Salut les gars , je viens vers vous car depuis quelques temps Petka ne veut pas faire les mises a jours .
Il fait les enregistrements et une foie fini il me met :MISES A JOURS ECHOUEES .
Si vous avez déjà eu le souci et rectifié cela je suis preneur .
@+ jéjé
dès que j'ai un moment je te donne la solution
@+ jéjé
Tu vas d’abord dans
C:\ProgramData\Digital-Eliteboard\PETKA\DATA\AU\Update....... de chaque marque et tu supprimes la derniere MAJ dans chaque dossier
sur la page PETKA de la marque vw tu vas dans "programme utilitaire /diagnostique" tu lances le diag en faisant démarrer...ça va te donner la base qui est corrompue soit data1 ou data 2
tu fermes petka
tu vas dans C:\ProgramData\Digital-Eliteboard\PETKA\DATA\VW\
tu cherches le dossier data1 ou data2 qui est corrompu
tu le renommes en data1old ou data2old
et tu relance la mise a jour de la marque concernée
a faire avec toutes les marques vw, audi, seat, skoda une par une
quand ça fonctionne tu supprimes les dossier dataold que tu avais renommer
bon courage moi j'ai bien galéré au début avec ça
Tu vas d’abord dans
tu fermes petka
Salut cool16 , je vais faire la manip dans le week end et reviens te dire si c'est ok .
Merci pour la réponse en tout cas c'est cool.
@+ jéjé
bonjour à tous,
j ai un soucis avec petka, il ne se lance plus,
j ai fais une maj de la base, mais j ai du l arrêter en court de route et fermer le pc, sauf même en supprimant les maj du pc, ca ne marche toujours pas,
avez vous une idée du problème ou une solution, mise a part réinstaller petka,
bieen à vous
    4.8 KB · Affichages: 11
Merci @vinadre pour le patch - c'est nickel
Vérifiez si l'un des dossiers Data1, Data2 a été renommé en Data1_$UPD$ ou Data2_$UPD$ ?
Si c'est le cas, restaurez le nom approprié en Data1 ou Data2.
Salut les amis , je voudrais savoir si le patch fonctionne pour la version VM_COMPLETE_ELSA_6.0_ETKA8.1_(09/05/2022) .
Si oui comment mettre le patch car je voudrais pas faire de boulette a la réinstallation(pas eu le temps ce week-end).
Sinon il est opérationnel pour petka ?
@+ jéjé
@+ jéjé
pour etka 8.6 le patch est la
mot de passe XTR3M3
Celui pour PETKA 8.5 vers PETKA 8.6.... sans mot de passe...
@cool16 , merci pour le lien .
Par contre il faut être inscrit sur leur site pour voir le contenu(chose normale) ou une autre manière?
Le patch marche pour la version sous mv VM_COMPLETE_ELSA_6.0_ETKA8.1_(09/05/2022)
@ niafron0 merci pour ton message.
@+ jéjé
@+ jéjé
oui il faut s'inscrire, le patch marche pour etka 8.1
moi j'ai cette VM
mais je suppose que ça marche avec toute les versions ETKA 8.1
moi j'ai cette VM
Salut , je viens de telecharger le patch et rien ne marche.
Pour mon cas je suis bloqué a la mise a jours 1508 chez vw/audi.
Impossible de passer après.
J'ai clické sur le patch 8.6 et rien cela bloque tout mon etka.
Si je clicke sur le8.5 ça remarche mais impossible de faire les mises a jours.
Je fais quoi de mal.
@+ jéjé
@+ jéjé
voila la marche a suivre indiqué sur le site
Instructions de correctif :
Le dossier à sélectionner dépend de la version ETKA et/ou de la structure du dossier.
Avec la nouvelle structure des dossiers, il vous suffit de sélectionner un dossier (l'un des deux suivants existe) :
~Laufwerk~:\Programme\LexCom\ETKA
~Laufwerk~:\Programme (X86)\LexCom\ETKA
Avec l'ancienne structure de dossiers, 3 dossiers doivent être sélectionnés pour patcher (le processus de patch doit donc être effectué 3 fois) :
~Laufwerk~:\ETKA\PROG
~Laufwerk~:\ETKA\PROG1
~Laufwerk~:\ETKA\PROG2
Il est également possible de sélectionner le dossier ETKA parent à patcher une seule fois, mais cela prend beaucoup plus de temps car le patch recherche tous les fichiers dans ce dossier (y compris le dossier DATA de plusieurs gigaoctets). Il est donc préférable et plus rapide de sélectionner directement les dossiers PROG individuels et de les patcher les uns après les autres.
La première option de correctif sert uniquement à installer les mises à jour les plus récentes ( > 1499). Le chargeur algeni NE PEUT PAS être utilisé avec cette option. Si le correctif a réussi, ETKA s'affichera en tant que version 8.6. Si ce n'est pas le cas, le correctif n'a pas réussi et le processus a été bloqué par un programme antivirus ou similaire.
La deuxième et la troisième option ne concernent que l'utilisation du chargeur Algeni respectif. Avec cette option, il n'est PAS possible d'installer de nouvelles mises à jour. Le message apparaîtrait toujours qu'une mise à jour vers ETKA 8.6 est nécessaire.
De plus, l'option de patch déjà active sera automatiquement grisée. Ainsi, si le correctif de mise à jour a déjà été appliqué, le bouton sera grisé jusqu'à ce qu'une autre option soit corrigée.
n'oublie pas de désactivé ton antivirus car il y a un faux positif
chez moi ça a fonctionné impeccable avec le lanceur 8.1 qui était prévu pour l'avant dernier patch
Super, merci beaucoup niafron0 :)
mot de passe XTR3M3
vous pouvez aussi télecharger ce fichier sans passer par l'inscription sur digital-eliteboard.
Il faut juste le mot de passe suivant: XTR3M3
  • ETKA_8.6_Update_Patch_v1.2.zip
    284.7 KB · Affichages: 20
