Utilisation VCDS après vidange moteur et remplacement du filtre à huile (3 Membres)
DomDom01T5
Ambérieu-en-Bugey, France
MULTIVAN
CXFA
SDF
QUD
WV2ZZZ7HZHH073113
J'ai acheté mon Caddy 2.0 TDI (12/2018) l'année dernière. L'entretien a toujours était réalisé chez VW et le dernier remonté à 03/2023
Donc cette année j'ai le message d'entretien qui apparait car j'approche des 2 ans.
J'ai donc réalisé la vidange moteur avec remplacement du filtre à huile.
J'ai utilisé de la Castrol LL 507.00
Puis j'ai allumé mon VCDS/Ross-tech pour la remise à zéro de l'échéancier et l'effacement du message d'entretien.
Je ne veux rien modifier sur la périodicité mais juste faire ce que VW fait après cette opération vidange et remplacment du filtre,
Sur VCDS j'ai cliqué sur "RAZ entretien" et là je suis perdu car je ne comprends pas comment procéder
j'ai 2 choix d'opération RAZ Reset/OIL ou RAZ Reset FIX&ESI/INSP
Quelqu'un pourrait m'expliquer la manipulation ?
Merci d'avance
Prend le premier choix, c'est pour l'échéance vidange,n le second il comprend également l'échéance vidange mais également l'échéance inspection c'est à dire les visite prévue en concession à 30 000, 60 000, 90 000, etc ......
Chez Vw 2 façons de voir l'entretien.
En gros :
- fixe -> 15 000 kms / 1 an
- flexible -> 30 000 kms / 2 ans
Il y a des disparités selon les modèles mais pour faire simple, remets tout à 0.
En gros :
Merci à Lionel et à toi pour votre aide.
J'ai regardé la programmation initiale, je suis en flexible QI6.
Maintenant j'aimerais bien connaître ce que contient une inspection. Sur Elsawin je vois des codes Q1 Q2 etc qui doivent correspondre aux opérations à réaliser mais il n'y a jamais le détail.
Par exemple je viens de changer mon filtre à huile lors de ma vidange, j'ai bi entôt révu faire le Filtre gas-oil.
Savez vous s'il est possible d'avoir le détail des opérations de maintenance à réaliser aux fil du kilométrage ?
Oui, chez le concessionnaire sur le portail dealer.
Si je dis pas de bêtise, maintenant dans la notice utilisateur ils ne mettent plus le plan d'entretien et encore moins le carnet d'entretien (C'est associé au VIN en interne dans le groupe, voir dans la clé pour certaines autos).
Après sans vouloir lancer un vaste débat, il y a l'entretien préconisé par le constructeur et l'entretien, le vrai....., à faire soi-même. Ce qui est nettement différent !
En effet dans la notice d'utilisation du véhicule, il y a la liste des travaux de révision (liste de contrôle) et la liste des opérations d'entretien ( filtres, vidange, courroies) mais sans aucune information de périodicité.
Donc en effet, comme tu dis je vais le faire à l'ancienne comme avec ma vieille Passat, remplacement des filtres et des huiles régulièrement car ce n'est pas le prix de ces composants qui coûte le plus cher.
Avec tout ça j'ai passer VCDS et lancer la procédure RAZ entretien. Tout est ok jusqu'à la prochaine vidange.
Mon programme perso si ça t'intéresse :
- 1x/mois : contrôle niveaux/éclairage/pression pneus
- Révision (vidange, tour véhicule, etc) : 1 an / 10 000 kms
- Tous les 3 révisions, soit 30 000 kms = tous les filtres + remplacement batterie + remplacement liquide frein
- Tous les 5 révisions : tous les fluides (LDR/huile transmission-direction, etc)
Et en toute circonstance être à l'écoute du véhicule (bruit, odeur, comportement) et évidemment adopter une conduite souple et respectueuse ainsi qu'un zeste d'écoconduite)
En ce qui concerne des choses plus lourdes type distribution, amortisseurs, etc, cela dépend du véhicule et de la conduite qu'il reçoit. Et du préventif pour les maladies de certains véhicules.
