ETKA 8.5 (1 Membre)
Oui il faut bien installer Redistributable en 32 bits car Petka est codé en 32 Bits.
Pour ton AV justement je ne vois pas le fichier sur ton screenshot, ni le nom ni le dossier. Tu parles du dossier "res"?
De toute façon il faut que tu fasses une exception sinon tu seras embêté à chaque fois
Bonjour Tom11,
Je l'ai installer mes aucune différence, j'ai été dans la quarantaine de mon anti virus pour restaurer le fichier. Ca fonctionne jusque je redémarre le pc ou une analyse de l'anti virus. C'est la version de cher VAGCOM que j'ai télécharger en 2 parties cher Ubtobox. je n'arrive pas a la télécharger sur rutracker, je ne comprend pas comment faire entre "Télécharger via le lien magnétique" et " ".
Merci beaucoup
Bonjour Tom11,
Merci beaucoup
Regarde la pièce jointe 18170
Regarde la pièce jointe 18171
Salut désolé mais je ne comprends tu me parles de PETKA et maintenant de VAGCOM.
Qu'est qui fonctionne? PETKA ? C'est normal tu restaures le fichier et à nouveau ton AV trouve le fichier et donc le met en quarantaine, c'est pour ça que je te dis de créer une exception avec le dossier Digital-Eliteboard.
Je pense tu fais référence à PETKA, mais tu me dis que tu as réussi à l'installer que ça fonctionne.
Merci pour le retour,
J'ai pris les lien cher le membre du forum qui s'appel VAGCOM en page 8.
Quand je restaure le fichier ca fonctionne, mais je suis obliger de le lancer anti virus couper sinon l'anti virus détecte le fichier et le met en quarantaine et fait ressortir la fenêtre HARDLOCK erreur 14.
Tue as vu les 2 dernières photos ?, on le vois bien sur les photos, l'anti virus ne veux pas faire un exception sur ce fichier qui es un cheval de troie.
j'aimerai bien essayé la version a télécharger sur le site rutracker en espérant qu'il est sans problème mais je ne comprend pas comment faire.
L'autre version ne va rien changer ce sont les mêmes fichiers qui seront installés.
Sur Rutracker il faut télécharger leur .torrent.
Quel est ton anti virus? je pense que tu confonds "restaurer et exclure de l'analyse" et créer une exception.
EDIT:
Merci du retour,
C'est ESET Internet security, je peux le restaurer mais pas le restaurer et exclure de l'analyse (photo ci-joint)
Merci du retour,
Regarde mon message au dessus, je t'ai donné le lien pour résoudre ton problème.
bonsoir
svp j'essai d'installer ETKA8.1 mais les mises a jours des pieces ne fonctionnement
est ce que quelqu'un pour m'aider ou vous etes tous passé a PETKA et je devrai faire pareille
merci
La 8.1 est désuète, y a quelques astuces pour que ça fonctionne, mais mon avis perso, c'est que tu ailles sur ETKA ou que tu changes la date de ton ordi pour que ça fonctionne.
L'astuce de la date, c'est juste pour que ça fonctionne, mais ça ne te permettra plus de faire tes mises à jour
@mab6680
En recherchant sur le forum, tu trouveras le patch pour éviter le problème de mise à jour d'etka en 8.5.
La mise à jour des pièces fonctionnent correctement à ce jour sur etka 8.1.
Dans le patch tu as le tuto en français. La manip est très simple.
Voici le lien vers le fil
Mise à jour pièces etka 8.1
Heureusement qu'on peut toujours effectuer la mise à jour des pièces sous etka 8.1.
Merci à nos amis de rutracker
Le patch est sur le forum dans le fil de discussion :
Mise à jour des pièces etka 8.1
Le probleme sur PETKA 8.5 c'est qu'on a plus lien avec elsawin qu'on avait avant sur la 8.1 lorsqu'on lançait elsa via le VIN enregistré
quelqu'un sais comment remédier a ça ?
Bon je me répond a moi même, ça marche si on est déjà logué a elsawin, un peu moins pratique....
Hello! Avec le PETKA 8.5 Russe pour avoir accès à Elsawin il faut l'installer en plus en natif? Il n'est pas intégrer à PETKA? :unsure:
Je vois qu'il se passent plein de choses en ce moment sur ETKA, j'ai moi aussi un problème mais j'ai un problème de clé.
ETKA me demande la clé et L'ID pour pouvoir continuer
puis quand on appuie sur ok, cette fenetre s'affiche.
Mais aussi de faire les MAJ, je n'ai pas besoin des prix mais juste les références et les vues éclatées.
J'ai également essayé de changer la date de l'ordi mais elle se remet toujours à jour et je n'ai pas de fichier .EXE à supprimer lorsque je vais dans C:\ETKA\VWAU\DATA\xx\Update...
Y a-t-il un moyen de contourner ces problèmes ?
Merci à tous.
PS : Je précise que tout marché bien la derniere que je l'ai utilisé en juin 2022.
Regarde la pièce jointe 18559
Regarde la pièce jointe 18561
Regarde la pièce jointe 18562
Merci à tous.
Pour le problème de licence, sur le forum il y a la clé valide jusqu'au 31 décembre 2023 à installer.
Pour la maj des pièces, il y a un patch sur ce fil qui permet d'éviter la demande de passer en 8.5
J'ai fait toutes les clés du forum ETKA, aucune ne marchent donc je ne pense pas l'avoir trouvé. La dernière que j'ai était valide jusqu'au 31/12/22, si tu la connais, je la veux bien mon ami ;)
Et lorsque j'active ETKA, je n'ai aucun message d'erreur m'indiquant de passer à la 8.5, il m'indique juste de faire mes MAJ tarifs comme sur l'image de mon poste.
Bien à toi.
Bien à toi.
Salut Tom, voila les infos pour passer jusqu'a fin 2023
@+ jéjé
