VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). (1 Membre)
super, merci beaucoup !
Bonjour tout le monde... :)
J'ai un fichier *.txt pour ma Polo 6N, obtenu sur le site russe. Par contre, cela ne devrait pas griser les sections qui ne concerne pas ma Titine ? Histoire que je me fasse "mille fois moins c****", comme dirait BigBob ? :ROFLMAO:
Merci d'avance ! (y)
P.S. :
- ETKA 8.1 à jour 1515/289
- Loader 0.8.5.0 d'algeni
- le tout sur une VM VirtualBox Windows 7 Pro SP1 64 bits
Quand tu fais ok sur l'identification tu n'a pas les champs grisé ?
ton fichier txt est bien lecture seule et au bon endroit ?
Envoie-nous ton fichier texte, qu'on checke s'il ne présente pas un problème
Salut cool16... :)
Le fichier est bien en lecture seule, et au bon endroit.
J'ai essayé à un autre endroit, en modifiant le chemin : même résultat.
j'ai essayer ton VIN chez moi il marche pas ....
Je confirme. La question posée plus haut est intéressante.
Si tu as fait comme s'il fallait, essaie de retirer le 00000 de ton fichier qui est à peu près après la 3ème ;
1. Il ne marche pas du tout chez tous les deux ?
Vous n'avez pas comme moi, modèle, date, moteur, boite, ... qui est reconnu (cf copie d'écran) ?
2. @Polo16v190 : Quelle question posée plus haut ?
J'ai remplacé "AEF;00000;DCH" par "AEF;;DCH" mais ça n'a rien changé.
N.B. : J'ai fait une nouvelle demande sur le site russe.
En effet chez moi il ne fonctionne pas.
Si, il est reconnu, mais je n'ai pas les pièces en grisées, vs celle en grisée.
D'ac' !
Idem que chez moi, alors. Reconnu (ETKA reconnaît bien le modèle, moteur, boite, ...) mais ne fonctionne pas (toutes les planches sont blanches, aucune de grisée).
On est d'accord pour dire que ce n'est pas normal ?
Ou c'est possible, avec certains VIN ?
luppyy vient de répondre sur le .
J'ai collé ça :
WVWZZZ6NZWY037274;6N10D4;B4B4HE;AEF;;DCH;;11061997;X3A;1998;0A10AB0BA0DH0F30FB0KA0NB0RA0SG0TA0UA0Y11AL1C11E01EX1G61K11KA1LB1MZ1N11NE1T01V01Z02B32G02JG2LA2WA3AD3B03BR3C13CA3FA3GA3H33L33LD3NC3Q13QT3U13ZB4A04F44GF4KC4M04N24Q04R14UE4X05C05J15K05VA6N06PA6Q16R36SE6Y06Z27E07L07Q08AA8BB8CC8E08F68FA8GD8K08KA8Q18R08RA8SB8TC8WA8X09AA9P09T0A8CB08B0AC00C1RE0AF0AG0CH4XJ0NK8GL0LM2TN0DPB4PB7PC3PE1PP5Q1XS83T2VU0CV0A;;B9A;;
dans un fichier *.txt, changé les propriétés du fichier en "lecture seule", et l'ai placé dans le dossier "C:\ETKA\VWAU\USERDATA\FGST".
Puis j'ai supprimé le fichier temporaire "fgst.tmp" présent dans le dossier "C:\ETKA\VWAU\USERDATA\SLAVEA" afin d'effacer l'historique des VIN.
Enfin, j'ai lancé ETKA et saisi mon VIN dans "Accès direct".
Même résultat de mon côté : le fichier est reconnu mais ne fonctionne pas. 😬
Pourriez-vous essayer de votre côté, s'il vous plaît ? Et me dire ce qu'il en est pour vous ?
@sp3dia :
Merci beaucoup pour ta réponse ! (y) 🙏
Je viens de comprendre les pastilles vertes (prise en charge totale) et verte/blanche (prise en charge partielle) dans ETKA ! 😅
@ tout le monde :
Du coup, p'tite question...
J'ai la pompe à huile de Titine qui a lâché. Je suis un peu embêté parce que la référence écrite sur la pompe est 026 115 153 A, alors que ETKA me donne pour référence 028 115 105 L. 🤪
Et quand je fais une recherche de 026 115 153 A dans ETKA, j'ai un bon de commande qui sort pour un "couvercle".
Ma question est la suivante : existe-t-il un moyen de trouver une planche à partir d'une référence de pièce ? Histoire de voir, dans mon cas, à quoi correspond ce "couvercle" et où il se trouve...
N.B. : @modérateur(s)
Dites-moi si la question est "hors sujet" et nécessite la création d'un nouveau topic. 😉
Oui étrange.
Dans tous les cas ETKA donne en effet la 105 pour ton moteur. Le 153 me donne aussi un couvercle. Mais une recherche sur le net. Me donne... Bien une pompe à huile....
A priori, la 105L est bien la pompbe à huile complète qu'il te faut.
Sans prise en charge totale par ETKA, donc pour une auto assez vieille, on n'aura pas le chainage de la pièce. Et en effet, dans ce cas, compliqué de comprendre pourquoi ça donne une référence de couvercle.
Puisque ça ne parle pas du programme lui-même, je suggère que tu ouvres un autre sujet si quelque chose n'est toujours pas clair pour toi
@Polo16v190
Merci à toi aussi pour tes réponses. 😉🙏
Juste une dernière question : Tu as vu toi aussi que la référence 026 115 153 A était celle d'un couvercle... Parce que ça t'a amené sur le bon de commande, c'est ça ?
Il n'y a pas possibilité, à partir d'une référence de pièce, d'atterrir sur une planche où se trouve cette pièce ?
Si c'est possible. Il faut pour cela cliquer sur une petite case, "vue planche" de mémoire
Hmmm... Je ne trouve pas. Si à l'occaz' tu peux me faire une p'tite capture d'écran, je prends ! (y)
Je dois te faire ça, ce soir, je n'ai pas ETKA sous la main maintenant
Quelqu'un peut-il me générer le pdf svp ?
Merci d'avance.
Cordialement
