Question Capteur température d'huile Polo 6R 1,2 tsi90 (1 Membre)
stratos
Fosses
Scirocco
CULA
SFK
WVWZZZ13ZHV004305
sur la polo de ma femme la température d'huile ne monte plus au delà de 82°C. J'en conclus que le capteur est défaillant. Sur Etka on ne trouve que le capteur de niveau d'huile 04E907660D mais dans la doc que j'ai récupéré sur Erwin il est précisé que le capteur fait également la température.
Un spécialiste peut il le confirmer ? merci d'avance.
Je crois que j'ai trouvé la réponse dans le SSP511. Le capteur G266 fait les deux. Etka pourrais être plus clair.
G266 oil tempèrature and oil level sender , ça veut dire transmetteur de température d’huile et de niveau d’huile
Ok merci, Etka n'est pas précis sur le sujet. C'est juste indiqué détecteur de niveau d'huile.
Petite question ***, car vu les températures, le TSI à du mal à garder une température d'huile haute sur des petits trajets.
Ta compagne fait quels types de trajets ?
Alors c'est quand c'est moi qui roule avec. Regarder la température d'huile n'est pas un automatisme pour ma femme 😇
Moi je regarde systématiquement car j'attends que l'huile attends 80 pour rouler normalement sur toutes mes voitures. Avant cette température, je ne fais pas monter le moteur en régime, je dégouline sur la route.
Je m'en suis aperçu sur des routes à 110 et dans les bouchons mais habituellement c'est 105/107.
Je vais commencer par vérifier le câblage mais il fallait d'abord que j'identifie le capteur et sa position. Mais bon il fait froid dehors.
J'ai vu que d'origine c'est du Hella.
Sous le carter d'huile, vidange obligatoire (A moins de mettre la voiture sur le toit) trois vis XZN à enlever et une connectique VAG.
Possible que ce soit du Hella, après en concession tu peux avoir la pièce en 48H. Ça évite en général les erreurs de commande les aléas des transporteurs....
Mais oui vidange obligatoire sauf si tu es un rapide ^^
XZN j'ai ce qu'il faut sauf en dessous de 4. J'avais vu qu'il fallait vidanger, 4 litres. Je ferais cela dans quelques mois si c'est pas le câblage car la vidange n'a que 3500kms. Je ne suis pas fan de récupérer l'huile et la remettre.
