Angle synchro (1 Membre)
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion nasita
  • Date de début Date de début
nasita
Touran
Bkc
Bonsoir tout le monde. Voila sur mon touran 1.9 tdi 105 j'ai réglé aujourd'hui mon angle synchro moteur chaud ,je suis arrivé à +0.5 .. en fait il bouge
à + 0.5 et et +1 en accélérant . J'ai tellement galéré que j'ai pas pu le mettre a 0 pile. Et a votre avis je laisse comme ca ? Merci
Re..et donc ce matin j'étais toujours à + 0.5 moteur froid en roulant avec pc allumé il arrivait à 0 en accélérant mais pas trop fort..J'ai juste un petit tour en ville.. mais moteur plus souple , moins brutal , un peu plus silencieux j'avoue.. enfin c'est mon impression..
Pour info avant j'étais à -1.5 et -2 en accélérant fort..
Salut, tu es bien, c'est toujours très difficile de le régler à la perfection, as tu fait le réglage de tes injecteurs en même temps ? C'est à dire le réajustement de la pression de la came de l'arbre du même nom sur la tête de l'injecteur pompe, un petit réglage permet d'optimimer la pulvérisation du gasoil.
Un lien sur le principe:
Lui il fait celà au comparateur, moi je fais celà au décamètre métallique !!!!
Merci lionelcorb pour ta réponse. Non je n'ai pas fait ce règlage . Mais jaurais bien voulu mais pas de matos pour ça.
Je sais !!!! Mais comme j'ai un peu l'habitude, celà va pas trop mal, j'arrive à faire du réglage tip top !!!! Après rien ne vaut un comparateur, c'est vrai, mais quand on n'en a pas, je fais avec ce que j'ai !!!!!
