VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). (19 Membres)
Si j'ai bien tout lu il ne me reste plus qu'a faire la modif dans mon profil avec le VIN reçu
ce que je vais faire de ce pas 🦶
Salut BigBob,
Avec le VIN de ma Golf, j'avais rajouter les références de pièce/kit monter après achat. Et dans ETKA 7.x, j'arrive bien à afficher ces référence: elle apparaissent dans le détails du véhicule/info dans l'onglet "INDIVIDUEL". Mais dans ETKA 8.1, cet onglet à disparu, et les réf ne s'affichent pas.
Est-ce que le format des fichiers a évolué?
Tu veux dire que tu as ajouter les PR codes des options pour lesquelles tu as fait un retrofit ?
Non, en fait après la série des codes options (tout attachée), il est possible de renseigner plus d'info ";;18;036117021G;1J0121058P;N 90794401;036103464AH;036103493BL;036115302S;036103638A;036103175A;036103493DS;036103733B;030115444;1J0407181;1J0971371E;036129711CP;036129717G;036131521AL;036133073J;036133062A;" dans mon cas! (18 correspond au nombres de champs additionnels renseignés.
Je n'ai jamais essayé d'y mettre des codes options à 3 lettres.
Est-ce que tu connaîtrais le code option du kit de rétrofit 036198999D contre le givrage de l'aération carter?
Peux-tu mettre en pièce jointe ton fichier VIN modifié ?
Et voilà mon VIN modifié! Pour une capture d'écran ça va me prendre un petit moment car ETKA 7.3 tourne sur un autre pc.20201121_212535.jpg
Clairement, cet onglet n'existe plus, je ne sais pas pourquoi...
J'ai fait une recherche avec une référence dans ta liste additive : « 036117021G », c'est très bizarre le comportement de ETKA 8.1.
Il ne trouve pas ta référence en utilisant ton VIN...
As-tu ton étiquette de codes PR ?
Oui, cet onglet a disparu et deux nouveaux sont apparus "C. Vente" et "Module" (grisé chez moi)
Sinon, pour le radiateur d'huile 036117021G, ce n'est pas une pièce montée sur ce type de modèle normalement. C'est un rajout perso!
J'ai bien une copie de mon étiquette PR quelque par, mais il y a moins d'information et moins de code PR que dans mon VIN.
Ah ok pour le radiateur d'huile « 036117021G » qui n'est pas une pièce montée sur ce type de modèle normalement, parce que je comprenais plus rien à rien...
Donc je suis bien incapable d'expliquer quand et pourquoi l'onglet « INDIVIDUEL » a disparu...
Mystère et boule de gomme! Et le nouvel onglet "MODULE" s'aurais-tu à quoi il sert?
Non, je dois avouer que je ne sais pas à quoi il sert...
Regardes peut-être ici :
Jai récupéré mon fichier d’une dizaine de lignes mais après je bloque !
Pour mettre à jour mon profil
il faut le déposer dans répertoire de lecture seul ? Je suis perdu 😔
Dans ton champ met juste le n° de VIN...
Je sais pas si tu as déjà le PDF de tes options et variantes, voir pièce jointe...
Oui, j'ai déjà regarder, et d'ailleurs, les nouveaux utilisateurs devraient consulter ces sites pour mieux apprendre à ce servir de la merveilleuse Tante Elsa. Ils parlent bien de cet onglet "MODULE", mais sans préciser de quoi il s'agit.
Bonjour, et un grand merci pour le partage de toutes ces informations, pour le fichier VIN je me suis inscrit sur le site russe comme indiqué mais pas moyen de trouver ou poster un message ( mon N° VIN a 17 chiffre ) sur ce site russe ? je dois être vraiment nunuche car j'ai lue les 11 pages de ce poste " VIN c'est la fête " et n'ai trouver personne dans mon cas ! ou bien faut il attendre quelques jours entre l'inscription sur le site russe et la demande du VIN, sur une des pages du poste "VIN c'est la fête" il était écrie d'attendre 3 jours, mais j'avais l'impression que ce n'était plus d'actualité ?
Écrivez votre VIN ici. Je vais vous aider. Mais de quel type de fichier avez-vous besoin pour le TXT i PDF?
Ok super sympa, VIN: WVWZZZ3CZFE424666 pour le type de fichier ce serai celui que l'on peu intégrer dans ETKA , TXT je croi ?
