Module de porte AUDI A1 sportback II (1 Membre)
OctaveH
Salon-de-Provence
A1
BEE32028
J743
WAUZZZGB9MR001672
Je cherche un module de porte compatible avec une audi A1 sportback phase 2 (2020) qui a les options suivantes:
  • Rabattage électrique des rétroviseurs
  • Dégivrage
Je précise que c'est une modification que je souhaite faire, mon module de porte actuel ne le permet pas (j'ai acheté les nouveaux rétro et la commande le permettant, il ne reste que ça).
Quelqu'un a-t-il ces options de rétroviseurs sur son A1 et qui pourrait me donner la référence de ce module?
Pour info voici la référence de mon module actuel:
Regarde la pièce jointe 23193
Merci d'avance pour vos retours.
Octave.
A part le retro et la commande. Seul le module de porte est différent G + D ?
Centrale prévue pour ?
Un codage sera nécessaire aussi je pense.
Pour moi oui, avec le bon module ça devrait aller.
Pas de problème pour le codage, j'ai le VCDS. C'est justement quand j'ai tenté le nouveau codage avec le mirror folding que ça a coincé car il ne trouvait pas l'information dans le module.
Après recherche j'ai trouvé les réponses à mes questions, mais je vous les partage si ça intéresse quelqu'un d'autre.
Apparemment ces options de rétroviseurs ne sont pas compatibles qu'avec les modules dits "Highline" et on les reconnait à ceci: le 7eme caractère à partir de la gauche doit être un 5 (ex: )
Autrement ce sont des modèles "lowline", comme les miens actuellement qui ont les références 5Q4 959 393/2 K (ce qui est cohérent avec le fait que mon calculateur ne comprend pas le codage avec le rabattage électrique...)
J'ai trouvé deux références droite et gauche qui semblent convenir pour 50€ chacun, je vais tenter ça.
A+
A mon avis la centrale électrique est lowline aussi également donc à remplacer non ?
Je viens de faire le remplacement des deux modules et en effet la centrale électrique doit être reprogrammée du moins: toutes mes fonctions sont sont inversées et le rabattage électrique fonctionne sur commande mais ne revient pas quand je le souhaite.
Je ne sais pas si tu as réglé le problème mais bon.
J'ai fais la modification sur Audi A3 8V, et j'avais le même problème en achetant simplement des calculateurs de portes au pif avec juste les bonnes refs (c'est pareil il faut des highline qui finissent en 592/593 alors que j'avais des 392/393).
J'avais également toutes mes commandes de vitres inversés et un rétro qui s'ouvrait pendant que l'autre se refermait.. enfaite ces modules de portes doivent être paramétrés pour ton véhicule, donc avec Odis en ligne. Le codage ne suffit pas. Soit tu trouves quelqu'un pour les paramétrés pour ton.vehicule ou Audi qui ne voudront probablement pas le faire.
Le plus simple pour moi à été d'en racheter d'autre qui provenaient d'une Audi A3 8V, comme ça ils avaient déjà les paramétres de mon véhicule, j'ai juste modifié le codage pour remettre mes options et comme par magie tout à fonctionné direct 👍
Merci fOomad! Non je n'ai pas résolu le problème et ta réponse m'avance beaucoup!
Je pense que tu as raison la meilleure option est de faire comme toi et de guetter sur les pièces d'occasion la référence correspondant précisément à mon modèle.
Du coup je me rends sur OVOKO et j'ai un nouveau problème... il semble y avoir deux modèles correspondant à mon A1 147kW essence auto:module 5Q4 959 593K.jpg
(oui il y a un conducteur 593 et un passager 592, c'est pas grave je trouverai la paire en cherchant bien)
Ce qui m'importe c'est la lettre à la fin... quelle serait la bonne réf pour mon véhicule? celle se terminant par F ou K... ou encore une autre??
Pour info ceux que j'ai acheté arbitrairement et qui m'ont foutu le bazar dans mes commandes de portes sont les réf 5Q4 959 593/2P
Si tu as une piste je suis preneur!
Comme je vois que mes modules d'origine sont 393/392K je suis tenté de croire que les 593/592K sont les bons...
Maintenant si quelqu'un a la confirmation ou même sait ce qu'il y a derrière cette nomenclature complètement opaque ce serait très utile!
Sur ETKA pour les A1 a partir de 2019 il existe 5 modèles :
Je crois que ce sont les révisions, mais je ne suis pas sur que cela change grand chose, sur la mienne j'avais un A et j'ai changé par un D et ça fonctionne bien.
Le plus important c'est qu'ils proviennent d'une A1 avec conduite a gauche avec l'une de ces 5 lettres (par exemple sur les references pour la mienne, a partir de la lettre E, les connections a l'intérieur sont différents).
Toute façon avec Ovoko tu peux renvoyer gratuitement si cela ne fonctionne pas correctement.
Ce n'est pas malheureusement toujours le cas, parfois la dernière lettre passe de A > B et la pièce reste la même avec une "évolution"
Mais parfois la dernière lettre t'oriente vers une autre pièce non compatible.
Donc pour être certain fichier vin ou c'est la loterie B-)
Ouais pour certaines pièces en fonction de la lettre de fin ce n'est pas la même pièce.
Normalement pas pour les modules de porte, cela fonctionnera si il reste dans les 5 lettres
Clairement oui ça change quelque chose car comme je le disais dans mon précédent message j'ai déjà remplacé mes modules par des 593/2 P et j'ai des commandes inversées.
Je vais tenter ma chance avec les 593/2 K et on verra bien...
Comme je te disais, tu as les commandes inversés car les modules provennaient certainement d'un autre véhicule qu'une A1.... ou d'une A1 anglaise, ce n'est pas du tout à cause de la lettre que tu avais les commandes inversés.
C'est pour ça qu'il faut être sur qu'ils proviennent bien d'une A1 conduite à gauche et ça fonctionnera sans problème.
Oui c'était bien les cas pour les modules que j'ai acheté précédemment. Ils venaient d'une A1 sportback 2023 et pourtant...
C'est très étonnant, si c'était réellement une A1 ils devaient avoir les datas pour une A1 et ils auraient dû fonctionner. Soit ils venaient d'une A1 conduite à droite, soit le vendeur te les a vendu comme venant d'une A1 mais ce n'était pas le cas. C'est exactement les symptômes d'une erreur de data.
