C'est quoi ton VIN ?
Bonjour à tous ,je voudrais savoir si il n'y a pas moyen d'avoir ETKA sans machine virtuelle.
Avant je possédais ETKA ,ça fonctionnait de windows XP,98 etc.... et maintenant w10 64 bits sans VM.
J'avais aussi une machine virtuelle VmWare player ou j'avais installer ETKA mais je trouvais que le rendu sur l'écran d'ordinateur était tout petit
malgré mes configurations.
Donc dites moi si je peux ou pas installer ETKA sans la machine virtuelle.
Au hasard, en regardant dans ma signature...
Ok pas de soucis il faudrait que je m'y mette au Russe:D mais la traduction est là.
Je te remercie beaucoup.
Il faudrait que je change mon ordi et remettre tout ce que j'avais.
Je n'avais pas fait d'enregistrement de mes programmes.
Donc pensez-y, sauvegardez toujours.
Bonjour et merci pour cet excellent tuto et ces liens, grâce auquel j'ai installé la MV de la section 1 👍.
J'ai commencé doucement à rechercher dans les manuels d'atelier mais après identification de mon modèle, Elsawin me signale qu'il n'a pas de données... 🤔
Question : Faut-il être connecté à internet ?
J'ai testé hors connexion.
Ou bien ai-je zappé une étape au lancement ?
Sinon tout est nickel, clavier en français, Elsawin en français et se lance très vite.
Merci à vous pour cet énorme travail et bon weekend.
Non pas besoin d'être en ligne justement.
Il faut renseigner, Marque, Moteur, année.
Ensuite le type tu peux choisir dans la liste déroulante.
De quelle année est ton véhicule ?
Voici mon VIN : « WV2ZZZ2KZ5X031926 ».
J'obtiens bien une liste des différents modèles, mais quelque soit celui que je sélectionne, soit Elsawin m'indique que les données ne sont pas disponibles, soit il ne se passe rien quand je clique sur OK (retour menu général).
Voilà, si tu as une piste de solution, je suis preneur et merci de t'intéresser à ce souci.
Bonne soirée.
Dans ELSAWIN, il faut sélectionner « Véhicules utilitaires » :
Voir pièces jointes...
  • WV2ZZZ2KZ5X031926.txt
    421 bytes · Affichages: 2
  • WV2ZZZ2KZ5X031926.pdf
    295.8 KB · Affichages: 2
Et ton moteur a le n° de série : « 32957 ».
Super !!!
Merci pour toutes ces données.
Je teste ça au plus vite et reviens te tenir au courant. 👍😁
Alors 😊... J'ai relancé ELSAWIN ce matin et j'ai tout complété scrupuleusement.
J'ai bien obtenu en liste dans le menu "Identification du véhicule" le type-modèle qui correspond totalement "2kbc32" etc...
Quand je le sélectionne et clique sur OK, je rencontre toujours le même problème, le menu « identification du véhicule » disparaît et je reviens sur la page d'accueil avec tous les menus disposés en cercle...
Voilà, s'il faut tout réinstaller, je suis prêt à moins qu'il y ait une autre piste ?
Merci et bon dimanche.
Est-ce qu'on peut faire une télémaintenance ?
Oupss hélas non 😁.
Ne rigole pas 😊 mais je n'ai même pas internet chez moi.
Juste un petit abonnement data sur mon téléphone, pour mail et un peu de navigation.
Pas de box, ni ADSL, ni même de ligne fixe.
Pour les téléchargements je vais de temps en temps chez une amie qui me permet de récupérer les MV et autres fichiers.
Je vais essayer de tout refaire côté machine virtuelle.
Si pas de résultat, j'essaierai l'installation en natif.
J'ai déjà récupéré le ELSAWIN core.
Pour les datas, j'ai pris les datas VW sans mention d'année.
Je suppose que ce sont les 2017, les autres sont elles explicitement indiquées datas 2013 et datas 2015.
C'est bizarre car en tentant sur un modèle Touran j'ai réussi à avoir les fiches de réparation.
Peut-être que tout simplement il n'y a pas les fiches Caddy dans cette version ?
Voilà...
À suivre tout ça.
C'était si bien parti.
T'as bien sélectionné « Véhicules Utilitaires » dans la marque ???
Oui oui tout à fait. Et j'ai tout complété minutieusement : année, VIN, modèle, moteur, boite... Grâce à ton fichier VIN complet (encore Merci 😊).
Il me propose au final en liste deux véhicules.
Je sélectionne le bon, encore conformément au fichier VIN et là, comme je l'évoquais, qd je clique sur OK le formulaire se ferme, retour au menu général et rien ne se passe plus.
C'est plus probablement un souci avec la machine virtuelle, j'imagine que toutes les data sont bien là.
Je vais refaire ce que je disais dans le post précédent on verra bien. Je suis patient 😊. Quand on roule en Caddy Sdi de 2005 et qu'on n'a pas de box internet en 2021 😁, c'est qu'on prend son temps. A suivre alors...
Salut a tous ,BigBob en ce qui concerne EtKa cela me demande:
Name
Key
et le HID est déjà complété.
J'ai déjà téléchargé et installé tout s'est bien passé mais juste en lançant Etka un nom ,une clé est demandé.
Je n'ai pas cliqué sur ok .
Si vous pouvez m'en dire plus ,cliquer sur ok sans mettre de nom et clé sinon taper sur later .
Bye
Je cite :
Nom: anonymous
Clef: QT6-J3U9Y-3EAWY-H8HAN-NZD4X-5W8PB-HZZ72-SS86J-UAQ5K-EWZEP-29D7M
Salut oui c'est bien cette clé que j'avais fait entrer mais toujours rien.
Je vais essayer autrement, au lieu de faire un copier coller de la clé je vais mettre manuellement.
On verra.
Petit retour cela me dit Etka n'existe pas ou a été installé incorrectement.
Je vous tiens au courant.
Bonsoir à tous,
j'ai désinstallé et réinstallé, téléchargé plusieurs fois toujours pareil impossible d'ouvrir Etka.
Mon hardlock ok ,registre ok , install cmd cela me dit : no devices were removed j'appuie une touche comme demandé et le loader
me dit Etka n'existe pas ou n'a pas été installé correctement.
Je me demande si le loader 0.8.5.0 est compatible avec Etka 8.1
J'ai tous les fichiers rien ne manque même pas mon multi keys.
Etka est a la racine de mon disque dur.
Je verrais un peu plus tard
Je reviens donc suite à mon souci avec Elsawin en MV.
J'ai installé Elsawin en natif, puis upgradé en 4.10, puis installé les data.
Je retrouve le même problème qu'en MV... 😊
Lorsque j'ai identifié mon véhicule puis cliqué sur ok le formulaire d'identification se ferme. Retour au menu et rien d'autre.
Je mets en pièce-jointe l'identification de mon véhicule et une courte vidéo illustrant la situation. Si qq'un voulait tester avec cette identification et me dire si ça fonctionne chez lui ce serait bien sympa. Merci d'avance et bonne fin de journée.
Honnêtement je ne sais pas pourquoi.
Je ne comprends pas. :(
