Sty_X
Ars-sur-Moselle, Grand Est,France
Seat
Ibiza
CAYB
VSSZZZ6JZAR063885
Bonjour à vous tous,
Je me permets d'ouvrir un sujet pour vous demander votre aide.
Voici l’historique :
  • Vendredi dernier au second démarrage de la journée je constate que le voyant orange de la direction assistée est allumé et que la direction est dure.
  • Je coupe le contact puis redémarre et là plus de voyant allumé et une direction normale.
  • Je reprends la voiture dimanche et de nouveau le voyant allumé et une direction dure. Depuis le problème perdure.
  • Après avoir réussi à accéder au bocal de liquide de direction (en démontant le support batterie + boite à air...) j'ai constaté qu'il était presque vide (étrange non ?). J'ai donc refait le plein. Cela n'a eu aucun effet. Il ne me semble pas qu'il y ait une purge à faire, non ?
  • J'ai également vérifié les fusibles, ils sont tous ok.
  • En passant un coup de VagCom j'ai les erreurs suivantes concernant la direction assistée :
00566 - Fonctionnement en mode de direction assistée
27-00 - Signale implausible
01288 - Borne 30 direction assistée
07-00 - Signal trop bas
  • La batterie a été remplacé en juillet 2020 et la voiture roule une 50aine de km hors agglo tous les jours.
Voila où j'en suis pour le moment. Je suspecte une pompe HS ou un capteur défectueux (mais lequel ?) mais j'aimerais bien essayer de valider l'une de ces hypothèses avant d'engager des frais.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide !
Voir pièces jointes...
L'alimentation de ta pompe hydraulique déconne...
Celle-ci a évoluée dans le temps, voici les références : « 6R0423156A », abandonné le 01/08/2010, utiliser comme remplacement « 6R0423156B », abandonné le 18/01/2013, utiliser comme remplacement « 6R0423156C » (dernière référence à ce jour...).
Avant de changer la pompe, vérifie son câblage...
  • VSSZZZ6JZAR063885.txt
    586 bytes · Affichages: 5
  • VSSZZZ6JZAR063885.pdf
    282.4 KB · Affichages: 3
  • Seat Ibiza Stylance 1.6 TDI CR - CAYB - KFK - VSSZZZ6JZAR063885 - ETKA - Pompe hydraulique ave...pdf
    272.4 KB · Affichages: 5
excuse moi (encore une fois )(le post #15 ) , mais c'est une déformation mon sens de l'observation , tous les vin que j'ai vu en pièces jointe se finissent par( ;;0;;; ) la prochaine fois je testerais avant de répondre 🥵
mais ca partais d'un bon sentiment 😇
En même temps, quand bien même la fin comporterait « ;;0;;; », je doute de la pertinence des informations de ces champs vident ou à zéro...
Tout a fait @BigBob , la prochaine fois je tournerais ma souris 7 fois sur mon tapie (de souris) avant de répondre :cry:😁😆😅😂🤣
Mais j'en apprend tous les jours et pour cela merci
Je reviens vers vous. J'ai donc vérifié côté électrique est j'ai bien du jus qui arrive au niveaux des connecteurs. L'hypothèse de la pompe HS semble donc fortement probable. J'ai trouvé une pompe de remplacement mais j'aurais besoin de votre aide pour savoir si elle est bien compatible : la référence de celle installée actuellement est 6r0423156a et celle de remplacement est 6q0423156ab. Est-ce qu'un membre du forum aurait la gentillesse de pouvoir vérifier sur ETKA si ces références sont intercompatibles. Je pense que oui mais j'aurais voulu en être sur.
Merci à vous !
Je ne trouve nul part dans « ETKA » la référence « 6Q0423156AB » pour aucune marque du groupe...
Rectification, voir mon message suivant.
Les seules que j'ai trouvées sont celle que je t'ai donné dans mon message #22.
Rectification, elle a été abandonnée et remplacée...
- « 6Q0423156AB », Péremption, utiliser comme remplacement « 6Q0423155AE », abandonné le 01/07/2010, cette pièce est interprétée par plusieurs pièces « 6R0423156 » (la pompe) et « 6R0423845 » (le support de pompe), abandonné le 01/08/2010, utiliser comme remplacement « 6R0423156A », à partir d'ici on reboucle sur les références de mon message #22...
Merci pour ta réponse.
Etrange pour la ref 6Q0423156AB, elle semble bien présente sur les sites de VPC ( ). Il s'agit d'une pompe démonté sur une Ibiza 6L.
EDIT après lecture de ton dernier message : ok donc du coup ca pourrait convenir. Merci beaucoup !!!
Oui, nos messages se sont croisés, regarde mon message #28...
