Honnêtement je ne sais pas pourquoi.
Je ne comprends pas :(
Oui 😁, moi non plus. Peut-être est-ce dû à mon ordi puisque ni la MV ni l'installation native ne fonctionnent... ? Si un jour tu as 3 mn pour tester sur ta configuration avec mes données de véhicule, ce serait vraiment sympa. Ça me confirmerait que les fiches techniques existent bien pour mon véhicule. Je ne sais tjrs pas si le pb est dû à l'absence de ces données ou autre chose. Je remets en pièce-jointe mon fichier VIN que tu m'as aimablement envoyé.
Bonne journée 😊
Caddy VW utilitaire 2005
  • WV2ZZZ2KZ5X031926.pdf
    295.8 KB · Affichages: 4
À mon sens ce sont les DATA qui ne doivent pas inclure les véhicules utilitaires ?
Je ne sais pas. :(
Bon j'ai un peu avancé sur le pb.
J'ai testé avec un véhicule similaire mais de 2010 au lieu de 2005.
Et miracle 🙏😁, j'ai eu accès aux fiches réparation que je cherchais (Direction).
Un bémol cependant, dans ces fiches, les liens vers les "chapitres" fonctionnement mais lorsque j'ai un lien vers le calculateur (pour diagnostic) là il ne se passe rien.
Peut-être est-ce normal ?
Si tu peux m'éclairer sur ce point je suis preneur.
Ps : Donc oui, comme tu le supposais, il semble que certaines données anciennes ne soient pas présentes dans la base.
Je ne sais pas. :(
Un lien vers le calculateur? Fais moi une capture d'écran stp
En fait c'est un lien vers le lecteur de diagnostic 😊. J'ai interprété ça comme un lien bers le calculateur et j'ai donc mentionné un libellé erroné après avoir déconnecté. Tu verras dans la copie ci-jointe, partie droite de l'écran, ce lien bleu qui apparaît deux ou trois fois. Serait-ce un lien vers les infos et valeurs données par le VCDS pour info et paramétrage ? Si oui ça m'intéresse beaucoup car j'aimerais diagnostiquer en profondeur ma direction assistée électrique.
Voilà. Bonne soirée.
    280 KB · Affichages: 10
Oh tu parles du lien "Lecteur de diagnostique"?
Ce lien ne fonctionnera pas, nous sommes en hors-ligne.
Cela dépend, il y a deux possibilités :
1) Il conduit vers une page de conexion au VAS, donc le système avant ODIS
2) Il conduit vers la notice d'utilisation du VAS
Selon les liens, c'est ces deux comportements que j'avais constatés.
En général, les bonnes valeurs sont disponibles sous forme de tableau dans la documentation. Avec les années, ces tableaux ont disparu car directement disponibles dans ODIS par l'outil "recherche de panne (guide)"
Merci pour ces précisions 👍
Odis ? Je ne connais pas. C'est un autre outil à installer ? Justement j'aimerais trouver ces tableaux avec les bonnes valeurs pour vérifier iu modifier les données de ma direction assistée électrique.
Où puis-je trouver Odis donc ? Merci 😊
Ici pour le programme : https://www.vag-technique.fr/threads/odis-service-7-1-1.2679/
Puis le mode d'emploi : https://www.vag-technique.fr/threads/mode-demploi-odis-vas.1700/
C'est ce que les garages utilisent, dedans il y a l'assistant au dépannage. C'est vraiment l'outil à avoir.
Concernant les têtes à acheter pour pouvoir utiliser le programme, je te laisse chercher par toi-même ;)
Excellent merci bcp !
C'est mieux que VCDS ? (auquel je peux avoir accès occasionnellement ?
Le câble VCDS peut servir pour Odis aussi ?
Non il ne peut pas servir, ce sont deux choses très différentes. Il faut une tête dédiée
Mieux, oui et non.
VCDS est très bien documenté, et fais très bien le job.
ODIS est plus guidé, et il y a l'assistant recherche de panne, gros plus pour les concessions et pour le privé qui veut être guidé.
C'est mieux que VCDS, mais pas indispensable, s'il faut lire des erreurs et qu'on a déjà des connaissances.
Mieux, oui et non.
Parfaite explication et comparaison.
Merci. 👍
Je suis en phase d'apprentissage et de découverte de tous ces outils et il me reste beaucoup à faire 🙃.
Je suis en train de m'installer un ordi de récup entièrement dédié à ces outils. Je finirai par installer aussi ETKA et ODIS je pense.
En tous cas ce forum est pour moi un vrai lieu d'apprentissage.
Top !
Salut Polo16v190 ! :)
Je recherche une VM avec ETKA et Elsa, avec les bases VW et Audi.
J'ai téléchargé celle que toi et darkjedi proposez, en section 3 de ce sujet ("Win7x86_Elsa60_Etka81_Audi.rar" - 17,89 Go).
Sauf erreur de ma part, Elsa est OK avec Audi, mais pas avec VW. Et ETKA est OK avec VW, mais pas avec Audi.
Je passe à côté de quelque chose ? o_O
Tu dis ici que "le fil avec Elsa possède 3 machines". Euh... OK, j'me lance. Qu'est-ce que tu appelles "fil" ? :unsure: Pas taper, hein ?! :eek::ROFLMAO:
Salut.
"Fil" c'est pour "sujet" sauf erreur. Une traduction de "thread" en anglais.
Un faux copain en francais.
Alors celle de section 3 possède absolument tout.
Si tu la DL, tu es ok tu auras le tout en un ;)
Salut.
Ben en fait, je lai déjà DLée ("Win7x86_Elsa60_Etka81_Audi.rar" - 17,89 Go si je dis pas de ********).
1. Quand je lance ETKA, j'ai un message qui me dit que "L'état de mise à jour des données de votre système ETKA est périmé. Veuillez mettre à jour les données pour votre ETKA." et que "La marque Audi est périmée et ne peut plus être utilisée !".
Du coup, j'ai bien accès au vues éclatées et aux références VW, mais rien pour Audi.
2. Et côté Elsa, pas de souci avec Audi. Par contre, pour VW, "Ces données sont inexistantes dans ElsaWin !".
J'ai loupé un épisode ? C'est grave, docteur ?
J'ai préféré voir avec vous, avant de faire une ********... :eek::ROFLMAO:
1) Cette image est agée, il faut que tu mettes à jour ETKA. Pour cela regarder le message consacré à ETKA, j'avais fait un petit tuto de mémoire.
Mais grosso modo, tu démarre le loader, et tu mets "updates Brand".
2) Ca dépend pour VW, pour quelle anée tu recherche? Si c'est pour une auto 2017 et suivante, c'est mort et il te faudra aller voir Erwin ;) mais c'est payant et en ligne, c'est le portail officiel!
1. Oki ! Je vais chercher ton tuto pour mettre ETKA à jour. J'avais un doute, je pensais que c'était comme pour certains autres logiciels, pour lesquels il n'est pas vraiment "recomandé" de faire des MAJ... :giggle:
2. Post 2017 ?! Naaan... C'est pour ma 6N1 de 98. :cool:
Yep étrange. Je n'ai pas essayé la VM complète.
Ce que tu peux faire, c'est prendre la VM complète de mon sujet, je l'ai testée et ça fonctionne, ou contacter directement le créateur de celle qui est combo ;)
PS : Oui mais les bases doivent être mises à jour pour ETKA, ce n'est pas une erreur :)
EDIT : Donc celle-ci :
Mon côté fainéant voulait faire simple avec un VM qui permettrait d'avoir le beurre, l'argent du beurre, ... :p
C'est pour ça que je me suis orienté vers cette VM.
Je vais essayer de faire les MAJ pour ETKA... Et chercher un peu pour Elsa.
Merci Polo16v190. ;)
