skullg6
golf
1kz
WVWZZZ1KZAW355521
Mon père a voulu faire du codage sur sa A4 B8, mais je sais pas ce qu'il a fait, la direction est maintenant très dure.
Pas de voyant ni défaut et j'ai essayé d'aller dans le module 44, mais impossible d'accès.
Si quelqu'un a une solution, car on ne peut limite pas conduire merci.
Solution
Non, regarde sur l'ordinateur qu'il a utilisé, dans le répertoire d'installation de VCDS, il y a la trace de toutes les modifications dans le sous répertoire « debug », « AdpLog.CSV » et « CodingLog.CSV »...
ATTENTION !!!
À mon avis le codage n'est pas bon, a-t-il fait un scan avant de faire la manip ?
Moi je dis que tu es visionnaire sur ce coup là !!! ;)
Il a pu changer la dernière valeur de la direction assistée, sa dureté. Si tu n'as plus accès, il est possible que la calculo soit bloqué, bien que rare ça arrive.
Autrement, pas de sauvegarde du codage d'origine ?
Aucune erreur nulle part ?
Pas de Gateway modifié (codage) ?
Il peut pas te dire ce qu'il a fait ?
Salut merci pour vos réponse, oui je sais que normalement il faut sauvegarder son codage d'origine se que je fait sur toutes mes voitures avant intervention pour évité se genre de problème.
Mais la il a voulu le faire lui sans m'en parler et n'a rien sauvegarder, il ne sait même pas exactement dans quoi il a été donc c'est vraiment difficile de trouver la solution.
Je vais essayé de recup le fichier VIN, mais je pense que comme dit polo16v190 il a du bloquer le calculateur même si je ne sait pas comment. Je vous met ci-joint le rapport de l'auto scan, on peux voir apparaitre calculateur d'aide au braquage j500 aucune communication.
  • Log-A4 B8-WAUZZZ8K5AN044486-239360km.txt
    1.1 KB · Affichages: 6
le défaut
    429.7 KB · Affichages: 8
Il suffit qu'il choississe le mauvais type de calculateur et c'est la catastrophe !!!
Il aurait pas tout simplement décoché l'option de la direction assistée 44 dans la liste des options de la Gateway adresse 19 ?
Du coup tout est résolu, il n'avait rien décoché dans la Gateway mais le codage dans le groupe 09 était mauvais.
J'ai remis un ancien que j'ai retrouvé dans le dossier du VCDS comme @BigBob l'a mentionné et tout est revenu.
Merci à vous.
C'est ce qui correspond au groupe 09 donc ?
D'ailleurs comment sait-on à quoi correspond un groupe, il y a une info-bulle en passant la souris dessus ?
Je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'il voulait dire « adresse 09 » :
@skullg6, c'est bien ça ?
