Bah sur ce sujet, les manuels sont en français.
J'imagine que tu n'as rien téléchargé pour demander cela?
Merci. Moi j'ai déjà ETKA 8.1 en native donc je dois télécharger MV section 1 et elsawin core et les fichiers DATA, je dois décompresser l'image puis installer ELSAWIN 4.0 et màj jusqu'a 5.2 puis lancer elsacore pour les data c'est ca?Ah oui je comprends, je confirme qu'il y a en français, allemand, anglais, néerlandais, et voilà.![]()
Oui, mais avant de mettre à jour à 5.2, tu dois déjà installer les DATA avec la version 4.0.
Et lorsque ça fonctionne pas, alors tu mets à jour vers 4.1, et tu réessaies, puis si ça marche pas, tu mets à jour vers la version 5.0, puis tu réessaies, jusqu'à que tu aies pu installer toutes les DATA.
Quand tu as le message "version not supported" à l'installation des DATA, alors c'est que tu n'as pas la bonne version. C'est pour ça qu'il faut essayer d'installer les DATA version par version.
A noter qu'une fois que les DATA sont installées, nul besoin de les réinstaller à nouveau.
Attention dernière chose, une fois le CORE installer (le programme), pour installer les data, il y a un fichier "setup.exe" dans les data, c'est avec ça que tu installes les DATA.
Elsacore tu ne le lances que quand tu as installé les DATA que tu voulais
En natif, pas besoin de la machine virtuelle.merci c'est bien expliqué mais est ce que je dois télécharger MV point 1 ou pas car dans ta 1ère explication en natif nul besoin alors je suis confus.
Tu commences par 2013, puis ensuite 2015 puis ensuite 2017. Si tu installes les 2015 tu n'auras pas grand chose pour les véhicules d'avant 2015. Tu vois comment?Et pour les data par exemple VW il y a trois lien 2013 et 2015 et un lien en clé c'est 2017? Ou quoi
Simplement décompresser la MV, puis le fichier qui en ressort sera le disque dur de ta MV. Nul besoin de télécharger les data ou le core avec la MV.merci bien expliqué sauf pour la MV Je dois la décompresser avec winrar où il y a un autre software special pour la manip, puis installer version 4.0?
Ok merci.En natif, pas besoin de la machine virtuelle.
Si tu veux pas la MV, tu dois télécharger les DATA, et le CORE.
Et si j'installe la MV il y a tous même les DATA? Il me manque seulement ETKA c'est ça? Et pour section 3 y a le pack elsa6 et etka8.1 mais seulement 17 Go donc y a pas les DATA où quoi? Désolé pour mon éxigence mais je veux être sur avant de lancer les téléchargements surtout c'est pas des torrents. CordialementSimplement décompresser la MV, puis le fichier qui en ressort sera le disque dur de ta MV. Nul besoin de télécharger les data ou le core avec la MV.
Donc deux solutions :
1) MV avec virtualbox, rien da'utres
2) Installer en natif et télécharger le CORE et les DATA, mais pas la MV
Y a toute sur celle-ci, section 3Et si j'installe la MV il y a tous même les DATA? Il me manque seulement ETKA c'est ça? Et pour section 3 y a le pack elsa6 et etka8.1 mais seulement 17 Go donc y a pas les DATA où quoi? Désolé pour mon éxigence mais je veux être sur avant de lancer les téléchargements surtout c'est pas des torrents. Cordialement
You do not have permission to view link please Connexion or S'inscrire
Attention, 17Go c'est la version compressée, ça va grossir quand tu décompresses, et oui y a tout! ETKA & Elsawin, avec toutes les DATA!
Je t'invite à relire, car il y a une note qui indique que sur cette adresse, il y a un petit tuto : https://www.vag-technique.fr/threads/etka-8-1-complet-02-03-2021-machine-virtuelle-compacte.112/
De plus, non c'est pas comme la section 1, c'est bien plus simple.
Installer VirtualBox, puis créer une nouvelle machine virtuelle, puis indiquer comme disque dur l'image décompressée que tu es en train de télécharger.
Regarde le tuto c'est tout simple.![]()
bonjour, mais dans mon cas c'est une CADDY COMBI pas fourgon, et le type de modèle n'existe pas. voici le fichier vin.txt.C'est parce que le Caddy est considéré comme véhicule utilitaire, voici ce que tu dois faire en vidéo :
Regarde la pièce jointe 12486
