P0087 Probleme p rail en pleine charge (1 Membre)
Lioneldu77
Touran
MFR
WVGZZZ1TZCW075506
Bonjour à tous.
Me voici ici avec mon premier post et ma 1ère panne sur mon Touran 1.6 TDI CAYC de 2015.
Je n'ai pas trouvé de panne similaire sur le forum.
Lors de grosses accélérations, j'ai un défaut qui remonte : P0087 (manque de pression de gasoil).
J'ai en log : -500bar de pression rail de décalage par rapport à la consigne (je précise que VW n'ont pas trouvé la panne).
Pièces changées :
  • Filtre a gasoil neuf (changé 2 fois).
  • Pompe a injection (échange standard changé 2 fois dans le doute par le garage).
  • 4 injecteurs (échange standard).
  • Pompe de gavage neuve.
  • Capteur rail neuf.
  • Régulateur de pression neuf (celui sur la rampe).
  • Calculateur occasion remplacé.
J'ai pu tester la pompe de gavage après filtre, elle débite 2L/min, donc j'en conclu que la BP est OK.
Là, je ne sais plus trop ou donner de la tête, donc si une âme charitable avait des conseils. :)
Je vous remercie à l'avance de votre aide et espère en aider d'autres par la suite. =)
As-tu trouvé une solution pour ton problème finalement ?
J’ai exactement les mêmes symptômes sur une Golf 7 GTD et c’est en train de me faire perdre les cheveux…
Salut as tu trouver une solution au problème que tu avait avec le code p0087
5 K
  • Question Question
