DenisG
7000 Mons
caddy
caye
hen
WV2ZZZ2KZDX126847
Bonjour ,
Je suis un peu en panne sèche c’est le cas de le dire …
Donc joint culasse ok joint ok news et rectifier culasse avec mise à l’épreuve ok
Injecteur ok
Pompe à eau ok
Diagnostique via autocom pas de code erreur
Le fap ok il est à 0,224
le bruit du moteur m’inquiète … et la fumé ben c’est après 1 min qu’elle fume , c’est une fumer qui prend à la gorge ( hérite )
Après je doute sur la vanne EGR
Ou arbre-came mal réglé ? Possible ?
La pompe me semble correct au calage avec le tige
Merci de votre retour
  • IMG_2958.mov
    27.9 MB
+- 4 bars de différences … c’est beaucoup ?
En-dessous de 20 bars c'est signe d'une cylindrée plutôt sur une tendance qu'on peut qualifier de " usée ". Et en principe sur du diesel c'est un écart grand maximum de 5 bars.
Avec 12 bars dans le cylindre malade, clairement c'est pas bon et ton moteur qui boite vient de là.
Cela pourrait être un mauvais calage ? Soupape qui fuit dans ce cas ?
Non à la première question, impossible à dire pour la deuxième.
Pour savoir si ça vient du haut ou bas moteur, tu mets un bouchon d'huile dans le cylindre malade et tu reprends la compression. Si elle remonte = segmentation/cylindre ovale, si elle bouge pas alors soupape.
Mais comme le précise Lionel que je salue, vu que la culasse sort du rectifieur j'imagine qu'elle est bonne. Donc hypothèse du bas moteur dans le sac va se confirmer.
Bonjour Neketon a raison ton moteur et mort tolérance min 19 bars tu ai bien en dessous toi
Ben oui, bas moteur hors tolérance.
J’ai peut-être oublié signaler lors du passage du garage elle était à 9 bars d’après eux quand j’ai refait la culasse elle remonte ….
Après 75.000 km compteur c’est quand même bizarre que cylindre soit ovaliser ?
Précise qu’il n’as pas de gasoil dans l’huile ,tout passe par l’échappement
Dont la raison que je pensais plus à une soupape qui serait défaillante ,
Du coup je vais faire le teste du bouchon
Je vous tiens au courant de la situation
Merci de vos réponses
C'est un peu le Bronx ton sujet...
Au message #6 tu nous dis que les compressions sont bonnes alors qu'elles sont dans le sac !!
Ensuite au message #14 tu as un doute sur le calage des arbres à cames... toujours rien de confirmer à ce niveau, d'ailleurs.
C'est le grand flou !!
Le test de compression est la , après je doutais sur le calage mais ça serait pas le cas je suis dans le flou aussi
Repars du test de compression et vois d'où vient la perte. Soit avec un peu d'huile dans le cylindre ou en faisant un test de fuite.
Et suivant le résultat, tu aviseras.
Plus haut tu nous dis que les compressions sont OK mais c'est pas un test de compression ça... 🫤
Il faut des valeurs et suivant les résultats, analyser comment monte la pression dans le cylindre.
Avant de changer l'injecteur de place, un coup de compressiomètre ne serait pas du luxe !!
Voilà j’ai effectué le teste avec un peu d’huile résultats me semble sans appels
Il me semble que les segments son hs ?
Du coup démontage par le carters ?
    156.1 KB · Affichages: 10
Ok merci je repars donc enlever la culasse
Merci à tous
Bonjour à tous ,
Donc j’ai démonté la culasse et le piston cependant j’aimerais avoir vos avis voir photo
Le piston pas de griffe et de même sûr le cylindre …
Par contre niveau de la culasse j’ai au niveau du 4e comme quelque chose qui est collant … j’ai un doute
Et le piston ben je vais changer les segement
J’aimerais vos avis
Je vous en remercie d’avance
    259.8 KB · Affichages: 4
    307.2 KB · Affichages: 7
    293.1 KB · Affichages: 8
Sur la première et deuxième photo : le cylindre du haut c'est clairement un dépôt d'huile.
Sur la troisième photo, effet d'optique ou alors je vois une bielle tordue !
Oui, comme le dit @Neketom, il faut espérer que ce soit bien un effet d'optique, car quand on cherche la référence de la bielle en mode image sur Gogole, celle-ci est droite comme un « I » !!!
Pour ne pas recommencer plusieurs fois...
Déposer le bas moteur et la culasse chez un rectifieur, et le laisser faire son travail.
En effet la bielle est bien plié donc pas d’effet d’optique de ce côté ..
Ouille le moteur à aspirer de l'eau ?
