ETKA 8.5 (4 Membres)
MAJ : Depuis l’installation de PETKA, ma OS Win10 sur clé USB ne veut plus redémarrer. J'ai perdu toutes les données, impossible de le récupérer, j'ai essayé tout ce que Windows me propose...
Il me reste plus qu'à tout recommencé, je ne comprend pas...
J'ai également trouvé le forum original des développeurs de PETKA si ça intéresse quelqu'un " ", il est possible d'avoir des clés là-dessus aussi mais tout est en allemand. Et impossible de traduire et d’être connecté en même temps.
Bon déjà merci à tous de m'avoir aidé mais je n'ai pas réussi à régler le problème.
De ce fait, j'ai décidé de passer sur PETKA. Le nouveau problème xD c'est que l'installation de PETKA à peine fini, que j'ai une sorte de message d'erreur qui s'affiche "Informations sur la version existante de la DLL 2.13 L'erreur 14 s'est produite lors de l'adressage du harlock"
Quelqu'un y a-t-il déjà était confronté ?
Bonsoir à tous comment mettre petka en français
je vous remercie d'avance
Il faut fouiller dans les options
Salut mecadom ,tu click sur l'onglet ou montre la flèche et fais déroulé jusqu'a FRANCAIS.
@+ jéjé
  • 61.6 KB Affichages: 11
Regarde la pièce jointe 18585
Même problème
J'ai fait toutes les clés du forum ETKA, aucune ne marchent donc je ne pense pas l'avoir trouvé. La dernière que j'ai était valide jusqu'au 31/12/22, si tu la connais, je la veux bien mon ami ;)
Et lorsque j'active ETKA, je n'ai aucun message d'erreur m'indiquant de passer à la 8.5, il m'indique juste de faire mes MAJ tarifs comme sur l'image de mon poste.
Bien à toi.
Voici la clé pour 2023 :
KEY: QS3-U63DY-3EAWY-H8PV9-UZYFA-HD3RA-AQ3UL-CBU5U-TXH5W-828MW-G5JW7
DATE LIMITE : 31.12.2023
Si problème de clé, il faut penser à supprimer tout ce qui concerne la clé dans le dossier du lanceur Etka d'Algeni.
Voici le patch si jamais Etka demande le passage à la version 8.05:
Patch MAJ pièces Etka 8.1 et 8.2
Est ce que PETKA fonctionne sur une VM ?
Je crois qu'il y a des restrictions mais peut-être qu'elles ont été retirées depuis.. mais cela m'étonnerait.
Faire une Install en natif, c'est pas top en cas de crash...
Et dans les concessions Audi et VW, ils sont toujours sous ETKA en version 8.5 en tout cas dans celles où je vais.
Non il est toujours impossible de l'installer sur une machine virtuelle.
Il faut que tu crée un Windows sur clé USB et tu as raison, c'est mieux car PETKA m'a justement corrompu mon Windows sur clé USB qui est devenu carrément impossible à réparer.
Il y a un problème avec ton patch, a chaque fois, il me dit ça. Et pour j'ai réinstallé complètement la machine virtuelle.
J'en ai eu marre de KATE 8.1 a patcher a chaque mise a jour, j'ai donc sauté le pas. Suis allé sur rutracker et j'ai tombé un PETKA tout neuf.
Il ne peut pas etre installé sur des VM, uniquement un machine réelle, la raison est simple: les hackers en ont eu simplement marre que des profiteurs se fassent du blé sur leur dos, en revendant le fruit de leur travail. Avec ce systeme ou on a besoin d'un licence unique, il n'est plus possible de copier sur une autre machine sans passer par eux directement.
Cependant, le lanceur est intégré, les mises a jour et la creation de VIN aussi. J'ai monté un micro PC DELL pour cette utilisation.
les mises a jour sont tres rapides et infinies, cad qu'il ne te bloquera pas si le soft est pas a jour.
Me reste plus qu'a installer Elsa et les deux copines seront de nouveau réunies :)
A savoir que
A savoir que tout ceci vient du forum allemand DIGITAL ELITEBOARD , pas les russes ! Par contre pour avoir son fichier vin, ça fonctionne très bien avec luppy sur le topic rutracker.
A savoir que
En effet c’est vrai que ce ne sont pas les russes sur ce coup, mais c’est bien Luppy sur rutracker qui lache les licences valides
Je me pose une question, à priori les mises à jour sont prises directement chez Lexa ou l'éditeur d'ETKA. Je suis étonné qu'ils ne protègent pas plus leur logiciel, bien que j'en sois heureux.
D'ailleurs, lorsque tu cliques sur les mises a jour, une boite de dialogue apparait pour te signaler que les Maj se font chez Lexcom et que tu devrais utiliser un VPN ou un proxy.
Pour information, sur PETKA, tu peux intégrer directement ton fichier VIN, tout en bas à droite, il y a la fonction importer, tu sélectionnes le VIN et tu l'importe directement, tu as un message de réussite en cas de succès, un gain de temps non négligeable.
Tu veux dire qu’il n’y a plus besoin d’en faire la demande et l’enregistrer manuellement ?
Tu dois toujours faire la demande, sauf que l importation se fait par ce procédé et c est beaucoup plus simple.
A la dernière mise à jour de Petka (1509), une fenêtre s'ouvre er demande d'installer ETKA versons 8.6
Des infos là dessus ?
:sick::sick::sick:
Bonjour, le patch fonctionne parfaitement, indication de virus toutefois détecté mais apparemment il s'agit d'un faux positif.
