Passat B5.5 mauvaise odeur de clim (1 Membre)
Yann490
Aix en provence
avf
0A1
EYC
J'ai un petit problème de clim avec ma passat B5.5 TDI 130ch de 2003 (300000Km au compteur)
Symptômes : parfois, avec la climatisation allumé, j'ai une odeur désagréable qui se fait sentir dans l'habitacle, pas facile de décrire une odeur mais je dirais type plastique/caoutchouc, le type d'odeur qui pique le nez
J'ai quelques infos utile à préciser :
1/ J'avais une fuite au niveau du support du filtre habitacle, j'ai résolu ce problème il y 1 an avec un joint EPDM autocollant, l'odeur que je ressent dans l'habitacle me fait un peu penser à l'odeur du joint EPDM
2/ Lorsque la climatisation est sur ON j'ai un bruit de roulement qui se fait entendre, je pense au roulement de compresseur car le galet à été changé lors de la dernière distribution
3/ Filtre habitacle neuf bien évidemment
4/ Si la clim est sur OFF mais la soufflerie activé aucune odeur ne se fait sentir
Avant d'aller faire contrôler quoi que ce soit je voulais savoir si il fallait explorer une autre piste ?
Merci d'avance pour votre aide
Oui, un traitement anti odeur serait une bonne chose.
L'évacuation d'eau de l'évaporateur n'est pas obstruée, elle s'évacue bien ?
Tu remplaces le filtre habitacle régulièrement ?
Merci pour les conseils, je vais regarder pour le traitement anti odeur
Oui je remplace le filtre régulièrement
pour l'évacuation de l’évaporateur je vais vérifier, savais vous à tout hasard par ou regarder ?
Je me suis remis su cette histoire d'odeur de climatisation
l'odeur provient particulièrement de l'évacuation coté conducteur au niveau des pieds, j'ai remis un coup de nettoyant par ce coté
J'ai laissé la voiture avec la clim un moment je n'ai pas vu d'écoulement par l’extérieur, je vais voir pour le déboucher, l'accès est un peu galère
à moins que par l’intérieur je puisse déconnecter le tuyau et le nettoyer
La clim fonctionne, j'avais 5 degré en sortie des buses pour 12 degré ext
Les autres fonctions marchent sans soucis
J'ai 3 code erreurs climatronic qui reviennent :
00603 : servomoteur de volet au plancher/dégivrage (V85)
01271 : Servomoteur de volet de température (V68)
01274 : servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
malgré ces codes erreurs ça à l'air de bien fonctionner
Le tuyau d'évacuation n'est pas bouché
Je n'ai pas vu d'eau sortir de ce tuyau par contre
Les 10 minutes de clim n'ont peut être pas suffit
L'odeur est toujours présente
J'ai envie de démonter le pulseur et envoyer de l'air comprimé par les buses pour voir si un bout de silicone ou d'epdm ne s'est pas coincé lors de ma précédente intervention
Pas de risque d'endommager l'échangeur ou autre chose ?
l'epdm ça pue, lonnnngtemps. une bonne odeur de vieux pneu.
A mon avis ne cherche pas plus loin, met un autre matériau pour ton joint.
Je reviens sur ce problème qui perdure,
je vais essayer d'enlever l'epdm si le problème disparait
mais c'est étrange que en mode "ECO" je n'ai pas d'odeur non ?
J'ai l'impression que l'odeur vient principalement de la buse au pied coté conducteur...
voir post #2 et #3 merci
Alors le traitement anti odeur a été effectué, le soucis est toujours présent
Oui le filtre est changé régulièrement
l'évacuation été toute propre, RAS de ce coté
Je dirais alors...Recommencer le traitement en suivant bien les consignes, il faut que le produit atteigne l'évaporateur. Voir produit Bardahl par exemple
Tu as pris quoi comme traitement ?
Ce qui fonctionne plutôt bien, c'est le pack Bardalh c'est celui que j'utilise.
J'ai utilisé ce produit
Je vais essayer le bardhal
l'évaporateur est facilement accessible en démontant le pulseur d'air sinon, peut être est ce plus efficace pour un nettoyage en profondeur ?
Oui c'est ce que j'ai fait
Comme je disais l'évaporateur est facilement accessible sinon en démontant le pulseur d'air
n'est ce pas plus pratique ?
Sinon j'essaye le bardhal...
