fab65r
Lannemezan
golf
clh
A
Wvwzzzauzkp069371
Bonjour a tous . J ai un soucis sur la seat de ma fille vin VSSZZZ6JZCR105095.
14359 transmetteur 4 de temp. Des gaz d echap banc 1
P2470 00 (040) -c.c. a la masse
IIntermittent-confirme - testé depuis raz mémoire.
Y a t il moyen de tester la sonde au il faut la changer ?
En vous remerciant
Si le câblage n'a pas été mangé par un rongeur.Il faut remplacer la 4 ieme sonde de T°
Comment évolue la résistance de la sonde ?
Fais une comparaison avec la valeur lue au diag et sa résistance.
Tu peux aussi comparer avec les résistances des autres sondes.
Bonjour, je fais regarder cela demain. Donc contrôle de la résistance avec vag com et contrôle avec multimètre.
Si elle est hs sur etka il donne 2 ref différentes mais je ne vois pas comment les différencier
bonjour , au multimetre pas de resistance. APRÈS avec le vag.com ,je n est pas trouvé comment mesurer la résistance
La 4 est bien celle qui est fixée sur le tube à la sortie du fap?
