ETKA 8.5 (2 Membres)
bonjour a tous,
j'ai besoin d'un coup de main.
je veux télécharger PETKA sur rutraker.org ,je suis enregistrer depuis un moments.
je clic sur Télécharger via le lien magnétique j'ai rien qui ce passe ,j'ai attendu 5 minutes.
j'ai cliquet sur télécharger tourrent j'ai une liste interminal de code !
rien ne se passe ?
merci d'avance a bientôt.
franc77
le lien fonctionne bien pourtant je viens d'essayer
Le probleme sur PETKA 8.5 c'est qu'on a plus lien avec elsawin qu'on avait avant sur la 8.1 lorsqu'on lançait elsa via le VIN enregistré
quelqu'un sais comment remédier a ça ?
Bon je me répond a moi même, ça marche si on est déjà logué a elsawin, un peu moins pratique....
Je suis toujours sur ETKA 8.1, savez-vous si le loader permettant de continuer les mises à jour sous cette version va sortir un jour ou si je dois me résoudre à passer sur l'une des versions suivantes ETKA 8.2, 8.5 ou PETKA ?
J'ai un ordi dédié à tous mes logiciels pour différentes marques et je n'ai plus que 14 Go de libre ^^
Pas envie de me foirer quelque part et de ne plus rien pouvoir installer, c'est un dual-boot avec linux en plus donc pas envie de tout recommencer.
Merci :)
Perso, je fais des sauvegardes régulièrement avec Acronis True Image, sur un HDD portable, pour sauvegarder mon disque dur
Dual boot, comme çà pas de problèmes, en cas de gros plantage...
Bon finalement j'ai réussi à mettre à jour avec le patch :)
Bonsoir
J'ai instalé petka,
une feneytre c'est ouver ,j'ai copier coler la clé que j'ai heu avec lupy
une autre fenetre c'est rouverte avec un autre id machine ?
c'est pas normale ?
cordialement
franc77
RE bonsoir,
c'est bon PETKA ça fonctionne.
je suis en train de mètre a jours.
reste a trouve la procédure pour les vin.
je suis sur windows 7 32bit
bonne soirée.
franc77
J'ai pour ma part demandé, en anglais sur Rutracker un serial pour la 8.5 Russe.
Et je n'ai pas de bol, il m'a répondu, fourni une clé... mais elle ne fonctionne pas...
EDIT : A cause de la traduction de la page, du coup ça fonctionne.
Par contre, je ne sais pas comment filtrer les résultats pour mon VIN... il m'affiche tous types de moteurs....
Salutation ! Comme beaucoup ici je passe à PETKA via le lien sur le FOFO RU , je l'ai bien installé mais j'ai une erreur a chaque démarrage déjà . Malgré l'erreur il se lance mais impossible de chargé mes VIN malgré l'utilisation de l'onglet importer etc etc . Je sèche un peu du coup . si quelqu'un a eu le soucis je suis preneur .
Merci a tous ;)
EDIT : J'ai trouver enfaite comme une double installation du ProgramData etc mais dans le C:\ !!! mon logiciel est bien installé dans le E:\ mais les fichier userdata etait installer dans les deux sauf que dans le E:\ les données sont absente ! alors que dans le C:\ elle sont présente un petit copier coller qui va bien et le tour est jouer .
Toujours par résolu mon problème de non prise en compte des VIN par contre je suis toujours dessus .
A bon entendeur ;)
EDIT 2 : Bon je n'irais pas chercher le pourquoi du comment MAIS ! Le dossier FGST qui contient les VIN doit être dans le dossier qui ce trouve sur votre C:\ pour la prise en compte . Le démarrage ce fait via le dossier PETKA de votre disque d'installation mais les données prise en compte sont celle qui ce trouve sur le C:\ProgramData\Digital-Eliteboard\PETKA\USERDATA (Attention dossier caché)
J'espère cela en aidera certain ;)
Hello la communauté,
Bonne année à tous !!
Je ne sais pas si je suis le seul mais à l'ouverture d'ETKA 8.1 le loader me demande désormais de rentrer la clé depuis le passage en 2023.
J'ai téléchargé le patch pour faire les mises à jour auparavant et tout fonctionnait parfaitement jusqu'ici.
Quelqu'un aurait cette clé à nous communiquer ?
Où est-ce vraiment la fin d'ETKA 8.1 vu qu'Algeni ne bosse plus dessus ? :oops:
Merci d'avance ;)
Vince
Salut les amis , je viens vers vous car petka marche très bien mais il ne reconnait pas mes vin.
Mes vin sont bien dans le dossier caché fgst et lecture seule comme pour la 8.1.
Au lancement déjà de la page info du vin il ne met pas le bon type de vente ni moteur ect ect.
Du coup les pièces ne sont pas triées pour mes véhicule.
Si chez vous cela marche se suis preneur.
@+ jéjé
Ca m'est déjà arrivé, il a fallu que je reprenne le fichier txt d'origine. Je ne sais pas pourquoi ça se produit
Salut polo , merci pour ta réponse pour info j'ai mon dernier fichier texte qui est de ce soir 20h00 donc juste mis sur petka et rien .
Je vais regarder quand même par rapport a mes anciens fichiers qui tournaient sur ma 7.5
Mon VIN est pour une Audi a6 v6 tdi 3ltdi 245cv de 2012 et cela me mets pour une A6 normal ou une A7 a moi de choisir .
Mes fichiers texte marchaient bien sur ma 7.5 et la rien.pff dégouté .
Je vais essayer le vin créateur dans petka et on verra si cela marche .
@+ jéjé
Salut @AUDIMANRS2,
Juste pour être sûr, tu as bien mis tes fichiers dans le répertoire caché : C:\ProgramData\Digital-Eliteboard\PETKA\USERDATA\FGST
Tu as bien coché la recherche Offline pour les VIN ?
