consommation liquide de refroidissement (7 Membres)
karim78
les mureaux
a3
cayc
lub
WAUZZZ8P9AA100867
Alors voila, je suis devant un gros problème avec mon véhicule.
C'est une Audi A3 1.6 TDI moteur CAYC 324000km.
Début septembre, panne EGR, j'ai effectué un EGR OFF.
2 jour plus tard, voyant de régénération au TDB.
J'ai effectué la régénération forcée sans rien changer, j'ai donc vidé le FAP, mais pas encore fait le FAP OFF.
Depuis cela, j'ai une grosse consommation de liquide de refroidissement.
J'ai effectué une suppression de l'échangeur d'EGR.
J'ai toujours une consommation de liquide de refroidissement et pas de chauffage dans le véhicule.
Pas de fuite, pas de refoulement au vase d'expansion et pas de bulles dans le vase.
J'espère vraiment être aidé, car je ne sais plus quoi faire sur mon véhicule.
Consommation d'eau OK, mais combien ?
État thermostat, pompe à eau ?
S'il n'y a pas de perte de LDR visible, il faudra alors mettre le circuit de refroidissement sous pression (via le vase d'expansion) et voir ce qu'il se passe.
J’ai débranché le retour qui va au vase, j'ai du débit, mais par contre je sais pas si elle débite bien, pas de 1.6 TDI dans mon entourage.
Mise sous pression, pas de fuite, mon niveau de liquide diminue la nuit, le soir je suis au max, le matin en dessous du mini.
L'eau ne disparaît pas comme ça, donc soit elle coule dans le moteur via la culasse ou le joint de culasse ou par le trop plein du vase (surpression) ou elle coule hors du moteur.
Mise sous pression moteur bien chaud cela donne quoi ?
Mise sous pression j’attends.
Pas de disponibilité de la pièce dans tout les magasins, j’ai retiré le thermostat pour essai, je vous tiens au jus ce week-end, au pire lundi pour voir l’évolution du véhicule.
Alors après un week-end, encore une consommation de liquide de refroidissement.
Ce matin je contrôle mes niveaux, je vois que mon niveau d’huile a augmenté.
Je vais pas me prendre la tête encore longtemps, donc je pense remplacer le moteur.
Vous savez si il y a une grosse différence entre les moteur 1.6 TDI CAYC et 1.6 TDI CAYB.
Cordialement.
Ta suppression de l'EGR tu l'as faite comment ?
As-tu débranché les durites, supprimée celle du bas et rebranchée celle du haut à l'endroit où celle du bas se branchait.
Non j’ai branché une nouvelle durite en sortie de pompe à eau électrique, au Y des autres durites de liquide de refroidissement.
Peux tu fournir un shéma de ce que tu as fait exactement sur ton moteur en terme de dérivation, mais je pense soit à un joint de culasse, soit à l'échangeur / refroidisseur EGR qui fuit à l'intérieur, donc celà ne se voit pas, et qui renvoie ton LDR dans ton échappement, mais normalement tu devrais avoir une légère surpression dans ton vase d'expansion, qui n'est pas suffisante pour exploser ton vase, mais suffisante pour que ton niveau de LDR soit poussé sous pression, plus importante que celle prévue, qui n'est relachée qu'au moment ou ton calorstat s'ouvre, ce que à priori tu n'as pas. De même, la caractéristique de ne plus avoir de chauffage dans le véhicule peut provenir soit d'un soucis de purge, soit d'un soucis d' échangeur calorique à l'intérieur de l'habitacle qui est bouché.
Je te joins la SSP 442 qui est relative à ton moteur, regarde la schématique de refroidissement, les trois points qui restent le plus perfectible sont: Echangeur calorique d'habitacle / Radiateur / Echangeur calorique EGR. Si pas de fuite, pas de radiateur moteur en cause, si pas de chauffage , échangeur d'habitacle HS ou bouché ou purge mal faite, si toujours perte importante de LDR, joint de culasse ou radiateur EGR HS.
Je te remercie beaucoup.
Mon souci peut pas provenir de mon EGR, car j’ai effectuer une dérivation.
Pas de fuite externe moteur chaud ou froid avec une pression de 1.3bar dans mon circuit.
Pas de fuite au niveau du radiateur de chauffage, car pas de fuite dans l’habitacle tapis de sol bien sec.
