Panne Problème électrique suite fils coupés sur A4 B7 2005 (1 Membre)
Steph33
Bordeaux, France
BLB
WAUZZZ8E25A454315
FB_IMG_1578669780347.jpg FB_IMG_1578669771000.jpg Bonsoir,je cherche des renseignements sur les modules confort suite à ce problème de fils coupés au niveau porte conducteur .
J'ai eu des soucis avec :
- mon plafonnier qui ne s'éteignait pas,
- je n'avais plus de centralisation,
- plus de vitres électriques,
- plus de Klimatronic en mode AUTO..je n'avais que la ventilation.
- mon hayon était bloqué
...La fête juste avant NOEL !
J'ai sorti mes diagnostic via mon VCDS et j'ai appelé AUDI après les fêtes car je m'arrachais les cheveux..."Votre diagnostic on s'en fout qu'ils m'ont dit" ..fumiers !!
...donc 200€ en moins (obligé !!) et un diagnostic supplémentaire de leur part (que je n'ai jamais eu d'ailleurs en mode papier !) m'ont permis de :
- retrouver le Klimatronic,
- d'avoir accès à mon coffre (c'est mieux quand on fait les courses !) et..
- de perdre mes essuies-glaces,
- de perdre mes lumières (appels de phares,veilleuses et feux de route..je n'avais plus que les "codes") en plus de ne pas avoir retrouver non plus le reste citer plus haut...
...mais j'avais un devis à 1324,80€ pour changer les faisceaux électriques et refaire un diagnostic pour une éventuelle autre panne ...
J'avoue ne pas y être retourné pour éviter la prison car j'aurais tuer quelqu'un c'est sûr !
J'ai laissé la voiture sur le parking durant 4 mois et j'ai fais ressouder les fils par une connaissance récemment mais...
- On a retrouvé la centralisation des portes sauf conducteur (une fois dedans je suis coincé car elle se bloque !)
- tout fonctionne (ou presque) avec la clé, y compris le hayon (qui n'avait jamais fonctionné jusqu'à maintenant !)
- mais j'ai de nouveau perdu le Klimatronic
Le dernier diagnostic m'indique des défauts mais je n'y connais rien du tout en électronique (un peu en mécanique...mais seulement sur tondeuse !!)
HELP ME !!!!!!
La référence du kit de réparation de câbles de portière de chez Herth+Buss est : « ».
Disponible ici : « »
Il date juste avant mon tour chez Audi ..
Câblage endommagé, c'est certain !!!
En plus la voiture dans ce millésime a basculée en CANBUS :
Lundi,06,Janvier,2020,16:47:32:00007
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 8.1 x64
Version VCDS: FRM 18.9.0.2
Version données: 20180927 DS296.0
VIN: WAUZZZ8E25A454315 Plaque d'immat.: CJ826DT
Kilométrage: 203610km Ordre réparation::
Type chassis: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E25A454315 Kilométrage: 203610km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl
No. pièce Log: 03G 906 016 GN Mat: 028 101 211 3
Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 9618
Révision: 12345678 No. de série:
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 00026 995 88983
VCID: 75E157D51CC131E2F6-8020
5 Codes défaut trouvés:
18107 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction
P1699 - 000 -
Tr/min: 0 /min
Couple: 54.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.46 V
Bits: 00001100
Bits: 00000000
(sans unité): 1.0
18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim.
P1635 - 000 -
Tr/min: 0 /min
Couple: 54.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.46 V
Bits: 00001100
Bits: 00000000
(sans unité): 144.0
16787 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement
P0403 - 000 -
Tr/min: 1890 /min
Couple: 102.0 Nm
Vitesse: 44.0 km/h
Rapport cyclique: 84.4 %
Tension: 13.91 V
Masse Air/Tour.: 750.0 mg/tps
Rapport cyclique: 0.0 %
Bits: 00000000
16792 - Potentiomètre de recyclage des gaz (G212) Signal trop important
P0408 - 000 -
Tr/min: 2394 /min
Couple: 62.0 Nm
Vitesse: 36.0 km/h
Charge: 22.4 %
Lambda: -6.4 %
Masse Air/Tour.: 465.0 mg/tps
Masse Air/Tour.: 420.0 mg/tps
Bits: 00000000
19559 - Moteur de volet de tubulure dŽadmission (V157) défectueux
P3103 - 000 -
Tr/min: 2352 /min
Couple: 176.0 Nm
Vitesse: 117.0 km/h
Charge: 45.9 %
Tension: 13.91 V
Bits: 11001000
Couple: 363.6 Nm
Couple: 214.7 Nm
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.clb
No. pièce Log: 8E0 910 517 B Mat: 8E0 614 517 AT
Pièce: ESP8 front H04 0180
Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
Codage: 0004401
No. Atelier: WSC 06325 000 00000
VCID: 2643409991E70A7A8F-8072
3 Codes défaut trouvés:
00493 - Unité de capteurs ESP (G419)
002 - Limite inférieure non atteinte
Etat du défaut: 01100010
Fréquence du défaut: 74
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x2202
Valeur hex: 0x00FF
Valeur hex: 0xFF9B
Valeur hex: 0x06FF
00526 - Contacteur de feux stop -F
011 - Coupure - Intermittent
Etat du défaut: 00101011
Fréquence du défaut: 47
Compteur de RAZ: 38
Heure: 0
Valeur hex: 0x0040
Valeur hex: 0x4206
Valeur hex: 0x00FF
Valeur hex: 0xFFA9
Valeur hex: 0x06FF
18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur
P1857 - 000 -
Etat du défaut: 01100000
Fréquence du défaut: 152
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x2222
Valeur hex: 0x00FF
Valeur hex: 0xFF99
Valeur hex: 0x06FF
Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl
No. pièce: 8E0 820 043 AJ
Pièce: A4 Klimaautomat 2728
Codage: 00000
VCID: 69D90BA51379E50262-5178
13 Codes défaut trouvés:
01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
41-10 - Bloque ou nŽest pas sous tension - Intermittent
00819 - Transmetteur de haute pression (G65)
30-10 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
49-00 - Absence de communication
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
49-10 - Absence de communication - Intermittent
00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527)
00457 - Calculateur du circuit de bord (J519)
01336 - Bus de données Groupe Confort
80-00 - en mode fil unique
00474 - Calculateur dŽantidémarrage
27-00 - Signal Implausible
01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387)
01333 - Calculateur de porte AR G (J388)
01334 - Calculateur de porte AR D (J389)
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl
No. pièce: 8E0 907 279 L
Pièce: int. Lastmodul ECE 0304
Codage: 11001
No. Atelier: WSC 65536
VCID: 3B7581ED2965A792C0-4B32
9 Codes défaut trouvés:
79-00 - Lire la mémoire de défauts
01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP)
01326 - Calculateur de volant multifonctions (J453)
01320 - Calculateur du Climatronic (J255)
Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
No. pièce Log: 8E0 959 655 G Mat: 8E0 959 655 G
Pièce: Airbag 9.41 H10 3230
Révision: 91H10323 No. de série: 0036M001F419
Codage: 0033622
VCID: 3B7581ED7A65A792C0-806E
Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB4010E51A6K
Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB40115CB30H
Sous-système 3 - No. de série: 6352ARB400404D91D
Sous-système 4 - No. de série: 6362ARB4003FB323K
Sous-système 5 - No. de série: 63729RB4003EE566V
Sous-système 6 - No. de série: 63829RB4003EE5CC1
01218 - Détonateur dŽairbag latéral côté passager AV (N200)
001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent - Témoin allumé
Etat du défaut: 10100001
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 255
Heure: 0
01794 - Calculateur numéro de châssis incorrect
000 - - - Intermittent
Etat du défaut: 00110000
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 99
Heure: 0
01221 - Détecteur de collision dŽairbag latéral côté conducteur (G179)
Compteur de RAZ: 99
Heure: 0
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl
No. pièce: 8E0 953 549 Q
Pièce: Lenksáulenmodul 0601
Codage: 02042
VCID: 4189F3054B89CD429A-4B32
4 Codes défaut trouvés:
01304 - autoradio
Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
No. pièce Log: 8E0 920 900 R Mat: 8E0 920 900 R
Pièce: KOMBI+WFS 4 H12 0040
Révision: 0040 No. de série: 00000000000000
Codage: 0004141
No. Atelier: WSC 00001 001 00001
VCID: 3365A9CD51356FD218-5178
10 Codes défaut trouvés:
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
01304 - autoradio
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Codage: 0004141
VCID: 3365A9CD51356FD218-515A
01304 - autoradio
Adresse 46: Module confort Labels:. 8E0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 8E0 959 433 BG
Pièce: Komfortgerát T85 2431
Codage: 07024
VCID: 77FD5DDD55CD43F2E4-4B32
Sous-système 1 - No. pièce: Steuerger
Pièce: t Fahr. antwortet nicht
Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B
Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205
11 Codes défaut trouvés:
37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
01366 - Ouverture par signal de collision
36-10 - Coupure - Intermittent
00955 - Clé 1
35-10 - - - Intermittent
Fin-------------------------(Temps écoulé: 06:55)--------------------------
je n'en sais rien du tout..sincèrement je n'étais pas branché AUDI ou autre "DEUTSCH KALITAT" car ça coûte un bras (j'ai aussi changé les triangle et 1 bras (600€ la pièce !!),c'est mon neveu qui me l'a trouvé car j'avais pété la boîte sur un zafira 2 semaines avant repartir en vacances et tout s'est fait très vite...et pourtant il a passé la DELFI dessus et rien n'apparaissait...et pourtant, depuis j'en suis à 4000€ de frais pour 4000 d'achat de la "poubelle"...écoeuré !
Maintenant je cherche à réparer et à refourguer !!
Mais c'est pas simple avec l'électronique et je ne veux pas faire de conneries en "touchant" n'importe quoi.
Elle a fonctionné correctement combien de temps avant ces problèmes ?
je l'ai eue en AOUT 2019,elle avait 192000 km,tout allait bien jusqu'en Décembre 2019,je lui ai fais faire 1 révision, je lui ai changé les triangles et 1 bras car il était indémontable ,je voulais en prendre soin car la distribution et le turbo n'ont que 20000 km donc j'avais le temps de voir pour autre chose mais là je craque sincèrement...
Mais c'est du jour au lendemain ou c'est suite à la révision ?
du jour au lendemain, je n'ai jamais rien ressenti auparavant, sauf avec la clé, je n'arrivai pas à faire ouvrir et fermer le coffre mais je m'en foutait vu que les portes et le coffre se fermait normalement, ça a commencer par l'éclairage et les vitres électriques, j'avais l'intermittent sur la vitre conducteur mais pas passager, derrière c'est manuelles donc rien à voir.
Le plafonnier restait allumé et s'éteignait un peu plus longuement que d'habitude et après c'est parti en vrille...
Ça sent quand même bien les câbles dans les soufflets de portes, mais ils ont été réparés...
Une chose est sûre, il devait y avoir les fils de CANBUS coupés car ça a coupé les communications de pleins de modules (je les ai mis en gras dans ta log que j'ai reprise...).
Après c'est du travail méthodique de recherche dans le câblage, vraisemblablement, quand vous avez réparé des fils, vous avez coupé de nouveau la communication avec le module « climatronic », c'est forcément lié...
petite chose, je ne sais pas si c'est important, il y a eu un poste chinois monter à la place du concert d'origines priori monter proprement car j'ai aucun fil qui pend, un poste avec caméra arrière (qui ne fonctionne pas d'ailleurs) mais qui est situé juste au dessus de la console chauffage, clim ... j'ai retiré le poste et je ne vois rien d'anormal à l'arrière de la console du Klimatronic...
quant au module intérieur il a l'air propre, y compris celui de la porte
As-tu regardé sous la moquette côté conducteur, le module confort est là, dans un boîtier plastique normalement...
Il faut regarder l'état des connecteurs de ce module.
Quand vous avez réparé les câbles dans les soufflets de portes, vous avez totalement sorti le câblage de la porte, ou bien vous avez soudé au niveau du soufflet sans déposer le câblage ?
