Chandelles (2 Membres)
Almeda
Le Mans
BKC
DSG
WVWZZZ1KZ5B073063
Afin de permuter roues avant/roues arriere, d'un seul coup par coté, je voudrais utiliser 2 chandelles; Pour son utilisation je me retrouve avec un petit pb, que ce soit avec celui de la voiture ou avec un hydraulique il n'y a pas la place pour le cric et pour la chandelle en même temps, le temps de sortir le cric, sur le renfort de la voiture! Il y a t’il un autre moyen de faire sans devoir le placer quelque par sous la voiture (le cric)?
Mon cric hydraulique de 2tonnes permet de soulever tout le côté du véhicule sur le point d’appui avant en général , ce qui me permet de permuter les 2 roues du même côté en un seul levage .
Maintenant il y a des raidisseurs et des faux longerons sous la caisse monocoque du véhicule qui permettent de servir de deuxiéme point d’appui sans problème , il est cependant déconseillé d’ouvrir une porte ou le haillon àprés le levage du véhicule car ces éléments lorsqu’ils sont fermés font partie intégrante du raidissement de la structure monocoque du véhicule .
C'est compris, et je vais tester cela sur la mienne, en mettant donc l'hydraulique sur le renfort avant comme vous indiquez, en esperant que le temps de changer les roues il ne s'affaisse pas pour une raison ou pour une autre puisque je ne pourrai pas y mettre la chandelle par sécurité, à l'avant donc, par manque de place comme j'ai signalé... Merci
Si le blindage sous le moteur le permet ,placer la chandelle sous la fixation avant du triangle de suspension ( sans poser tout le poids la voiture dessus si pas nécessaire juste contre )
Il faut savoir qu'il existe des traverse de levage pour augmenter la surface de levage
si ont un vrai cric ont peut la faire sois même.
Et si le cri hydraulique s’affaisse un peu , l’on peut toujours repomper ...pump it up .....pump it up ....pump it up ....
un bon morceau de bois,
