En effet je vois pas le souci non plus, une capture d'écran du souci?
bonsoir, désolé pour le retard j'avais pas le PC avec moi. voici la video du soucis et j'ai remarqué que BigBob t'es en MàJ 1418 sur ETKA. qu'est ce que j'ai raté?
  • bandicam 2021-10-04 00-28-41-482.mp4
    2 MB
On dirait que t'as pas les véhicules utilitaires installés dans ton ELSAWIN...
pourtant j'ai installé la section1, polo16v190 a mentionné que:
- Section 1 : Une MV complète avec toutes les marques jusqu'en 2017 (dépend des marques) est disponible, vous aurez tout avec, sauf les schémas électrique Audi. Par contre elle a tous les schémas de réparation.
est ce qu'il y a une façon d'ajouter les DATA concernant les utilitaires? ou bien chercher autre version ELSAWIN?
merci
J'en sais rien, le mieux c'est d'attendre sa réponse...
Je n'ai jamais vu la différence entre véhicule utilitaire et VW normale dans Elsawin.
Pourtant mes bases sont celles du net, et donc les complètes.
@BigBob : Deux sections distinctes devraient apparaitre c'est ça?
Par contre essaie de remplir code moteur, année et marque, pour voir si le Caddy apparaît dans la liste des modèles.
Voilà les informations qui sont envoyées depuis ETKA vers ELSAWIN :
À part la marque que j'ai changée en « N » tout le reste provient d'ETKA...
Tu es en online?
Non, pourquoi ?
En passant d'ETKA à ELSAWIN me donne pas la possibilité de changer la Marque en N.
@Polo16v190 avec quelle version ETKA et ELSAWIN installer et quelle màj ETKA moi j'ai 138, est-ce que tu as le lien pour passer a 1418.
Même question pour @BigBob.
La mise à jour d'ETKA se fera par le lancement du petit loader dans la MV, et ensuite un clique sur « update brands ».
La mise à jour d'ETKA n'arrangera pas le souci dans Elsawin.
La MV qui comporte Elsawin & ETKA n'est pas de moi.
Mais d'un autre forumeur.
A priori, y a pas les « N ».
Dans la mienne, sans le combo ETKA, il y a les « N ».
Donc section 1.
Moi j'ai téléchargé la tienne section 1 puis installé ETKA 8.1.
Oui tu as raison il y a les « N » mais il faut pas passer par ETKA ouvrir ELSAWIN directement et rentrer les infos.
Je suis entrain de màj ETKA pour voir s'il y a une relation.
Bonjour et merci pour cette précise et complète présentation 👍
Mega, lors du téléchargement, m'indique que j'ai dépassé le quota 😞 et me propose un abonnement payant.
Ceci s'est produit lors d'une tentative sur la MV complète mentionnée en section 3.
Est-ce que l'utilisation du downloader spécifique peut remédier à ce problème sans abonnement ?
Sinon, y a-t-il un lien Google drive pour cette MV ?
Merci beaucoup.
Yooo
Merci beaucoup.
Yooo
Non pas de lien Google pour celle-ci.
En effet, il faut un payant pour MEGA, après tu peux prendre qu'un mois je crois.
Je n'ai plus de solutions à terme pour cela, je n'ai plus de place sur mon Drive malheureusement.
Non pas lien Google pour celle-ci.
Je n'ai plus de solutions à terme pour cela, je n'ai plus de place sur mon Drive malheureusemnet
Merci pour cette réponse rapide et précise 👍 et bonne fin de journée.
Tu peux faire comme moi😉 installe section 1 sans combo ETKA.
Puis télécharge ETKA 8.1 sur le site russe et installe la dans la MV.
Tu peux faire comme moi😉 installe section 1 sans combo ETKA. Puis télécharge ETKA 8.1 sur le site russe et installe la dans la MV.
Ah mais oui !
Merci beaucoup pour cette astuce.
Bonne soirée 👍
Bonjour et merci pour cet excellent tuto et ces liens, grâce auquel j'ai installé la MV de la section 1 👍.
J'ai commencé doucement à rechercher dans les manuels d'atelier mais après identification de mon modèle, Elsawin me signale qu'il n'a pas de données... 🤔
Question : Faut-il être connecté à internet ?
J'ai testé hors connexion.
Ou bien ai-je zappé une étape au lancement ?
Sinon tout est nickel, clavier en français, Elsawin en français et se lance très vite.
Merci à vous pour cet énorme travail et bon weekend.
