Résolu Changement alternateur et soucis électroniques. Problème et partage d'expérience (2 Membres)
Room83
var
Skoda
roomster
CBZB
LMG
TMBNN65J9C7011862
initialement je me suis inscrit sur ce forum pour la résolution d'un problème... qui a trouvé sa solution tout seul!
Voilà l'histoire :
Tsi essence, reprogrammée bioéthanol en mars 2019, 115000km
Voiture sans aucun problème jusque là. Vidange et filtre à huile : mars 2024. 175000 km à ce jour.
Problème initial: problème de direction assistée (direction qui durcit en roulant) + voyant . La DA revient temporairement après extinction/allumage du moteur, puis redurçit dès les premiers mètres.​
- quelques jours après, sur le chemin du garage, nouveaux voyants avec message d’erreur parlant d’ESC, et le moteur qui broute. :eek:
(voir )
# Diagnostique du garage : alternateur remplacé . Depuis, plus de problème de DA !​
Sauf que le message d’erreur d’ESC apparaîssait toujours, et de façon aléatoire : sur les premières minutes (secondes…) après le démarrage. Parfois, il est possible de faire 40km A/R sans que cela ne s’allume. Il est possible de couper le moteur, et de redémarrer, parfois le message ne revient plus. :cry:
J'ai alors changé :
- batterie (l'ancienne n'avait que 18 mois, et elle a été testée par un pro, elle était bonne).
- 4 bougies neuves
- 4 bobines neuves
les quelques manipulations trouvées sur internet (sait-on jamais...)
Manip #1​
Contact + detresse + 5 appui sur accelerateur + demarrage +
tourner volant G puis D = bip, les voyants s’éteignents​
Manip #2​
Contact + detresse + 5 appui sur accelerateur + demarrage + reset pneu​
Manip #3​
Contact + detresse + 5 appui sur accelerateur + demarrage + enlever detresse = enlève les voyants​
- Passage au diag par mon garagiste, des défauts de communication avec la centrale ABS. Il a vérifié les capteurs ABS, bon... problème aléatoire toujours présent.
- Dans la foulée, passage au diag chez un éléctronicien auto : pour lui, la centrale ABS fonctionne bien, il détecte surtout un défaut de communication de la part du calculateur. Néanmoins, il n'ont pas de diag précis, vu que chez eux, la voiture n'a jamais fait le problème! (sur 48h!).
Je récupère la voiture le lendemain : rebelotte, les voyants qui s'affollent!!!
Conseil du garagiste : faire vérifier le calculateur qui a peut-être morflé avec le changement d'alternateur. Le mois d'août n'aidant pas, tout est fermé, je me dis que je remets ça à septembre.
La voiture restait roulante. je l'ai donc utilisée pour mes petits trajets quotidiens.
Le problème de voyant s'est fait de plus en plus rare... et depuis 4 semaines et 500 km, plus aucun problème! :)
Bon, voilà. En espérant que cela ne revienne pas... auquel cas je reviendrais en discuter ici!
V
Retour sur nouvelles :
En 3 semaines, plusieurs dizaines de démarrage, et plusieurs centaines de bornes, RAS, nickel. (y)
Puis ce matin, re-belotte (?)
Ceci-dit, il suffit de couper couper le moteur et de redemarrer, et c'est ok.
A voir si c'est juste une blagounette de comique de répétition 😅
A suivre...
Bon,
un coup ça va, un coup ça va pas...
Ceci dit, il suffit à chaque fois de couperle contact et de redémarrer, et c'est
ok; mais bon.
Il va falloir déplacer le sujet dans panne/problème?! :cry:
Un relais qui est de temps en temps efficient ou pas, ce qui te causerait ton soucis d'ABS, il faudrait un screen de ton étiquette d'identification ou poster ton vin sur le site de rutracker pour avoir ton vin et tes options de véhicule.
Merci pour les réponses.
Je ne connais pas le site rutracker (?).
Mon Vin est celui-là : TMBNN65J9C701186
Et lire le défaut quand il est présent.
Une partie du drame est bien là : j'avais laissé la voiture à un garage d'éléctronicien spé, mais chez eux le problème ne s'est jamais déclenché (?)
Je vais pouvoir le leur laisser à nouveau, ça me l'a fait encore ce matin.
Je vais voir si je peux jeter un oeil à mes relais ;)
Merci pour ces pistes.
C'est une "panne" à la ***. Pas franchement immobilisante... pour l'instant...
bonjour,
pour le site rutracker, google et Qwant me renvoient sur un site de torrent russe (?)
Ou alors je ne comprend pas tout... Je vais chercher
(note : ok, je vais voir là dessus : https://www.vag-technique.fr/threads/vin-cest-la-fête-jusquici-tout-va-bien.1016/ )
Pas évident...
Pour le VIN, j'ai effectivement fait un copié-collé maladroit, il me manquait le 2 de fin (cf mon profil)
TMBNN65J9C7011862
Retour sur mon problème.
Après 1 mois à m'afficher le message d'erreur 4jrs/5 (mois de décembre),
Elle ne me l'a plus refait cette année. En espérant que cette blagounette s'arrête là, je croise les doigts...
Curieux...
