Purge liquide de refroidissement (2 Membres)
Denis67
Haguenau
DFGA
CRNA
WVWZZZAUZKW180742
Véhicule : Golf 7 TDI 150cv de 2019.
Utilisation de VCDS et de l'outil VAS-6096.
J'ai effectué la purge du liquide de refroidissement, j'ai débranché du radiateur la durite inférieure coté droit et la durite coté gauche.
Bizarrement je n'ai sorti que 4 litres alors que le circuit en contient 8.5 litres. Faut-il aussi débrancher la durite de la pompe de chauffage ou autre ?
Cordialement Denis.
Le LDR reste dans le moteur parce que le thermostat est fermé.
C'est quoi le but de l'opération ?
Merci de votre réponse, le but est de changer complètement le liquide de refroidissement, il n'est plus très rose.
Tu ne pourras jamais chasser d'un seul coup tout le LDR présent dans ton véhicule. " Au mieux ", il faut vidanger plusieurs fois de suite.
Par contre, le liquide qui vire au marron au lieu de rester rose, et surtout sur ces générations de TDI, ce sont les premiers signes des problèmes : radiateur EGR, radiateur chauffage, etc.
Beaucoup de post à ce sujet en utilisant la fonction recherche.
Le remplissage sous vide obligatoire, et surtout suivre la méthode de finalisation, souvent en actionnant la climatisation.
