C'est le patch pour passer ETKA a la 8.6
Bjr a tous
J'ai donc fais la manip avec le patch et pour ma part cela ne fonctionne pas je peux pas aller au delà de la mise a jour 1509.
Il me demande de mettre la 8.6.
Que dois je faire ?
Je vous joins le screen ecran avec le patch activé et celui une fois le patch installé.
Cdt
Golfman59
ton etka n'est pas patché a la 8.6 donc tu ne peux pas installer les MAJ
relis les derniers ancien messages
tu dois d'abord télecharger les mise a jour avec la 8.1 SANS les installer
lancer le patch et cliquer sur la version : patch for installation of newer update
Puis lancer etka avec le raccourci C:/ qui est dans le patch 8.5 et ensuite installer les mise a jour.
ensuite relancer le patch et cliquer sur ta version du loader d'algeni
ensuite tu peux relancer ton loader algeni
Bsr Cool16
Bein je comprends plus rien car je pense avoir fait comme tu m'as décris et cela ne fonctionne toujours pas.
J’espère pas avoir fais de connerie a ce stade ou alors je vais devoir tout réinstaller ETKA.
Jusqu’à présent j'ai toujours suivi les méthodes proposés pour avoir un logiciel toujours a jour mais la je coince.
Cdt
bah non tu lances les MAJ et le patch a partir de la 8.1 ça ne peux pas coller :(
tu TELECHARGES les Maj sans les installer depuis la 8.1 d'algeni, ensuite tu ferme etka 8.1 , tu LANCES le patch, tu l'appliques et tu le ferme.
ensuite tu LANCES le raccourci etka du patch de la 8.5 (pas le loader d'algeni !!!) et tu installes les maj , tu fermes etka
ensuite tu repatch pour le loader d'algeni et tu peux relancer ton etka 8.1 qui sera a jour via le loader d'algeni
si vraiment tu y arrive pas installe un team viewer , je viendrai le faire sur ton pc pour te montrer
Je te remercie pour ton aide je pense avoir compris mon erreur mais je verrais cela ce week end.
Et je reviendrai donner des news si ok ou pas
Cdt
Golfman59
Bonjour a tous et a Cool16
Comme promis j'en reviens au nouvelles qui sont bonne car en effet j'ai reussi a mettre mon ETKA a jour.
Cool16 comme je te disais j'ai trouvé mon erreur qui venait comme tu disais je cites " bah non tu lances les MAJ et le patch a partir de la 8.1 ça ne peux pas coller " effectivement avant il fallait copier coller un meme fichier dans prog1 et prog2 en utilisant la version 8.5 et une fois les mises a jour fait fallait remettre le meme fichier copier par l'origine et a nouveau utiliser ETKA version Algeni.
La l'avantage faut plus faire cette manip et utiliser le patch.
Un grand merci a toi Cool16 pour ta patience et ton aide.
Cdt.
Golfman59
de quel patch fais tu mention car lorsque je lance les mise a jour depuis algeni il me télécharge tout un paquet de mise a jour mais à aucun moment je peux les installer manuellement.
j'ai bien un patch qui me propose d'installer la version 8.5 mais qui ne fait strictement rien après l'avoir lancé, je n'ai pas de raccourcie pour lancer l'application en dehors du loader,
peux tu ajouter des captures écrans des manipulations à faire avec tes explications ? car c'est le flou total de mon coté
Merci d'avance
Pour ma part, j'avais un ETKA 8.1 patché jusqu'en 8.5.
J'ai utilisé la patch pour la 8.6 ( bien penser à lancer l’exécutable en mode administrateur ) sur les répertoires Prog et Prog2.
Tout c'est bien passé.
j'ai pu faire les mise à jours jusqu' en 1516 pour Audi et VW, 1042 pour seat et 1048 pour skoda.
Merci pour le partage.
Merci d'avance
tu télécharges les MAJ avec le loader algeni et ensuite tu ferme etka sans instaler les maj (tu réponds non a l’installation) , tu lance le patch....tu l'appliques et tu relance etka avec le raccourci prévu dans le patch 8.5...une fois installé tu refermes etka, tu repatchs et tu relances le loader d'algeni
j'avais fais un petit tuto sur un autre forum, vas voir si tu comprend pas
salut tout le monde
je n'arrive a patché mon ETKA,
je suis en version 8.1 avec loader algeni 0.8.5.0
je suis a la version 1509 pour mon ETKA
j'utilise le patch V1.3 et je lance bien etka avec le raccourci qui est dans le patch 8.5.
mais a chaque fois il me l'ouvre en version 8.1, pourtant j'ai bien suivie la manip qui est indiquée plus haut
seul le patch dans PROG ne fonctionne pas car il me marque "NO ETKA PROGRAM DATA WERE FOUND!"
quelqu'un pourrait me donné la solution ?
salut tout le monde
le raccourci dans le patch ne sert qu'a installer les MAJ telecharger auparavant avec la version algeni que tu n'a pas évidement installer, rien d'autre
de plus il faut choisir le raccourci avec la lettre de lecteur ou ETKA est installer
pour récapituler lancer etka normalement télécharger les maj avec algeni sans les installer, fermer etka
lancer le patch et l'appliquer
lancer etka avec le raccourci du patch et installer les maj.... puis fermer etka
ré appliquer la patch version algeni et rouvrir etka normalement via algeni pour avoir etka mis a jour
idem pour la version 8.6
merci
j'ai suivi a la lettre la manipulation, je n'arrive pas a patcher mon etka 8.1 en 8.6, pour passé a la version 8.5 j'avais réussi il y a quelque moi!!
j'ai ETKA 8.1 et PETKA, cela change quelque chose ?
EDIT: c'est moi qui as fait pas la bonne manip, je m'explique:
le patch faut selection prog, prog et prog 2, sauf qu'il faut selectionné un prog puis "patch for the installation...." faire de même pour chaqu'un, ensuite etka se lance bien en 8.6 pour faire les mise a jour via le raccourci du patch 8.5
bonsoir a tous
toutes mes mis a jours sont téléchargé
audi installé jusqu a 1522 / skoda 1054 / seat 1048
vw téléchargé jusqu a 1522 mais échec de la mis a jour je reste en 1449 impossible d installer que ca soit avec le patch 8.6 ou 8.5 ou encore avec le copié collé dans prog1/2 rien ne fait je bloque un peu si vous avez des idées
merci
Que dire...tu parle d’installer avec le patch 8.5 ou 8.6..je penses que tu n'a pas tout compris...une fois que tu as fais les MAJ avec le 8.5 il n'y a plus a y revenir, ce sera ensuite la 8.6 ...
pour ta BD cassé vw il faut ouvrir etka, rester sur la page VW allez dans programme utilitaire puis diagnostique, démarrer le diagnostique et voir si c'est la base DATA1 ou DATA2 qui est flingué...une fois repérer ta base cassé il faut supprimer les updates dans le dossier vw ( C:\ETKA\VWAU\DATA\VW\Update) puis il faut renommer dans C:\ETKA\VWAU\DATA\VW le DATA1 ou DATA2 en old, fermer et redémarrer ETKA normalement la base cassé va se recréer et tu pourra télécharger et réinstaller tes MAJ VW avec le patch correspondant (une fois le probleme reglé n'oublie pas de supprimer le vieux dossier DATAold )
bon courage...
bon courage...
merci cool16 tu es un chef j y suis arrivé du 1er coup
Par hazard est ce que tu sais comment avoir elsawin a jour aussi car j ai une golf de 2019 avec le VIN et tout mais je peux pas la trouver dans elsa ca me marque données inexistante
De memoire elsawin en local n'a de donnée que 2017 en allemand, pour le reste il faut s'abonner sur elsawin online
Je te remercie
Je vais déjà essayé de savoir pour mon Ibiza pourquoi mon lève vitre gauche bug il marche plus je mets un occasion il marche 2 semaine ou 6 mois bug je remonte l ancien qui remarche le même temps mais je pense au bcm que je vais pouvoir chercher avec etka vu que je m arrache les cheveux avec cette vitre 🤣
J' ai téléchargé la version NON VM de PETKA 8.5 ( Etka avec pièces Porsche )....installé sur mon portable Pc....
Plus qu' à demander le serial individuel sur un des forums....après acceptaton de l' inscription.
Bonjour et merci de votre travail. Ou puis je trouver une vidéo d'installation de PETKA 8.5 ? Merci d'avance de votre réponse
Pas de vidéo....
