elle st plus valide. Merci de votre aide
Salut cool16,Salut cool16,
quand j'ai lu ton dernier message, j'ai compris que mon problème venait du raccourci.
Je n'utilisais pas le bon raccourci pour faire les MAJ.
Mais j'ai fait des progrès, comme tu peux voir sur ma capture d'écranmême si je dois avouer que ce n'est pas évident pour installer les MAJ sur la v8.1.
Donc si j'ai bien compris (et corrige moi si c'est pas juste) il faut d'abord télécharger les MAJ avec ETKA 8.1 via le Algeni Loader.
Après ETKA 8.1 va se lancer mais il NE FAUT PAS à ce stade installer encore les nouvelles MAJ.
Ensuite il faut ouvrir le fichier avec le patch 8.6 afin de pouvoir installer les MAJ et cliquer sur “Select EKTA program folder” et l'installer sur:
Prog, Prog1 e Prog 2.
Après il faut cliquer sur le raccourci présent dans le patch du 8.5 (ETKA 8.1 - C) et la ETKA va se lancer en mode 8.6 (normalement)
À ce moment la on peux donc faire les MAJ.
Une fois les MAJ terminés, fermer ETKA et ouvrir à nouveau le patch ETKA 8.6 et l'installer le patch juste pour le Algeni Loader 0.8.5.x sur:
Et à la fin, ouvrir à nouveau sur le raccourci "classique" ETKA 8.1 International.
Merci encore pour ta patience
Bonjour @vagcomzif/854nBisoOHyJkJguhKULwMC/KBUAueOxyl56R8+orzG0+PKYLNLBHONL1Optz5GkqFSkGje
bSfXMBX2t0xtTsc6Z6qNxrgUiBCc/kWhtPZd8k1g4rLD2FJ215EAYm6B6iOuCcimIawArm9rZn8
HszLiSy0Wt6MA9kVJcE15kuJaxRL0UbbcQkeq/INIterP8U0JB3FBv7pz9qPzJIFJrJIqSsU8Fh
qDx6EESxOd7AVpy34uANpd/fYUJ7sn9gejxrCSof++vHsjVpOmmsuEQnwQHUq29uTmBpafl13lp
py+P/3UrNBBvfh9vCrv6gF0hWt4YkMVgOyHOMl9FJA==
**Merci a Luppyy.
