Ciel de toit qui se barre (1 Membre)
Vol53
mayenne
Golf5
BLS
WVWZZZ1KZ9W072705
Mon ciel de toit se barre. Il se décolle plutôt, la mousse intermédiaire se désagrége. J'ai voulu employer du double face au niveau des plafonniers, rien ne tient car le double ne tient pas sur une mousse défectueuse. Il faudrait tout déposer et repartir sur une mousse saine après gratage. Quel chantier, comment avez vous fait dans ce cas là
dépose du ciel de toit obligatoire. Ensuite pour ma part j'enlève l'ancien tissus et je gratte la colle/mousse avec un appareil qu'utilise les préparateurs autos (esthétique), c'est une sorte de brosse à poil dur qui décape mais qui ne creuse pas.
Ensuite colle néoprène, de la vraie trouvable en boutique pro (se tourner vers les gars qui font du génie climatique --- collage des protections thermique de PAC clim' industrielle, celle-là elle colle et ça colle dur !) -> colle en pot et non en bombe.
Pour le tissus, à voir ce que tu souhaites/pourra trouver. Pour ceux que j'ai fait, j'utilise de la suédine doublée mousse.
De mon coté pour ma vielle Passat le ciel de toit est tombé un jour de forte chaleur avec la mousse qui se désagrégeait
Afin de limiter les frais, j'ai déposé le ciel de toit en déposant au préalable les habillages latéraux et le siège avant.
En suite après un long temps de nettoyage j'ai recollé le vinyle d'origine (sans sa mousse) sur le ciel
La toile est légèrement plus petite car cela doit certainement être posé à chaud et l'ajustement est quasi impossible sans rien casser
Si tu utilises de la colle en pot cela fait des pâtés et le vinyle chauffe et se déforme
J'ai utilisé bombe et pinceau et le travail à la bombe est plus efficace.
Mais si c'était à refaire j'utiliserai un nouveau tissu comme le dit Neketom car l'ancien rétréci est plus difficile à centrer.
Mon ciel de toit est recollé mais ce n'est pas bien collé partout donc résultat plutôt moyen mais suffisant pour cette vieille Passat
En fait, c'est un peu le bins à faire surtout les bordures latérales, l'avant et l'arrière. Car pour mon cas le ciel est collé sur une forme qui supporte les plafonniers, les poignées supports etc. De plus pour bien travailler il faudrait sortir sièges avant et banquette ar. Travailler sur le dos ...🥶
J'ai utilisé Elsawin pour la procédure de dépose du ciel et ça m'a été très utile
Hello
La procédure te dira qu'il faut ( si tu veux le faire dans les règles d'art ) DÉMONTER LA COQUE DU CIEL COMPLETEMENT .
Je suis passé par là en juillet 2021 pour ma Passat BERLINE et je peux te dire que ce fut une autre paire de manche pour sortir la coque ( sans rien casser , sauf que j'ai quand même pété un angle , mais sans gravité ) par .. les portes arrières ..
Rouler avec un ciel qui flotte est un grand danger , car si tu ouvres ta fenêtre sur l'autoroute en roulant à 130 Km/h , c'est comme si tu te prenais un foc de voile , et tu as de grande chance de te le prendre en pleine gueu.e , et de voir toute ta mousse voler dans l’habitacle de ton véhicule . ( du vécu )
Bien sûr .. Tu peux toujours " rafistoler " ton ciel avec de la colle à papier peint et un rouleau , mais je peux te dire que c'est vraiment dégueux et ça ne tiendra qu'un temps .
Pour la toile de ton ciel , j'ai été sur google " tissus de ciel de toit " Très bonne qualité et j'ai pris un bidon de colle , et je n'ai pas lésiné sur la LONGUEUR à prendre ( vue le prix , compare avec un concessionnaire VW ... Là ,tu vas être surpris .)
Dépose et brossage de la coque avec une brosse de chiendent , et bien aspirer toutes les micros particules qui reste ( cela fait des bosses sur le tissus ) faire 4 , voir 5 essais à BLANC avant de préparer l'encollage . Être à 2 personnes pour tirer uniformément le tissus en prenant soins de surpprimer toutes les bulles et surtout bien aplanir dans les creux ( renfoncements des poignées sur le ciel ) ..la suite est ici :
Voilà , si tu veux je peux te poster mes photos de mon ciel
A+
J'ai vu, en effet c'est assez coûteux, il parle d'un colis pour la rénovation de 700 € sauf erreur. Merci pour la vidéo .;) 2 h 17 tout de même. A voir
Je vais chercher une coque nue, ce sera plus simple à mon avis
édit: Sur la vidéo direct youtube, il écrit +- 70 €
Non ! cela ne t’apporteras aucun avantage , vu qu'il faut que tu déposes l'ancien et le tient est certainement encore en bon état !
C'est quoi cette histoire de 700 €
Regardes ici :
Pour retirer l'ancienne mousse/colle j'ai utilisé un appareil à vapeur type karcher et une brosse.
C'est bien dégueulasse à faire, désolé.
Pour la pose du nouveau tissus, n'hésite pas à aller voir un professionnel, car c'est une vraie galère!
J'ai réussi à déposer et sortir le ciel de toit. Un peu d'accessoires de cassé : je pense que vw a ce qu'il faut.
J'ai passé la brosse métallique et c'est bien parti : le plus gros. J'ai mis la forme à la verticale ce qui évite le brossage avec le tapis de boulettes. C'est gras et encrasse la brosse. Un coup de lampe à souder et c'est reparti pour le brossage. Une fois brossé c'est tout de même poisseux, j'ai fait un test avec de l'acétone et c'est impec. Sec au toucher, impec
1 photo avec le ciel qui tombe tout seul avant la sortie et la 2 avec le test acétone
Hello
A+
Une autre question.
Simple ou double encollage, sur la vidéo le gars, bien sympa, fait les deux manières. Et toi comment as tu fais. ? Le coup du pinceau pas trop partant. Sur Rmc, Wheeler dealer, quand il font de la sellerie c'est du pistolage sous pression. Finalement, je crois que je vais partir sur colle en bombe, 1 coup sur la forme et un coup sur la mousse et hop . J'attends vos avis;)
J'ai commandé le tissu sur le site référencé par la vidéo:
c'est un tissus pour vw, audi couleur gris glace avec la bombe de colle. coût 63.50 € frais de port inclus
Hello
Bah voilà ..! Tu vois que tu t'en sors bien .
Pour répondre à ta question : je l'ai fais au pinceau sur les 2 faces .
Oui , au pistolet c'est plus facile mais cela demande de la préparation ( avoir un compresseur de 50 litres minimum , pistolet et surtout connaitre les réglages de buse ) et le coup de patte ( car tu n'as pas droit à l'erreur sinon tout est à redécoller . ) La bombe ne te donnera pas autant d'épaisseur UNIFORMEMENT de colle qu'il faut sur les 2 faces , mais cela peut le faire .
Tache de travailler avec des gants .. Non pas , que c'est pour te protéger tes mains , mais pour éviter de laisser des traces de tes doigts sur le tissus qui est tout propre et fragile au moment de l'étalage de celui-ci sur la coque juste après son encollage .
Voici les photos de mon ciel , il y a eu juste une bulle( cercle rouge ) Mais bon ...
Voilà
A+
Une vrai galère, cette mousse. Il y en a de partout et une fois décollé elle forme des boulettes collantes. Obligé de passer l'aspi apès la dépose sur les fauteuils.
Bon 1 mauvais point pour VW.
Ensuite hier à la concession, j'ai commandé les accessoires, en fait les petits logos Airbag en plastique. Au démontage, on fragilise ou on casse 1 ou 2 crochets de maintien sur 4. Une vrai misère mais à un prix d'or: + 5 € l'unité. On peut prendre toutes précautions, soit le plastique est cassant car vieux soit le système est à revoir.
2 mauvais point.
Vu le prix et ne pas revenir bredouille j'en ai pris 3 soit 17,82 €. En cas de problème à la pose 1 à 2 gouttes de silicone transparent devrait faire l'affaire.
Sachant que la voiture est âgée de 14 ans, je devrais plus revenir sur ce ciel de toit
J'ai retiré la mousse collante avec du papier de verre, ça colle au papier et en même temps des petites boulettes qui sèchent rapidement. Il faut prendre une bière entre chaque portion pour rester calme.
J'ai reçu le ciel de toit, couleur impeccable, dimensions 2 x 1.5 m ok. Par contre suis déçu par la façon d'emballer le tissu: pas de tube carton de maintien résultat le tissu est marqué. Je l'ai posé sur la forme en espérant qu'il reprenne son maintien, sinon galère pour le collage
Bon, j'ai réussi à faire disparaître ces marques: repassage au fer à repasser avec la patte mouille. J'ai enroulé le tissus sur un tube pvc de 50 mm, impec ;)
