Résolu Tiguan : Voyant ABS, ESP, Direction ....... (1 Membre)
Yakkria
Seclin
Tiguan
CFFB
NFZ
WVGZZZ5NZDW511244
Bonjour à tous.
Je viens d'acquérir un Tiguan 2.0 tdi 140 de 2012. Je vous explique un peu son parcours.
Celui-ci vient d'une reprise client ( je travail en concession Re........ pour ne pas les citer ).
La reprise de ce véhicule n'était vraiment pas chère suite à des problèmes d'infiltration d'eau par le toit ouvrant. Esthétiquement il est vraiment très propre intérieur comme extérieur.
Je ne voulais pas qu'il parte a la casse je l'ai donc racheter.
Pour ce qui est des problèmes d'infiltration je pense avoir tout régler. J'ai démonté tout l'intérieur, tout nettoyer; tout débouché, refait les faisceau sous les sièges ( c'était une catastrophe fils coupés, oxydation etc....) Plus d'eau à l'intérieur depuis.
Le frein de stationnement ne fonctionnant pas j'ai changer le calculateur de frein en suivant le tuto de Loulou01 ainsi que le bouton, et les 4 capteurs ABS en pensant que cela corrigerai le problème.
Maintenant j'ai le voyant du bouton qui clignote en orange ( il ne s'allumé pas du tout avant ), et toujours mes défauts au tableau de bord.
Je ne parvient pas a faire les procédures G85, G200, G201 etc.
Est ce que quelqu'un aurais une petite idée ? Je vais finir par m'arraché les cheveux
Je met en liens mon dernier logs.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me lire.
Il faut avant tout faire le procédure G85, c'est à dire un tour de volant en butée à gauche, maintenir 10 secondes, un tour de volant à droite, en butée à droite, maintenir 10 secondes, et ensuite revenir au point milieu et laisser le moteur tourner pendant 10 secondes, ensuite tu peux attaquer le G200, le G201, et les autres, mais si cette procédure ne fonctionne pas, il te faudra absolument un VCDS.
Sinon pour la procédure du G85, il te faut entrer le code sécurisé 40168, sinon tu n'auras pas accès aux conditions d'adaptations. Et pareil pour les autres capteurs G200, 201, à chaque procédure tu dois entrer les codes sécurisés sinon les conditions d'adaptations ne seront pas lancées.
Si tu as un soucis, reviens vers nous.
Merci beaucoup pour ta réponse.
Je viens d'essayer mais rien ne ce passe.
Je ne sait plus par ou commencer
Normalement, via VCDS tu vois si les capteurs ABS répondent bien ou pas, c'est à dire qu'ils indquent bien une vitesse.
De bons conseils donnés avant ! au vu de ton problème je ferais dans l'ordre :
- contrôle en dynamique des valeurs des capteurs de vitesse
- Adaptation des différents capteurs du blocs ABS (attention il y a un ordre à respecter). Sur VCDS je ne sais pas mais sur Odis c'est parfois la grande galère pour tout adapter.
J'ai donné mes coordonnées, on va se coordonnéer pour régler le soucis au plus vite, mais tu as raison @Neketom il y a un ordre, le G85 avant et après en ordre croissant, par rapport à l'appellation des capteurs.
Un grand merci à vous pour vos réponses.
C'est un peut compliquer en semaine.Je vois pour déjà faire un contrôle dynamique des capteurs
Côté ARG, contrôlé ce midi le courant passe bien. J'ai remis l'ancien capteur. Je regarderai l'autre côté ce soir. Merci encore pour vos conseils 🙏 🙏
Bonsoir à tous.
Dernier capteur contrôlé et remplacé.
J'ai de nouveau une valeur sur les 4 roues et le voyant ABS n'est plus allumé au tableau de bord. Merci à vous pour vos conseils.
Reste plus qu'a régler le problème de frein de parking.
Soucis d'EPB réglé par le membre @Yakkria, le soucis venait qu'un étrier était bloqué et ne bougeait plus, le calculo de stationnement électrique détectait un soucis de mouvement de l'étrier et bloquait l'adaptation. Changement de l'étrier en cause et l'adaptation s'est faite sans soucis.
Un énorme merci a toi lionelcorbie80 pour tout ce temps passer au téléphone. Il y a des choses que n'aurais pas réussi à régler sans ton aide.
Remontage de la console centrale demain midi et go au CT
1 K
