Tutoriel Bien démarrer pour dépanner les véhicules « VAG » (2 Membres)
Je lis le forum et je m’aperçois que souvent, il manque des informations pour pouvoir aider à la recherche de pièces ou de procédures pour dépanner.
La première des choses est d'obtenir son fichier VIN complet, pour cette partie, plusieurs options sont possibles :
Vous aller chercher vous-même ce fichier VIN gratuitement, en lisant ce sujet : « VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). »
Si ce service venait à ne plus fonctionner, alors, nous avons la chance (pour combien de temps ?) d'avoir un membre de ce forum (Venuz-Planeta), capable de nous fournir le fichier « VIN » de notre véhicule (à part peut-être dans de rares exceptions).
Il a ouvert un sujet du forum intitulé « Demande de fichiers VIN », qui vous permettra d'obtenir le Saint Graal pour la modique somme de 3€.
Ce fichier « VIN » sert à verrouiller des programmes tels que « ETKA » (logiciel de pièces détachées « VAG ») sur uniquement les pièces concernant votre véhicule et ses options.
Grâce à cela, lorsqu'un membre demande une info sur une pièce, il est bien plus facile pour d'autres membres du forum disposant du logiciel « ETKA » de retrouver la référence exacte de la pièce recherchée, car celle-ci peut-être en fonction des variantes d'options diverses et variées.
Exemple, je dispose d'une Audi A4 AVANT 2.5l TDI 163CV de 2004.
Sans fichier « VIN » :
- J'indique dans « ETKA » un modèle A4 et une année 2004.
- Je navigue dans la section « 1 Moteur », puis je rentre dans « Moteur dépose Moteur partiel, 2,5l, 6 cylindres+mot. diesel ».
- Enfin je sélectionne « 100-018 moteur nu avec vilebrequin, pistons, culasse complète, pompe a huile et volant-moteur »
À ce niveau, je ne sais toujours pas dans quelle planche exactement je dois regarder pour ce qui concerne le moteur de mon véhicule :
Avec fichier « VIN » :
- Je sélectionne dans « ETKA » le fichier « VIN » installé, et, miracle, en me rendant dans la même section, ne s'affichent, que les informations pertinentes à mon véhicule :
Inutile de vous dire qu'avec le fichier « VIN » on se fait mille fois moins *****... « On peut tromper mille fois mille personnes, non, on peut tromper une fois mille personnes, mais on ne peut pas tromper mille fois mille personnes. Non, on peut tromper une fois mille personne mais on peut pas tromper mille fois une personne. Non. » - La Cité de la peur (1994).
A++
Bonjour BigBob,
j'ai recu mon fichier VIN depuis le site russe, j'ai donc un fichier WVWZZZ6NZ1Y301311.txt que j'ai mis dans le répertoire C:\ETKA\VWAU\USERDATA\FGST (en lecture seule).
En lancant ETKA 8.1 et en métant le VIN dans l'Accès direct, comme ceci :
J'ai une fiche pour un véhicule qui n'est pas le mien (c'est le VIN d'une Polo GTI 1.6 125 moteur AVY):
J'ai également faire le test avec mon autre polo 6R 1.2 TSI, mais la c'est encore pire :
Une idée ?
Merci BigBob
Salut a tous ! Petite question qui peut être idiote mais vu l'utilité de ce VIN complet peut on également l'intégrer a Elsawin ? Merci a tous
Si « ETKA » et « ELSAWIN » sont installés ensemble sur le même ordinateur, l'identification du véhicule par son VIN dans « ETKA » est automatiquement passée en paramètres à « ELSAWIN », lorsque qu'on lance celui-ci depuis « ETKA ».
Super merci pour ta réponse malheureusment j'utilise les Machine virtuel que nous trouvons sur le forum donc deux machine différente dommage ^^
salut à tous, j'ai également télécharger le etka 8.2 installer et fonctionnel. je vois qu'il y'a un programme pour pouvoir y incorporer les VIN comme décrit ci-dessus.
Serais t'il possible de se procurer ce programme ?
merci
ps: j'ai cru voir sur le net un programme venant d'un dénommé "ETKA Multitool by XTR3M3"
merci de votre réponse ;-)
J'utilise la version Etka 8.2 actuellement et je suis dans l'impossibilité d'utiliser le VIN pourtant bien pratique, mon Vin fonctionnait parfaitement bien sur une très vieille version Etka 7.3 et depuis celle-ci, c'est "niet", je ne reviens pas sur l'installation du fichier txt dans FGST et en lecture seule.
Je colle mon numéro de châssis dans "RECHERCHE I.V" et comme l'autre intervenant, ETKA me sort un véhicule qui n'est pas le mien.
J'en avais parlé avec Lionel que je salue au passage et il a essayé le VIN sur son ETKA, aucun problème il donne le moteur correcte pour ma Golf IV et SDI comme actuellement, bref je sais que ce n'est plus la saison, mais je suis au fraise!
Paul
Si tu es passé en « ETKA 8.2 », il te faut le « ETKA Loader 0.8.6.1 »...
Aurais-tu un lien de téléchargement?
J'ai fait un peu le tour des sites spécialisés sans grand succès malheureusement
Cordialement
Paul
Tu peux nous indiquer à partir de quelle source tu as installé ton « ETKA 8.2 » ???
Sinon, pour l'instant, l'annonce de la version 8.2 a été faite ici : « ».
bonjour, j'ai bien suivis la procédure pour ajouter le fichier vin reçu sur rutracker à Ekta, j'ai fait la mise à jour de la bdd via le loader et pourtant Ekta ne veut pas me trouver ma voiture, trop récente d'après vous?
Merci pour ma chiotte, je vais essayer avec ton fichier txt.
J'ai du me louper avec la récupération sur rutracker, après j'ai juste fait un copier coller....
Tu as installé quelle version de « ETKA » ?
Donc ça devrait fonctionner.
As-tu renseigné la clef d'enregistrement du Loader « ETKA » ?
User name : anonymous
