Polo Problème moteur suite changement courroie distribution (2 Membres)
vincent26000
valence
polo
BUD
JFM
WVWZZZ9NZ7Y066199
Voiture : Polo 1.4 80ch essence 2007
Suite à un changement de courroie de distribution par mes soins, que j'ai fait dans un garage participatif, j'ai un problème moteur.
Celui-ci fait des sursauts, tremble au ralenti de façon intermittente. Une fois lancé par contre, pas de soucis, ou du moins comme la voiture est en mouvements, je ne les sens peut être pas...
Autre soucis, lorsque je débraille au feu rouge, le moteur cale. Par contre quand je débraille et mets un léger coup d’accélérateur, le moteur atteint le ralenti sans caler.
Enfin, l'aiguille du compte-tours a tendance à osciller au ralenti.
J'ai bien fait tourné le moteur à la main âpres avoir changé la courroie, pas de points durs... Je ne sais pas trop ou j'aurai pu faire mal les choses.
Cependant, sur l'ancienne distribution, il manquant une "poulie de renvoi", visible au lien suivant:
Si quelqu'un aurait une piste à partager, je suis preneur!
Merci d'avoir lu!
Si défaut tjrs présent!
C'est le fil le plus fin ( probablement bleu )qui part de l'alternateur. Donc vérifier son branchement si ok suivre son chemin et faire les contrôles de continuités
Hello,
Je suis repassé au garage pour bricoler à nouveau ma voiture.
J'ai regarder l'alternateur et en effet il y avait un souci avec le connecteur, j'ai mis du nettoyant contact et le problème a disparu. Il délivre bien 14V à la batterie maintenant, alors qu'avant c'était 13V, et le code défaut n'apparait plus.
J'ai toujours le souci initial, mais du coup je pense que cela vient bien d'un décalage d'une dent.
Merci encore pour l'info
