ETKA 8.5 (1 Membre)
La clé valable jusqu'au 31.12.2023 pour enregistrer le chargeur GRATUIT est celle-ci.
The key will expire on: 31 December 2023
Key: QS3-U63DY-3EAWY-H8PV9-UZYFA-HD3RA-AQ3UL-CBU5U-TXH5W-828MW-G5JW7
Merci pour ces infos mais je commence à être perdu.
Quelqu'un pourrait-il récapituler la manipulation complète ?
Typiquement :
- Installer les mise à jour jusqu'à la 1469
- Installer la 1470 et donc ETKA 8.5 ou refuser l'installation de la 8.5
Je tourne encore sur la 8.1, faut-il passer obligatoirement à la 8.2 pour utiliser le dernier loader fourni ci-dessus ? J'avais compris que la 8.2 était moins bien que la 8.1
Salut si vous avez la version 8.1 vous devez rester a 8.1. Dans quelques jours, le nouveau chargeur pour votre version sera disponible. Ce chargeur est uniquement pour la version 8.2.
Le nouveau chargeur sans clé premium ne fait alors rien a toutes les fonctions verrouillées, même si vous avez le fichier TXT dans le dossier FGST il ne filtre rien.
Oui je viens effectivement de voir cette information sur l'arrivée du loader pour la v8.1.
Concernant les maj à jour encore accessibles avec l'ancien loader, au niveau de la v1470, il faut refuser l'installation d'etka v8.5 ?
Droit.
Voici le lien pour télécharger le patch de @Glavanesti.
Merci à lui pour le travail.
J'ai refait le fichier txt pour que ça soit plus clair.
Et cela fonctionne parfaitement
Regarde la pièce jointe 16968
Regarde la pièce jointe 16975
Patch récupéré et installé sans difficultés.
Merci à @Glavanesti pour la réalisation et à @darkjedi pour le partage
J’ai aussi installé PETKA 8.5 en parallèle pour voir et j’attends la clé
Typiquement :
Tu peux rester sur la 8.1 avec la patch :
- installer les mises à jour jusqu’à la 1469
- installer le patch : remplacement des exécutables tél que décrit dans la procédure fournie avec le patch
- installer la mise à jour 1470 : le patch permet de faire croire que tu es en 8.5 donc là mise à jour se fait juste au niveau données et pas logiciel
- retirer les exécutables du patch : toujours décrit dans la procédure
- récupérer et installer les mise à jour suivantes et roule
A la fin tu es toujours en 8.1 (ou 8.2 selon le cas de départ) et tu peux continuer à utiliser ETKA et faire tes mises à jour… jusqu’à la prochaine migration forcée 😀
EDIT :
Je viens de lancer la 1471 sans le patch et il me demande d'installer la 8.5 donc peut-être qu'il faut garder les exécutables du patch.
Donc en attendant un patch sur le lanceur, il faut switcher entre 8.1 (récupération des MAJ et utilisation ETKA) et la 8.5 pour faire les mise à jour.
Je ne pense pas pouvoir rester en 8.5 pour l'utilisation car il ne semble pas reconnaitre mon VIN
Je suis en 8.1 en VM
je fais les MAJ jusqu’à la 1466 et il me demande d'installer la 8.5 a la 1466
donc du coup je suis un peu perdu
je vais attendre le lanceur d'algeni pour la 8.1
Merci pour la langue !!
Encore un point sur ETKA j'ai le répertoire contenant beaucoup d'image des pièces de rechange.
Elles ne sont pas présentes sur PETKA. Il y a moyen de les télécharger ou quelqu'un a-t-il essayé de copier de ETKA vers PETKA ?
As-tu vérifié que le répertoire "C:\ProgramData\Digital-Eliteboard" ne soit pas en lecture seule ?
Avec 8.1 en VM et avec le patch installé je suis arrivé à 1471/284 j'ai ensuite désinstallé le patch et tout va bien au lancement avec
ETKA 8.1 Loader 0.8.5.0 algeni. Si je lance "Update brands" la 1473 se charge mais le message d'install 8.5 revient
Sur PETKA j'ai noté l'absence des photos du répertoire Tnrpics
Salut les amis du forum.
Avez vous réussi à avoir la "photographie" des pièces dans petka 8.5 comme dans etka 8.1 ?
Dans PETKA, en bas à gauche ou tu fais les mises à jour, il y a un onglet règlages,
Tu l'ouvre et tu coches les marques ou tu veux les images sous "enable Offline TNRpics"
Sinon si tu es en ligne WiFi tu dois les avoir, mais pas tous les articles
Merci c'est ce que j'avais déjà fait mais pas d'image . alors que dans 8.1 oui voici une copie d'écran des 2 systèmes sur le même pc.1667222789320.png1667222474500.png
Effectivement il y a peu de photos.
Je ne peux malheureusement pas te dire pourquoi.
Peut-être voir avec Jäger sur
Salut a tous
Merci pour les liens et le partage.
PETKA installé et maj faites. Comme la plupart, pas de photos présentent.
Avez vous réussi a mettre vos VIN?
Je les ai importé directement depuis "import", cela les ajoutes bien dans le dossier FGST mais impossible de les sélectionner.
Est-ce du au fait que le dossier FGST soit en "lecteur seule" ?
merci
Salut a tous
merci
Hello si tu as mis tes vin.txt dans FGST de "ProgramData" digital elitboard /petka/userdata/fgst et pour avoir ProgramData il te faut dans ce cas "afficher les dossiers cachés" dans windows (options des dossiers). alors quand tu lances petka tu vas dans REGLAGES en bas a gauche et tu sélectionnes tes marques uniquement dans enable offline Vin search le rest tu ne t'en occupes pas.
PETKA 8.5 installé sans problèmes, cette fois en natif, j'attend la clé d'activation de Luppy ;)
Bonjour VW 59,
J'ai aussi installé sans problème PETKA 8.5 sur mon ordinateur.
Mais j'ai n'ai pas la clé pour l'activer.
J'ai cru comprendre que "Luppy" peux le faire mais je ne le trouve pas sur le forum.
Est-ce que tu peux me dire comment je peux contacter "Luppy", stp ?
Merci en avance.
Bien à toi,
Bonjour VW 59,
Merci en avance.
Bien à toi,
Va directement sur le site russe ensuite tu clic sur le nom de luppy cela t'ouvre une boite de dialogue en MP.
