Crabou8301
Membre donateur
scirocco
CAWB
LQZ
WVWZZZ13ZAV418113
Salut à tous,
J'ai des petits soucis d'allumage sur mon Scirocco 2.0 TSI.
J'ai changés bougies, bobines, filtre à air et filtre a essence, mais j'ai toujours des ratés surtout à froid et en dessous de 2000tr/min.
J'ai passé la valise mais aucun défaut.
Qui aurait une piste pour mes recherche ?
Merci à vous.
On aime assez peu quand ça reste comme ça sur un cylindre.
C'est venu d'un coup c'est ça?
Oui arrivé d'un coup, j'ai fait l'embrayage et après ben les ratés sont apparus.
Salut capteur PMH ?
Si le capteur était en défaut, j'aurai des ratés tout le temps non ?
Là, si tu regardes sur la vidéo, passé 2000tr il n'y en a plus de ratés.
Il faut chercher le lien avec le remplacement de l'embrayage...
Oui y a eu quelque chose, faisceau abîmé ou capteur quelconque qui a pris.
Qui a fait le job ?
Montre-moi ton job et je te dirais qui tu es... :)
Justement pour moi je ne vois pas le lien avec l'embrayage.
Qui a fait le job ?
Oui possible mais pour le trouver ça va être galère, l'embrayage a été fait par VW.
Concession VW. :)
Alors dans ce cas, tu retournes là-bas, vu que le problème est arrivé après leur job !
Difficile de plus t'aider sur le coup
OK je vais allez voir avec eux ;)
