ChrisT6
T6 4Motion 2019, 2.0 150 cv.
J'ai passé l'après midi à essayer de résoudre mon problème. J'ai installé un autoradio carplay qui jusque là fonctionnait bien. J'avais juste deux petits trucs qui ne me convenaient pas qui m'ont fait acheter un câble plug and play avec canbus.
Seulement ce faisceau ne devait pas être le bon car quand j'ai branché le poste j'ai entendu un bruit de court circuit dans la fiche et il ne fonctionne plus.
J'ai rebranché le poste d'origine, il ne fonctionne plus non plus.
J'ai testé les fusibles sous la boite à gant et Jai trouvé le SC6 30A qui était HS " onboard supply control unit J519 (T73b/67)" flèche bleue sur la photo , je l'ai remplacé mais toujours pas de 12v au connecteur quadlock. Que signifie (T73b/67) ?
Jai ensuite essayé de regarder sur les plans des fusibles car je pense qu'il doit y avoir un autre fusible ou un relais hs aussi. En bas du porte fusible il y a 3 gros fusibles qui ressemblent a des relais , je n'avais jamais vu ce modèle avant ( Fleche rouge sur la photo). Comment ils se testent ?car le SC3 30A est indiqué aussi onboard supply control J519.
Je précise que tout le reste fonctionne.
Merci pour votre aide
