kevsko
Je ne sais pas si c'est la bonne section pour ce problème.
J'ai un petit problème avec
J'ai vu un tuto qu'il fallait effacer les defauts du gateway, mais le problème est que lorsque je clique cela charge, ensuite rien ne s'ouvre comme si je n'avais cliqué sur rien. Seulement l'auto scan fonctionne avec d'autre voiture. Depuis que j'ai essayer de rentrer dans des calculateur que la voiture ne possédais pas, vcds me dit fonction non supporté. J'ai essayé de débrancher la batterie 15 min mais rien n'a faire.
Vous avez des solutions svp ?
Les liens ne sont visibles que pour les membres confirmés.
21.9 lorsque je souhaite effectuer un auto scan cela me dit fonction non supporté par le gateway. J'ai vu un tuto qu'il fallait effacer les defauts du gateway, mais le problème est que lorsque je clique cela charge, ensuite rien ne s'ouvre comme si je n'avais cliqué sur rien. Seulement l'auto scan fonctionne avec d'autre voiture. Depuis que j'ai essayer de rentrer dans des calculateur que la voiture ne possédais pas, vcds me dit fonction non supporté. J'ai essayé de débrancher la batterie 15 min mais rien n'a faire.
