Changement autoradio (1 Membre)
Kx2000
Doubs
Skoda
Octavia
CBZB
NBW
TMBCM61Z0C2164715
J'ai remplacé l'autoradio Swing de ma Skoda par un autoradio android 10 pouces.
Ça fonctionne mais j'ai deux ou trois questions.
La première : Depuis le remplacement VCDS m'indique deux erreurs dans l'autoscan (une dans Gateway CAN et l'autre dans autoradio) comme qui il ne voit plus le poste ("impossible à contacter") c'est logique mais est ce qu'on peut shunter ça ? lui dire qu'il n'y a plus de poste ou qu'il y en a un autre ?
La deuxième, c'est peut être lié au poste android, la qualité de réception radio est merdique alors qu'elle était excellente avec le poste d'origine... j'ai branché les deux antennes via un adaptateur double Chakra, aurais je oublié quelque chose ?
La troisième, on a branché le poste sur un +12 après contact pour qu'il se coupe quand on coupe le contact et qu'on retire la clé... mais s'il s'allume au "cran contact" du neiman, il reboote quand je démarre le moteur... Est ce un problème de branchement ?
De même j'ai installé une caméra de recul branché sur le + du feu de recul gauche mais elle ne fonctionne que moteur coupé et contact mis, dès que le moteur tourne, c'est écran noir lors de la marche arrière... problème de fil ?
Merci à ceux qui sauront m'aider là dessus
Cocher/décocher les cases, ça recode bien la gateway non ? Ca change le codage indiqué en tout cas. Est ce que tu sais ce qu'il faut écrire pour faire disparaître la radio sans erreur ?
J'ai déjà placé des dizaines de radio comme celle là mais je n'ai jamais supprimer le codage de la radio d'origine et ce pour différentes raisons
>>en cas de retour à un montage d'origine
>> la nouvelle radio utilise les données du can bus
>> la radio ne s'éteindra peut être plus avec le contact
>> etc...
>>Est ce que tu sais ce qu'il faut écrire pour faire disparaître la radio sans erreur ?<<
Il faut à mon avis modifier le codage long.
>> etc...
Merci je jetterai un oeil pour voir. Par contre vu que c'est du code... si tu veux réinstaller le poste d'origine, il suffit de remettre les options et le codage d'origine... Je note toujours ça d'ailleurs, pour savoir d'où je viens.
