Résolu problème golf plus (2 Membres)
golfplus85
Nouveau
golfplus alain
Golf
CFHC
dsg6
WVWZZZ1KZAW578298
Bonjour a tous je vous expose mon soucis et ma question
j'ai un soucis a mon régulateur de vitesse qui fonctionne par intermittence et qui met le moteur en mode dégradé et j'ai le voyant moteur allumé (orange)
J'ai fait faire un diag et les défauts suivant sont apparus :
P261a00 Pompe de circulation du liquide de refroidissement 2 coupures
P010400 débitmètre massique d'air pas de signal
P0400300 Electrovanne recyclage gaz d'échappement fonctionnement défectueux
P0400300 x 2
P012100 Capteur de position du papillon signal pas plausible
ma question est y a t'il un lien entre le régulateur et le moteur ou bien il faut que le cherche ailleurs en fonction des code défaut indiqué ?
Merci a vous pour vos contributions
Golf Plus 85
Bonjour , je vais amener la voiture au garage début du mois prochain pour la pompe auxiliaire et on verra la suite a donner
Cela ne réglera pas le problème de FAP ni de EGR ni de débitmètre ni du papillon.
Il faudrait commencer par les choses les plus importantes non ?
P0400300 x 2
Bonjour pour le FAP C'est bon le voyant est parti !!! ouffff
et pour le reste vous avez surement raison mais je n'ai pas le résultat précis du dernier diag donc je ne sais si les résultats du premier sont encore valables ??? et présent !!!
Bonne soirée
Bonjour a tous et toutes
les suites de mes aventures
Alors comme je suis un peu bête et que je n'avais pas demander les résultats précis du dernier diag !!!
je suis retourner au garage pour les voir et il m'ont donner les résultats qui montrait simplement un défaut a la pompe a eau auxiliaire !!! et plus les autres défauts citer plus haut ...
Pompe a eau auxiliaire que j'ai fait remplacer, et O, miracle plus de voyant moteur, régulateur de vitesse qui fonctionne, moteur qui tourne a merveille !!
J'espère juste que cela va ternir dans le temps et que ce ne resteras qu'un mauvais souvenir !!! Lol
Merci a ceux qui on participer a la résolution et ou par leurs explications bien utiles a la compréhension du problème ...
Merci aux autres de m'avoir lu
bon courage a tous
Bonne soirée
