ETKA 8.1 Complet (02-03-2021) / Machine Virtuelle Compacte (4 Membres)
Sympa de voir un message structuré:)
Mes réponses ci-dessous, en
Tout d'abord, un grand merci pour la mise à disposition de cette VM (version du 29/02/2020).
J'ai fait l'installation sans trop de problème, j'ai eu un plantage (BSOD) de Windows 10 x64 ("PNP detected fatal error") au bout de quelques utilisations.
Après recherche, il semblerait que les version 6.1.x de VirtualBox en soient la cause. Suite installation VirtualBox 6.0.20, plus de plantage.
J'ai plusieurs questions concernant l'utilisation :
1- Dossier "Ehancements, Vin_Database, Loader" Regarde la pièce jointe 3866
Il contient :
- les fichiers pour "leurrer" ETKA pour continuer les maj. données en restant en 8.1 --> C'est déjà installé ? --> Oui
- la base de données VIN --> Déjà présente dans C:\ETKA\VWAU\USERDATA\FGST et donc fonctionnelle, c'est bien ça? --> Oui
- le loader Algeni 0.8.5 --> Que faut-il faire, lancer l'installation ? --> Non
C'est un dossier que j'avais crée, pour faire le trick de la version 8.2, je l'ai laissé, car le jour où il y a un loader 8.2 qui fonctionne, il faudra retirer ces clés de registre. Pour ce faire, il faut que les gens voient quelle clé de registre on été ajouté. C'est pour cela que j'ai laissé le dossier.
2- Le raccourci "ETKA 7.x International" Regarde la pièce jointe 3867
Il lance le loader Algeni 0
.8.4 --> A quoi sert-il ? --> Oui et non. En fait le 7.x est un reliquat de l'époque, plus vraiment utile aujourd'hui. Il lance bel et bien le 0.8.5 même si dans le titre c'est 0.8.4. Il faut utiliser la dernière version d'ETKA et pas celle-là
3- Le raccourci "ETKA 8.0 International" Regarde la pièce jointe 3868
Il lance ETKA 8.0 ( à l'aide du loader Algeni 0.8.0) --> les fichiers VIN ne sont pas pris en compte, pourquoi cette version? --> Je ne sais pas, je crois que quand c'est passé à la 8.1, Algeni a libéré les utilisation de fichier VIN pour cette version. Par contre, sur la version 8.1 (!) tu as aussi ton fichier VIN qui fonctionne que BigBog peut fournir, il faut juste le placer dans le dossier FGST, et le mettre en lecture seule!
4- Le raccourci "ETKA 8.1 International" Regarde la pièce jointe 3869
Il lance ETKA 8.1 ( à l'aide du loader Algeni 0.8.5)
--> les fichiers VIN sont bien pris en compte
Par contre, au démarrage, il me marque un message concernant les données d'accés --> est-ce important ?--> Absolument pas! Y avait de souvenir une technique pour retirer ce message, mais cela ne gêne en rien l'utilisation d'ETKA, je ne toucherai pas trop à ta place.
Regarde la pièce jointe 3872$
5- Le raccourci "ETKA Loader Config" Regarde la pièce jointe 3870
Il lance le loader Algeni 0.8.4 (comme "ETKA 7.x International" )
--> A quoi sert-il ?--> C'est un raccourci que j'ai crée pour pouvoir configurer le loader. Il ne sert à rien pour ceux qui ne veulent rien toucher. Simplement, c'est un raccourci utile et ça permet de directement avoir l'accès à la config du loader sans passer par le menu "setting"
J'ai vu dans le sujet un code à rentrer pour le loader
Key : QT6-EY55Y-KEAWY-F9FTU-ZARMF-6T56S-LMMSJ-AXDGF-ZK23Z-CSR54-UDWV6 --> où le rentrer et pourquoi ?--> Pas besoin de le rentrer. Cela sert pour avoir accès aux fonctions online du loader, dans sa configuration tu peux les rentrer, mais pas utile, je l'ai déjà fait sur la VM
6- Le fichier "VIN-ENG.EXE" Regarde la pièce jointe 3871
C'est un générateur de fichiers VIN --> c'est bien çà ? --> Oui, un reliquat quelque part, car quelqu'un du forum peut te fournir un fichier VIN bien plus efficace et gratuitement (@BigBob sauf erreur)
En général, comment faut-il configurer le loader (0.8.4 ou 0.8.5) et configurer ETKA ? Lorsque les maj seront périmées, suffit-il de lancer "Mise à jour" dans ETKA ? --> Non, pour faire les mises à jour, tu cliques sur la petite terre en bas à droite de la barre des tâches, quand le loader est chargé. Puis tu verras un menu. Tu pourras cliquer sur "update brand" et séléctionner les marques que tu veux mettre à jour. Une fois cela fait, les mises à jour vont se télécharger. A la fin, tu devras démarrer ETKA et il te demandera si tu veux installer les mises à jour. Tu mets "oui" et il faudra attendre, ça prend un moment.
Tu peux faire pareil avec les prix, la mise à jour est bien plus rapide avec les prix :)
Voilà, je pense avoir fait le tour de mes interrogations.
Un grand merci à Polo 16v190 pour ce boulot de fou.
J'ai essayé d'installer la version installable sans succès. Il faut dire que je n'avais pas la patience de réessayer, du coup je suis passé directement à la version VM du 29.02.2020. Celle ci fonctionne à merveille (màj et le reste..).
Cela fait 15 ans que je pratique ETKA et à chaque fois qu'il faut évoluer vers une version plus récente j'en fais des crises d'angoisse tellement c'est chiant.
Il faut d'abord trouver un téléchargement fiable, arriver à interpréter le tuto, installer, bugger, réinstaller, modifier, etc... Sans compter le temps.
Là je dois dire chapeau, c'est du clé en main.
Au passage, j'ai aussi installé elsawin core avec la marque VW. Pareil ca roule comme sur des jantes alu.
Thank's
ETKA installé en VM depuis pas mal de temps, d'abord sous W7 et depuis quelques mois sous W10. Tout fonctionne, le fichier VIN de la voiture est bien pris en compte pour faire ressortir les pièces propres au véhicule.
Le souci est lorsque je veux imprimer les pages texte+dessins, soit sous format image (TIF) soit PDF (j'ai installé PDF Creator sur ma VM), le fichier ne prends pas en compte les n° de référence des pièces : la colonne est vide (voir fichier joint).
Y a-t-il une solution ?
Bizarre, de mon côté lorsque j'imprime je coche comme ça :
Et ça me donne ça (voir pièce jointe...).
Je coche les mêmes cases mais visiblement on obtient pas la même chose.
L'image ETKA a été téléchargée l'an dernier à l'époque de l'ancien site et je ne sais plus qui l'avait mise en ligne.
L'image s'appelle Win7_ETKA_32Bit, c'est la version "starter" de W7 en langue anglaise et le PC se nomme JOHN-ETKA.
Dans le doute, je viens de télécharger la MV du 29/02/2020 donnée en page 1. J'ai monté l'image, changé la date du PC, lancé ETKA 7.5 et le problème reste le même : manques les références des pièces sur le fichier créé pour impression.
Dans le doute, je viens de télécharger la MV du 29/02/2020 donnée en page 1 et le problème reste le même : manques les références des pièces sur le fichier.
*****, du coup je sais pas pourquoi, moi c'est une installation en natif, mais je vois pas pourquoi ça changerait quoi que ce soit pour l'impression...
Effectivement, je ne comprends pas où se situe le bug :unsure:
Oui c'est mon image. Je n'ai jamais imprimé avec ETKA mais je ne comprends pas d'où vient ce bug je suis désolé
L'impression c'est pour sauvegarder en PDF sur mon PC pour avoir les infos sans avoir à lancer la VM. C'est en particulier utile avec ELSA pour travailler avec les fiches imprimées à côté de soi.
Pour l'instant, j'ai démonté les image ETKA et ELSA et désinstallé la VM 5.2 pour installer la version ETKA de Venuz Planeta qui fonctionne bien et permet, après installation de PDFCreator, de créer des fichier PDF. Bon, dans l'affaire je n'ai plus ELSA qui fonctionnait avec la VM 5.2.
Salut à tous
Je viens de télécharger ETKA de algeni via le site russe et via ses propres liens , et au moment ou je lance l'installation voici le message que j'ai...
de quoi ça viens ?? j'ai télécharger la version 8.1(0.8.5.0) en fichier exe.
ensuite j'ai télécharger la version qui se trouve dans un fichier compressé de type RAR et quand je le lance avec l'identifiant et le mot de passe fourni , voici se que ça me fait...
j'avoue que je comprend rien et suis complètement perdu
Euh, ça c'est l'installation du loader, mais as-tu installé « ETKA » avant ?
Tu as téléchargé depuis ici ? : « ».
Oui s'est ça je suis aller sur se site pour télécharger et je suis aller sur les liens d'algeni
et le ETKA je peux le trouver ou ? car j'ai pas du prendre le bon liens alors :/ y en a tellement je m'y perd
Ben si je comprends bien, c'est l'archive indiquée à la fin du premier post :
Oui je l'ai vu aussi , mais impossible de télécharger sans s'inscrire sur les sites en question avec bien entendu un paiement qui va avec.....
toi tu a fait comment pour l'installer ?
y'a trop de trucs on s'y perd la dedans
C'est pas payant, c'est un lien « Torrent »...
je viens de lançer le téléchargement via utorrent ,quand il sera fini je l'installe et reviens vers toi pour te dire se qu'il en sera ;)
a quoi sert le bootloader que j'ai télécharger alors ? il va de pair avec le logiciel ETKA que je suis en train de télécharger ?
