Ratés d'allumage 2.0 Tsi (1 Membre)
Crabou8301
Donateur 🤝
scirocco
CAWB
LQZ
WVWZZZ13ZAV418113
Salut à tous,
J'ai des petits soucis d'allumage sur mon Scirocco 2.0 TSI.
J'ai changés bougies, bobines, filtre à air et filtre a essence, mais j'ai toujours des ratés surtout à froid et en dessous de 2000tr/min.
J'ai passé la valise mais aucun défaut.
Qui aurait une piste pour mes recherche ?
Merci à vous.
Combien de km a le moteur? consomme t il plus d'huile que le normal? Depots de calamine possibles.
Le moteur a 145377km et pour la conso d'huile depuis la dernière vidange, j'ai fait 1300km.
Pour l'instant le niveau est toujours au max.
Pour les dépôts de calamine tu vois ça où ?
C'est bien ça, un moteur essence WV qui ne consomme pas d'huile.;)
J'ai lu que les dépôts de calamine, sur les moteurs à injection directe (donc les récents), se forment plus facilement sur les soupapes, car l'essence n'est pas vaporisée avant les soupapes, donc pas de nettoyage.
Des dépôts sur les faces internes peuvent mal fermer la soupape d’où baisse de compression et ratés.
Ça peut être une piste.
Nettoyage à l’hydrogène ?
A ce que j'ai pu lire, a partir de la troisième génération de 2.0 tfsi, l'injection se fait de manière direct et indirect.
Non, j'ai pas fait de nettoyage hydrogène, juste mis un produit nettoyant dans l'essence, mais j'ai pas senti de différence.
Peut être pas efficace comme produit.
A part pour l'injecteur cela ne sert à rien avec l'injection directe
Qu'est ce qui sert à rien le nettoyage hydrogène ou le produit?
Les deux pour être honnête.
L'injection directe, pas le choix, comme dit précédemment, seul le nettoyage aux coquille de noix, ou démontage complet de la culasse pour l'emmener chez le rectifieur, peut t'aider à nettoyer tes soupapes. Un petit coup de caméra endoscopique dans ton moteur, par les trous de bougie, pour voir les soupapes ouvertes, permettrait déjà de voir un peu ce qu'il en est.
Mais le mieux, c'est de déposer le collecteur d'admission et de voir ça en direct pour faire un bon diag
OK merci pour ton retour.
Il me reste plus qu'à trouver un endroit pour faire sa tranquillement.
Je vous tiens informé de l'évolution.
Alors info supplémentaire (bonne ou mauvaise à vous de me le dire :) ) je viens de passer le vcds et le code défauts apparaît enfin.
Du coup j'ai le code suivant:
000771-cylindre 3 ratés de combustion détectés
P0303-000-intermittent.
Photo avec plus de détails.
Merci pour votre aide vous êtes top.
Je ne comprends pas la date... Ton horloge système est déréglée (je te parle bien de celle de ta voiture) ?
ATTENTION !!!
Effectivement je ne sais pas moi même pourquoi la date n'est pas bonne alors que le diag date de se matin.
ATTENTION !!!
Voici le rapport de diag en fichier .txt , fait avec la procédure que tu m'a donné.
Il y a moyen d'effacer l'adaptation des ratés d'allumage dans le Wiki Ross-Tech...
Dans l'ordre, effacer l'adaptation et rouler un peu pour voir si ça fait quelque chose.
Si pas de changement, peux-tu déplacer ta bougie du cylindre 3 sur un autre pour voir si le défaut se déplace.
Si le défaut se déplace, change ta bougie, si il ne se déplace pas contrôle ton câblage.
Encore mieux que les coquilles de noisettes !!! J'aimerais bien avoir ça à la maison 😇
Effectivement sa nettoie bien faudrait savoir quel garage peut faire sa par chez moi.
Sinon je viens de démonter les bougies (voir la photo) elles ont l'air pas mal j'attends vos retours ;)
Elle sont dans l'ordre de gauche à droite (à gauche cylindre 1 et à droite le 4)
J'ai aussi inversé les bougies du cylindre 2 et 3 pour voir si le défaut se déplace et non il reste bien sur le cylindre 3.
Je vous poste aussi une vidéo pour vous montrer les ratés en fonction de la plage moteur.
Merci à vous pour votre aide.
On aime assez peu quand ça reste comme ça sur un cylindre.
C'est venu d'un coup c'est ça?
