Résolu Codage calculateur ABS A4 B6 (2 Membres)
michjul
strasbourg
A4
AYM
HEN
EYC
WAUZZZ8E42A168722
J'ai un problème de codage du calculateur ABS sur ma A4 B6 diesel de 2002.
J'ai acheté un nouveau calculateur pensant que le mien était HS.
j'ai récupéré les info du calculateur d'origine et j'ai branché celui de la voiture donneuse. Impossible de le coder avec VCDS !
Donc j'ai rebranché l'original et il a perdu le codage, j'ai jamais vu ça !
Bref, j'avais les info donc je suis la procédure de RossTech sur YT qui est je précise que j'ai la version officielle de VCDS et impossible de le coder, le codage reste toujours à "00000" après la procédure, pourtant je donne les bonnes info !
Quelqu'un pourrai m'aider s'il vous plaît ?
Merci d'avance
Capture d'écran de la vidéo pour représenter le problème sur mon véhicule
Merci c'est sympa VagAutoDiag, si je n'y arrive pas je reviendrai vers toi.
Donc j'ai essayé la méthode de Lionel avec 12345 123 12345 mais ça ne fonctionne pas.
J'ai lu quelques part qu'il faut effacer les codes défaut avant de coder un calculateur et je ne l'ai pas fait !
Je part en vacances demain donc je regarderai à mon retour.
Je vous mettrai au jus
Merci à vous tous et bonnes fêtes de fin d'année
Ca marche pas de soucis, j'espère que ca fonctionnera sinon hésite pas à me mp je t'aiderai avec grand plaisir ! :)
Bonne fêtes à toi aussi
Je reviens vers vous pour vous donner la suite.
J'ai dû passer par chez Audi pour reparamétrer le calculateur ABS que j'ai acheté d'occasion.
Tous re fonctionne de nouveau
Merci pour votre aide
