arnaud59
- passat
- awx
Il a deux semaine j'ai du changer mon mastervac qui était HS.
Après avoir remis mon maitre cylindre, j'ai voulu en profiter pour faire un remplacement du liquide de frein.
Mais impossible de retrouver une pédale dure et il faut pomper deux ou trois fois pour avoir du frein et en restant appuyé elle arrive presque au fond.
J'ai fait comme ma procédure indiquée sur la RTA mais rien à faire.
J'ai même pensé que mon maitre cylindre était HS du coup j'en ai trouvé un d'occase et le problème est le même.
Pensant qu'il y avait encore de l'air; j'ai même fait une purge avec un appareil sous pression et ça n'a rien changé.
Je ne sais plus quoi faire.
Quelqu'un aurait une peite idée ???
