Résolu Centralisation (2 Membres)
Niko VR6
Metz, Grand Est,France
Touran
AZV
WVGZZZ1TZ4W048222
@Niko VR6 , pleins d'incohérences :
Le kilométrage au début qui doit être celui de ton tableau de bord: Kilometrage: 280350km Ordre réparation
le module 09 : 009 - Rupture/c.c. à la masse
le module 17 : 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
module 18 : avec le défaut 01322 : la date 2000.00.00 le kilométrage : 345823 km ( plus haut 280350 plus bas 476952 )
module 18 : avec le défaut 00644 : Kilométrage: 476952 km (???) Date: 2000.00.00
module 18 : avec le défaut 01415 : Pompe de circulation (V55) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent : Kilometrage: 476957 km : Date: 2000.00.00 (véhicule a l'arrêt je suppose) Température: 158.0°C
module 18 : avec défaut 01321 : Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent : Kilometrage: 280287 km : Date: 2000.00.00
module 18 : avec le defaut 01444 : Coupure par sous-tension (automatique) :
module 19 : (ou tu avais a l'ancien scan 8 défauts ) 00469 - Bus de données Infotainment dans système monoconducteur 011 - Coupure
et ainsi de suite .........
beaucoup de défaut coupure à la masse , pourquoi cette différence de kilométrage ???? un bon contrôle des liaisons électriques comme le dit @lionelcorbie80
Cordialement
Le vehicule a bien 280351km au compteur pour cette différence de kilomètre je ne sais pas du tout pourquoi...
La depuis peu j'ai un défaut : détonateur de rétracteur de ceinture coté passager avant qui me dit au combiné d'instrument que c'est désactiver mais quand je contrôle au vcds il est belle et bien activer, donc encore une ***** en plus.
Sachant que je n'ai absolument rien touché de ce coté la encore ce matin rien et d'un coup sans que je touche à quoi que ce soit bip bip,...
Cette voiture va me rendre fou
Cette différence de kilométrage.. Vraiment ça pue
Je pense pas que cette voiture ai plus de km que le compteur l'indique, déjà c'est une voiture Allemande (je sais c'est pas une référence) mais j'ai le carnet d'entretien avec le suivi Vw jusqu’à 2017, ensuite j'ai étais sur Histovec pour la suite quand elle ai passer en France et j'ai le kilométrage des contrôle technique et ça correspond bien au kilométrage indiquer sur le combiner d'instrument ;)
@Niko VR6, peux-tu dans VCDS, aller dans « Applications » -> « Kilométrage EDC15-EDC16 » et nous dire ce que ça raconte ?
Je ne connais pas encore cette fonction mais je te fais ça demain sans faute, la j'ai passer ma journée dessus et j'en ai un peu marre pour aujourd'hui.
Entièrement d'accord avec toi, les véhicules allemands sont justement pas une référence d'un point de vue magouille et compagnie...
Après, comme je l'ai dit, je me serait posé des questions si je n'avais pas eu un carnet d'entretien avec suivi VW, mais là, c'est pas le cas, tout correspond, donc je pense qu'elle a ses km justes.
Tu peux acheter un carnet vierge et en refaire un si tu le veux, c'est pas toujours la référence.
Ma foi, désolé du HS ^^
Ok c'est juste.
La différence vient juste du fait que pour le compteur, 1km = 1024m, mais tout bon du coup.
Peut-être des erreurs à base d'un voltage trop bas.
On peut continuer avec ton problème principal.
Oui j'en doutais pas, après tu peux avoir raison, mais j'ai trop de documents qui me prouve qu'elle a bel et bien ce kilométrage.
Oui très certainement à cause d'un voltage trop bas comme tu le dis.
Effectivement on va continue là-dessus.
Désolé d'avoir mis le trouble sur le kilométrage, mais j'ai juste fait par des incohérences :cry:
Pas de soucis ^^
Véhicule allemand, donc il y a de quoi se poser des questions c'est sur.
Salut, non sans plus pour le moment, j'ai un ami qui est passer pour contrôler la continuité du faisceau CAN et il n'y a pas de fils coupé au multimètre.
Donc du coup j'ai commander un boîtier confort en Allemagne et on verra si le problème viens bien de la
Boîtier confort reçu ce matin, monté dans la foulée et c'est toujours pas ça le problème 😢
Pourquoi avoir changé le boîtier confort alors que celui-ci fonctionnait correctement dans la log datant du 28 février 2021 de ton message #98 ???!!!...
Parce que j'ai pensé qu'il y avait peut être un souci avec ce dernier.
En tout cas tout à l'heure j'ai essayé autre chose, donc avec la clé du Touran on entend le boîtier faire un tic tac et j'ai essayé bêtement avec la clé de ma Golf 5 et ça fait pareil même bruit, donc je pense que c'est un souci avec la clé et/ou transpondeur qui envoi l'info de verrouillage et déverrouillage.
