Résolu Centralisation (3 Membres)
Niko VR6
Metz, Grand Est,France
Touran
WVGZZZ1TZ4W048222
A force de recherche, c'est à peu près toujours le même sujet qui reviens mais pas réellement mon problème rencontré.
Donc voila j'expose mon souci, il y a un mois de ça j'ai fait l’acquisition d'un Touran 2,0l TDI 136CV type moteur AZV.
Je l'ai acheté pas cher car beaucoup de problèmes électriques et mécanique, étant mécanicien auto c'est pas un problème pour moi de les réparer.
Lors de l'achat plein de voyants allumés, entre autre : Voyants lave glace, carburant, ampoules, direction assister allumé en rouge :eek: et soucis de fermeture centralisée à la télécommande.
Tout d'abord je règle tout les problème mécanique, révision complète avec tout les filtres, remplacement des balais avant et arrière, remplacement de la crémaillère de direction, roulement avg, soufflet de cardan avg, la moitié des ampoules manquante ou cramé.
Après une semaine de boulot et d'effacement de défauts, plus aucun voyant sur le combiné d’instrument :)
Mais la viens mon problème majeur ça fait une semaine que je suis dessus et il n'y a rien à faire je trouve pas du tout d'ou ça viens.
Je n'ai pas du tout de centralisation avec la télécommande voici les symptômes :
Ça ferme toute les portes à la clé, ça ouvre uniquement la porte conducteur à la clé, pour ouvrir le reste il faut mettre le contact et ouvrir avec le bouton de déverrouillage intérieur.
Et bien évidemment ça fonctionne pas avec la télécommande.
J'ai remplacer la serrure coté conducteur mais c'est toujours pareil, contrôlé le faisceau de la porte jusqu’à la boite à fusible et rien de coupé ou d’oxydé 🤔
Je pense pas que ça vienne de la télécommande, car j'ai ma Golf 5 garée à coté et j’entends un tik tak quand j'actionne la télécommande du Touran, bien évidement je l'ai déplacer pour vérifier si c’était pas ma Golf qui émet des ondes qui empêche le verrouillage du Touran, mais non, toujours rien.
Je n'ai pas tenté de reprogrammer la clé car j'ai peur que ça me bloque tout étant donner que je n'ai qu'une seule clé
Et sinon j'ai ces défauts en mémoire :
Je suis d'accord avec toi, mais il faut vérifier scrupuleusemet ton faisceau et ta ligne can bus dans ce cas précis, ensuite si tout est OK , la seule solution vient de ton calculateur HS !!!
Ton module confort semble prendre l'information mais après est ce que le signal est bien diffusé sur la ligne ca, bus qui va bien, afin que tes serrures prennent le signal, voilà la question !!!
Oui c'est bien ça le problème c'est que ce me le fait pas tout le temps des fois ça fonctionne pas du tout
Et j'ai interrogé au vcds toute les serrures et j'ai le défaut :
Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique
011 - Coupure - Intermittent
Sur toutes les serrures
Dans les diverses positions de la clef de contact, n'as-tu pas de problème avec la radio ?
Ce pourrait alors être causé par le contact démarreur (1K0905849B).
Si VCDS indique communication en fil unique, ta ligne canbus confort est coupée quelque part, à toi de trouver la coupure maintenant !!!
Ça me donne quasiment exactement (sauf le n°) les mêmes code défauts sur tout les portes :
Dimanche,28,Février,2021,14:42:05:05533
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 14.10.0.0
Version données: 20141103
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb
No. VAG du calculateur: 1K0 907 530 A Mat: 1K0 907 951
Pièce et/ou version: Gateway H08 0020
Codage logiciel: 7D3F1340078002
Code atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 2541A048ECF49B093CD-8070
8 Codes défaut trouvés:
00469 - Bus de données Infotainment dans système monoconducteur
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 94
Compteur de RAZ: 192
Kilometrage: 280351 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 19:54:15
01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387)
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 232
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 14:59:54
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
Capture:
Fréquence du défaut: 3
Heure: 15
01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 12:58:07
00470 - Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101011
Fréquence du défaut: 1
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 14:04:27
00457 - Calculateur du circuit de bord (J519)
Capture:
Fréquence du défaut: 5
Heure: 15
01336 - Bus de données Groupe Confort
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101110
Priorité du défaut: 1
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 13:58:44
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 14:04:27
Dimanche,28,Février,2021,14:42:34:05533
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
No. VAG du calculateur: 1K0 959 703 B
Pièce et/ou version: Tuersteuergeraet 05 0107
Codage logiciel: 0000048
VCID: 2F6D4260BE08D159C61-807A
2 Codes défaut trouvés:
Dimanche,28,Février,2021,14:42:59:05533
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
No. VAG du calculateur: 1K0 959 704 B
VCID: 306F411CA336CEA1DFB-8065
@Niko VR6 , quand on regarde les défauts du module 09 les dates sont : l'an 2000
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 19:54:15
chose qui arrive quand tu débranches la batterie et que tu n'as pas remis ton compteur horaire à l'heure , mais !!!
en regardant le module 62 là il est à l'heure et à la date :
le module 72 étant tronqué on ne sera pas la date
ce qui laisse penser que ton module 09 n'est pas alimente ou très mal alimenté ou HS
cordialement
Si tu gardes tes ancien log (personnellement je fais une sauvegarde de tous les miens dans un dossier approprié dans mon pc) essais dans reprendre plusieurs et de les comparer Sinon remet le compteur horaire a jour efface les défaut module par module refais un scan et si ton module 09 reste à l'année 2000 ( le grand bug informatique o_O;):ROFLMAO: un peu d'humour excuse moi ) c'est que ton module 09 qui a un souci d'alim ou autre
cordialement
Oui pareil je travaille sur pc pas sur mon tél (pas plus fan du tél que ça) j'ai tout garder les log depuis le début, pas de soucis la dessus
Pour remettre le compteur horaire à jour c'est bien mettre à l'heure sur le combiné d'instrument ? Car je le fais à chaque fois si c'est bien ça
Remets si c'est possible un scan complet s'il te plait en ayant pris soin que le compteur horaire soit à l'heure (pour dédouaner le module 09 )avoir effacé tous les défauts des tous les modules un par un.;)
Je dirai bien que ton module confort est out, ou que la liaison entre entre ton module confort et ton module de gestion électrique de ton réseau de bord est out, mais vu toutes tes erreurs sur tes serrures et que c'est ton module confort qui les gère, je te laisse conclure la suite.
Dimanche,28,Février,2021,19:32:28:05533
VIN: WVGZZZ1TZ4W048222 Plaque d'immat.:
Kilometrage: 280350km Ordre réparation::
Type chassis: 1T (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ4W048222 Kilometrage: 280350km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-140.lbl
No. pièce Log: 03G 906 016 AL Mat: 028 101 145 0
Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 5249
Révision: 12345678 No. de série: VWZ7Z0C8151607
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 6DD1986874846349B4D-8038
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. pièce: 1K0 907 379 D
Pièce: ESP FRONT MK60 0102
Codage: 0056006
VCID: 33654E105220F5B9A29-8066
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce: 1K0 907 044 L
Pièce: ClimatronicPQ35 061 0201
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
No. pièce Log: 1K0 937 049 G Mat: 1K0 937 049 G*
Pièce: PQ35 BordnetzSG 1.0 0501
Révision: 12345678 No. de série: 00000000156039
Codage: 038B8F000004100000120C000000000000
Sous-système 1 - No. pièce: 1T0 955 119 A Labels: 1TX-955-119.CLB
Pièce: Wischer WWS A-MPV 0101
Codage: 16711700
No. Atelier: WSC 00000
1 Code défaut trouvé:
02195 - Rhéostat d´éclairage -commandes et instruments (E20)
009 - Rupture/c.c. à la masse
Adresse 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1T0 909 605 Mat: 1T0 909 605
Pièce: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Codage: 0012340
VCID: 72EB8B146DBABCB169F-8027
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 A Mat: 1K0 953 549 A
Pièce: Lenksäulenmodul 009 0030
Codage: 0000042
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 1T0 920 860 C
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1714
Codage: 0007101
No. Atelier: WSC 80093 222 71269
VCID: 31694418A83CC7A9D05-8064
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb
No. pièce: 1K0 815 071 G
Pièce: Zuheizer 020 1312
Révision: A No. de série: 09010046
Codage: 0000011
No. Atelier: WSC 67164 141 02379
VCID: 2959AC7880ECBF69185-807C
5 Codes défaut trouvés:
01320 - Calculateur du Climatronic (J255)
Capture:
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 4
Compteur de RAZ: 229
Kilometrage: 345823 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 20:55:01
00664 - Indicateur de niveau de carburant
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Fréquence du défaut: 154
Compteur de RAZ: 191
Kilometrage: 476952 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 22:44:20
01415 - Pompe de circulation (V55)
010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101010
Fréquence du défaut: 255
Kilometrage: 476957 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 16:51:50
Capture:
arrêt
Température: 158.0°C
Température: 21.0°C
01321 - Calculateur d´airbag (J234)
Capture:
Kilometrage: 280287 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 04:54:45
01444 - Coupure par sous-tension (automatique)
000 - - - Intermittent
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 04:54:45
No. pièce Log: 1K0 907 530 A Mat: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H08 0020
Révision: 08 No. de série: 0000103704E9D1
Codage: 7D3F1340078002
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 19:26:06
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO 1714
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
No. pièce: 1T0 959 701 A
Pièce: Tuersteuergeraet 09 0111
Codage: 0000116
VCID: 356170085C54EB898CD-8060
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K1 909 144 L
Pièce: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
VCID: 34674D0C572EF281BB3-8061
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
000 - -
Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 1K0 959 433 C
Pièce: KSG 0201
Codage: 18E800487F2D8504084F0100
No. Atelier: WSC 68039 141 99289
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
No. pièce: 1T0 959 702 A
Codage: 0000116
VCID: 366377044152E091857-8063
Adresse 55: Portée des feux Labels: 1T0-907-357.lbl
No. pièce: 1T0 907 357
Pièce: Dynamische LWR 0001
Codage: 0000001
No. Atelier: WSC 00046 000 00000
VCID: 74E78D0C17AEB2817B3-8021
01539 - Le phare n´a pas été ajusté
00497 - Transmetteur d´assiette arrière
Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
No. pièce: 1K0 035 186 D
Pièce: Radio BNO 0218
Codage: 0040402
VCID: 275DAA4096F889190E1-8072
00003 - Calculateur
No. pièce: 1K0 959 703 B
Pièce: Tuersteuergeraet 05 0107
Codage: 0000048
No. pièce: 1K0 959 704 B
Codage: 0000048
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:03)--------------------------
C'est bizarre, ton soucis, un coup c'est bon, et après tout est revenu comme avant. Bon, là ton module confort semble ok, et ensuite c'est ton mdule de gestion électrique qui est out !!!! Vérifie quand même tes liaisons électriques, et ensuite tes lignes canbus, mais on dirait que tu as une coupure ponctuelle qui se rétablie selon son bon vouloir !!! Bizarre !!!
Oui voila c'est tout à fait ça, des fois y'a bien une info qui passe dans le module confort (vidéo que j'ai faite tout à l'heure) et après plus rien sans que j'ai touché à quoi que ce soit.
Bon elle ne s'ouvre ni ce ferme à la télécommande pour le moment j'ai pas eu droit à ce que ça fonctionne depuis que je l'ai :cry:
